Verschränkungswerte verbessern
- FabiL200
24 Jan 2013 21:44 #1
von FabiL200
Verschränkungswerte verbessern wurde erstellt von FabiL200
Wie kann ich die verschränkung bei meinen L200 BJ 2000 verbessern?
andere Blattfedern?
andere Dämpfer?
andere Blattfedern?
andere Dämpfer?
- Busfahrer
25 Jan 2013 21:57 #2
von Busfahrer
Busfahrer antwortete auf Verschränkungswerte verbessern
Kauf Dir ´n EMU Fahrwerk, das bringt´s.
Muust nur gucken, welche Federhärte Du dort nimmst, gibt verschiedene...
In Verbindung mit den längeren Dämpfern erreichst Du dann einen erheblich längeren Ausfederweg - ergo mehr Verschränkung.
Gruß - Fritz
Gruß - Fritz
- FabiL200
27 Jan 2013 16:40 #3
von FabiL200
FabiL200 antwortete auf Verschränkungswerte verbessern
danke für die info, werde es mal probieren
- Busfahrer
27 Jan 2013 21:26 #4
von Busfahrer
Frohes Schaffen! Aber das Gerät auf Deinem Avatar sieht doch eigentlich schon recht brauchbar aus?
Gruß - Fritz
Gruß - Fritz
27 Jan 2013 21:53 #5
OffRoad-Ranger antwortete auf Verschränkungswerte verbessern
Servus Fabi,
du kannst auch einen entkoppelbaren Stabi einbauen.
Habe ich auch drin, habe diesen allerdings noch nie entkoppelt, da mechanisch zu machen.
Wie Busfahrer schon schrieb, dein eL sieht doch schon ganz passabel aus
Du fragst immer nach Umbauten die bei deinem Gefährt doch fast gar nichts an Vorteil bringen.
Was du wirklich gut gebrauchen kannst wenn du mit dem eL ins Gelände gehst möchtest, ist eine Diff-Sperre, die erschlägt sämtliche Nachteile, wie Reifen(Größe), langer Radstand, Verschränkung etc.
- FabiL200
28 Jan 2013 21:27 #6
von FabiL200
Ja ich brauch das volle programm bei meinen L
Wie funktioniert das mid den entkoppelbaren stabi?
denn kann ich ja gleich ausbauen oder?
28 Jan 2013 22:05 #7
Servus Fabi,
freilich kannst du den Stabi auch komplett ausbauen.
Mußt halt dann das Neigungsverhalten auf Teerstraßen in schnellen Kurven testen/beachten, nicht daß der eL in der Kurve kippt.
- FabiL200
28 Jan 2013 22:08 #8
von FabiL200
so schnell bin ich nicht unterwegs
gibt es für den L vorderachssperre?
28 Jan 2013 22:34 #9
Nein, nicht direkt passend.
Es gibt ähnliche die passend gemacht werden müssen:
Im Forum von
www.4x4travel.o...x.php
wurde das Anpassen einer Diffsperre in der Vorderachse beschrieben, finde den Beitrag aber auf die Schnelle nicht.
Im Forum von
- 4Wühler
- Dank erhalten: 89
29 Jan 2013 19:25 #10
von 4Wühler
Garderobe für das Grobe
4Wühler antwortete auf Verschränkungswerte verbessern
hallihallo,
was den Stabi angeht, da hab ich zu hause mal nen Verschränkungstest gemacht.
Einmal mit Stabi und einmal mit ausgebautem Stabi.
Konnte da kaum ne Veränderung der Verschränkungswerte feststellen.
Ich bin meine "Rampe" ohne Stabi etwa 3cm weiter raufgefahren als mit eingebautem.
Daher habe ich das Projekt "teilbarer Stabi" vernachlässigt.
Aber so ne Sperre wär schon was
Frank
Frank
