ABS Problem
- Ingo
- Administrator
02 Feb 2013 09:50 #1
von Ingo
ABS Problem wurde erstellt von Ingo
Moin Leute,
habe seit einiger Zeit ein Problem mit dem ABS-Lämpchen, das brennt andauernd anstatt nach den Start des Fahrzeugs auszugehen (L200 Bj.98/99PS).
Habe versucht den Fehlercode mit der im Werkstatthandbuch beschriebenen Methode (Pin1 des Servicesteckers auf Masse und Ventilrelais abgeklemmt) auszulesen, doch das funktioniert leider nicht. Das ABS-Lämpchen ist ständig an.
Hat jemand Erfahrung damit oder weis wie man z.B. die Sensoren prüfen kann?
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- jester
02 Feb 2013 11:15 #2
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf ABS Problem
hi ingo,
hab nur einmal abs repariert - zum glueck optisch gefunden - durchgescheuertes kabel rechts vorne
wenn aber nix sichtbar ist, wirds schwierig - dann muss er auf die buehne & du brauchst ein oszilloskop zum hallsensorpruefen
zum glueck kosten die sensoren nur mehr 10$
mfg J
mfg J
02 Feb 2013 11:27 #3
OffRoad-Ranger antwortete auf ABS Problem
Hej Ingo,
Evtl bei Mitsu auslesen lassen, die haben einen MUT-2-Tester oder Nachfolgemodell.
Sehr warscheinlich liegts an einem der Sensoren.
Aber auf Verdacht kaufen ist nicht, denn ein Sensor kostet ca 100€, nicht wie Jester schrieb 10$, außer er hat eine Bezugsquelle.
02 Feb 2013 11:31 #4
Preis für hinten:
eshop.original-...28228
Preis für vorne:
eshop.original-...28223
Einer versteht sich
Preis für vorne:
Einer versteht sich
- Ingo
- Administrator
03 Feb 2013 11:47 #5
von Ingo
Ingo antwortete auf ABS Problem
danke für die Tipps! Sensoren hinten hab ich schon mal testweise getauscht (hatte mal eine Hinterachse gekauft da waren die noch dran), hat aber nix gebracht.
Habe ja den hinten rechts im Verdacht, da ich den erst kürzlich drausen hatte, ist aber blöde wenn man das nicht messen kann.
Ich werde den nochmal wechseln und dann den Fehlerspeicher löschen, könnte ja auch sein, dass der nach dem Wechsel sich nicht automatisch zurück stellt.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- Ingo
- Administrator
03 Feb 2013 12:42 #6
von Ingo
...aber mal noch was anderes. Hat jemand schonmal die oben beschriebene Methode ausprobiert den Fehlerspeicher auszulesen?
Gruß Ingo
Gruß Ingo
03 Feb 2013 12:50 #7
Hej Ingo,
ich hab das noch nie probiert, ich werde es auch mal versuchen. wenns wieder etwas wärmer wird.
Fehler sollten bei meinem eL ja ausreichend vorhanden sein.
- Ingo
- Administrator
03 Feb 2013 20:27 #8
von Ingo
Keine eBay APP ID in der Konfiguration definiert.Hi Werner,
hab zwar jetzt schon viel im Internet gelesen und gesucht, bin aber noch immer nicht so ganz schlau geworden was für eine Schnittstelle der alte L200 hat. Es heist zwar man benötigt einen MUT II für das auslesen, der Stecker ist aber eindeutig einer von der OBD II.
Ich glaube ich hole mir dieses Teil hier:
Da ich seit gestern noch nen L mit Fehler habe lohnt sich das schon fast...
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- timog
03 Feb 2013 22:05 #9
von timog
L200 Club
timog antwortete auf ABS Problem
hi ingo
habe auch schon das problem gehabt, es scheint auch mit dem allrad zukuppeln des öfteren zusammenzuhängen evt. ein schalter oder so ...paar mal hin und her dann war es aber wieder weg
hatte auch mal die sicherung von dem lüftergebläse gezogen, da hatte ich auch ein dauerlämpchen brennen...
gruß
gruß
L200 Club
- Ingo
- Administrator
03 Feb 2013 22:24 #10
von Ingo
Hi Timo,
ja der 4WD Schalter auf dem Getriebe hat glaube ich auch was damit zu tun, den werde ich mal noch checken.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
