ABS Problem
04 Feb 2013 09:50 #11 von timog
timog antwortete auf ABS Problem
moin
das blinken der allradlampe und der abs leuchte ist so ne sache, da meiner meinung nach alles korrekt funzt 4wd low ist gekuppelt und läuft so als wäre alles ok -abs hat bei einem test auch funktioniert...?
jogi hatte das abs problem mal in saverne, da war der sensor vorne abgerissen..
greets
L200 Club
04 Feb 2013 12:32 #12 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf ABS Problem
Hej Ingo,
ich sehe nicht was du dir holen möchtest? Anhang nicht korrekt?
Noch nen eL! Respekt ;-)
MUT war zu jener Zeit als es noch keine OBD-Standards gab. da war nur der Stecker gleich, aber die softig weiche Ware war eine ganz fremde ;-)
04 Feb 2013 18:09 #13 von 4Wühler
4Wühler antwortete auf ABS Problem
Nabend,
ich hatte das Problem auch schon öfter, wenn ich durch Schlamm oder tiefen feuchten Schnee gefahren bin. Danach ging die ABS leuchte nicht mehr aus.
Klärte sich bisher aber immer von selbst, nach ner Weile Motor neu gestartet und meist ging sie dann wieder aus.(ne Art Kurzschluß an den Sensoren, oder?)
Frank
Garderobe für das Grobe
04 Feb 2013 19:09 #14 von Ingo
Ingo antwortete auf ABS Problem
Hi Werner,
siehst du die Ebay Anzeige nicht (dasnn blockiert dein Browser das Plugin) oder den Artikel auf Ebay (in der Anzeige auf bieten klicken)?
Hier mal die Artikelnummer: 400282330494
ABS Bremstest hab ich noch nicht gemacht, hab das blöde ABS eh noch nie gebraucht.... :P ja nach Geländetouren hatte ich das auch schon mal, ging aber bisher immer wieder aus nur diesmal nicht.
Gruß Ingo
04 Feb 2013 20:49 #15 von OffRoad-Ranger
Hej,
mir war es bislang unbekannt daß es ein passendes Gerät gibt.
ja, probier das mal aus, wenn das bei unserem eL geht, besorge ich mir auch so eins.
05 Feb 2013 16:20 #16 von Ingo
Yo,
habs heute bestellt und soll morgen schon da sein! ;)
Bin mal gespannt....
Gruß Ingo
05 Feb 2013 17:15 #17 von 4Wühler
Hi zusammen,
kanns event. auch möglich sein, das die Lampe leuchtet wenn die Bremsklötze nieder sind? Oder hat das damit nix zu tun?
Frank
14 Feb 2013 09:02 #18 von Ingo
nö mit den Bremsklötzen kann es nix zu tun haben. Die Sensoren sitzen an den Antriebswellen und laufen kontaktfrei.
Dem Tester hab ich übrigens getestet und das Geld kann mna sich zumindest bei den alten Modellen sparen!
Ich denke beim L200 ab 2006 gibt es mehr auszulesen, aber bei meinem alten L200 Bj98 geht gar nix und beim Nachfolger 2001-2006 lässt sich nur der Fehlercode für ABS und Motorsystem auslesen. Allerdings kann ich das auch ohne Gerät über den Blinkcode des ABS- bzw Motordiagnoselämpchens.
Den ABS Fehler hab ich noch nicht gefunden, aber festgestellt, dass an meiner Hinterachse der Simmering vom Achsgehäuse zum Rad undicht ist. Da läuft jetzt die Brühe in die Bremstrommel und dabei auch am ABS-Sensor vorbei. Vielleicht hat es ja damit was zun tun auch wenn ich das eigentlich nicht glaube.
Gruß Ingo
07 Mai 2013 08:55 #19 von flamingo
flamingo antwortete auf ABS Problem
Moin Ingo,
bist Du schon weiter mit der Fehlersuche?
07 Mai 2013 14:35 #20 von 4Wühler
Hatte jetzt nach meinem Komplettrundumbremsenwechsel auch das Phänomen, das die ABS Leuchte ständig kam.
Fing nach circa 20km Fahrt an und hielt sich die nächsten 40km.
Nach Motorneustart ging se aus, nach paar hundert Meter Fahrt wieder an.
Jetzt seit 200km noch nicht wieder.
keine Ahnung...hat event. doch was mit Öl zu tun??? (Sensoren verdreckt)
Hab mich ja schließlich mit Rostlöser, WD40 und Co. ziemlich ausgelassen... ;)
Frank
