Allrad geht rein, aber dauert bis er wieder draussen ist.
- Booner
20 Feb 2005 08:35 #1
von Booner
Allrad geht rein, aber dauert bis er wieder draussen ist. wurde erstellt von Booner
Hei Leute,
ich hab das Problem, dass mein Allrad momentan zwar einzulegen ist, aber beim ausschalten bleibt er teilweise hunderte von Metern noch aktiviert mit leuchtendem gr?nen Symbol.
Fr?her hat er gleich geblinkt und ging nach ein paar Metern raus.
Auch habe ich das Gef?hl, das es nun mehr ruppelt, wenn ich ihn einlege.
Vielleicht liegts an der WoKa die ich zur Zeit wieder gesattelt habe?
Aber trotz des Gewichtes will ich einen sauber zu schaltenden 4WD!
Gr??e,
Tom
PS: BJ 2003
[url]L200 und mehr...[/url]
Gr??e,
Tom
PS: BJ 2003
- Ice
20 Feb 2005 11:44 #2
von Ice
Ice antwortete auf Allrad geht rein, aber dauert bis er wieder draussen ist.
Ich habe das Verhalten seit dieser Saison ebenfalls verst?rkt .
Meine Vermutung , der Ausr?ckmechanismus wirkt per Feder ( meine Vermutung !) und sobald noch Verspannungen im Antrieb sind , ist diese Feder zu schwach zum Ausr?cken .
Ich habe den 4WD dann des ?fteren ( auf Eis+Schnee) verwendet , und jetzt gehts wieder ganz ordentlich , u.U. rostet da was ein .
Ich speche nat?rlich von dem Zuschalthebel am Getriebe , nicht von
der Unterdruckdose an der VA
Gru
Gru
- Elki
- L200 Club rocks!
20 Feb 2005 16:56 #3
von Elki
Elki antwortete auf Allrad geht rein, aber dauert bis er wieder draussen ist.
hatte das Ph?nomen, als der L noch neu war auch, aber es wurde ja l?nger, je besser, und wenn man den Allrad regelm??ig nutzt, ist es gut, Hebel raus, Licht aus. Also w?rd ich sagen, wenn er zu wenig genutzt wird, setzt sich irgendwas fest...
Gru?
Elke
Gru?
Elke
- Vaddi
- Dank erhalten: 100
28 Feb 2005 17:46 #4
von Vaddi
Gruß aus Berlin - © Vaddi
Vaddi antwortete auf Allrad geht rein, aber dauert bis er wieder draussen ist.
Bei meinem Bock habe ich das auch ab und zu mal. Ich fahre kurz an, halte wieder.ein bisschen Gas geben und so weiter, bis die Lampe ausgeht. Meist klappt das ziemlich schnell dann.
Gruss Vaddi
Gruss Vaddi
- GÜNTER
01 Mär 2005 19:12 #5
von GÜNTER
GÜNTER antwortete auf Allrad geht rein, aber dauert bis er wieder draussen ist.
hallo !
wie meiner neu war, war das genauso.
vor allem mag er gar nicht raus wenn du eingeschlagen hast( wegen der verspannung)
jedenfalls hilft leichtes schaukeln.
aber jetzt nach 11000 km und ?fteren gebrauch gehts aber (schon?) ganz gut.
brobier vielleicht als erste massnahme den ?fteren gebrauch und vielleicht ob etwas zu schmieren oder zu reinigen ist.
- Angeliter Nordlicht
02 Mär 2005 17:13 #6
von Angeliter Nordlicht
Pickup fahren ist Fun
Angeliter Nordlicht antwortete auf Allrad geht rein, aber dauert bis er wieder draussen ist.
@ elki
Das kann ich nur bets?tigen. Jetzt wo wir hier sehr viel Schnee in Norden haben wird der Allradantrieb sehr oft genutzt.
Das Zuschalten und Abschalten des Allradantriebes funktioniert problemlos.
Also wird der Allradantrieb des ?fteren genutzt, sollte es keine Problem geben
Gru? vom
Angeliter Nordlicht
Gru? vom
Angeliter Nordlicht
- Fraenk
02 Mär 2005 19:12 #7
von Fraenk
Fraenk antwortete auf Allrad geht rein, aber dauert bis er wieder draussen ist.
Hallo, bin das erstemal aktiv bei Euch und begr?sse erstmaleinmal alle miteinander.
Problem mit dem rausnehmbaren Allrad hatte ich vor nicht allzulanger Zeit auch und musste feststellen lassen, da? mein Freund der Mader einen Unterdruckschlauch ?ber der Hinterachse aufgefuttert hat, MB-Werkstatt hat das im Handumdrehen gefixt. Bemerkbar machte sich die ganze Sache
des ?fteren wenn ich zugeladen hatte, entweder die Kabine oder sonstiges,
dann hatten es auch einige Meter gedauert bis der Frontantrieb drau?en war. Die erste Zeit konnte ich da noch mit kurzen lupfen des Gaspedals
geziehlt nachhelfen doch das war dann auch vorbei, Schlauch war dann total abgerissen.
Vieleicht hilft es dem einen oder anderen, mit freundlichen G??en...Fraenk
- eliminator0815
02 Mär 2005 20:48 #8
von eliminator0815
[rainbow]Geocacher[/rainbow]
eliminator0815 antwortete auf Allrad geht rein, aber dauert bis er wieder draussen ist.
Hi Fraenk,
willkommen hier bei uns im Forum!
Nach allem, was man hier so liest, m?ssen Marder den L ganz besonders m?gen. Es gibt hier einen ganzen Thraet zu diesen Tierchen. Mir hat der Tip mit den Klosteinen geholfen. Seitdem ist Ruhe, wahrscheinlich m?gen die Viecher Zitronenduft nicht so recht leiden. Was sagen eigentlich die Tiersch?tzer zu diesen brutalen Methoden?
Tsch?? Micha
Tsch?? Micha
