Quitschender Turbo
14 Mai 2013 14:14 - 14 Mai 2013 14:32 #1 von balu
Quitschender Turbo wurde erstellt von balu
Hallo zusammen
Ich bin neu hier.
Wir haben einen L200 / 2.5 TD / Bj. 1995 mit 64 KW. Wir haben den L200 ziemlich genau vor einem Jahr frisch ab MFK (TüV) mit 193000 km gekauft. Wir sind eigentlich sehr zufrieden mit dem L200, aber seit neusten quitscht oder pfeifft der Turbo, wenn der Motor kalt ist. Das Geräusch hört jeweils nach etwa 3-4 Minuten auf. Im Standgas hört man nichts. Ich hatte jeweils das Gefühl, dass der Turbo gar nicht funktioniert, da man keinen Leistungsunterschied spürt beim fahren. Ist der Turbo hinüber, ober kennt jemand dieses Geräusch?
Vielen Dank und einen schönen Tag
Grüsse aus dem schönen Ruedertal.....
Letzte Änderung: 14 Mai 2013 14:32 von balu.
14 Mai 2013 17:43 - 14 Mai 2013 17:46 #2 von flamingo
flamingo antwortete auf Quitschender Turbo
Moin balu,,
kannst ganz einfach prüfen ob der Turbo Druck aufbaut.
Vorne am Motor Gas geben und sehen ob der Luftschlauch hinterm Turbo härter und etwas dicker wird.
Dann sollte er arbeiten.
Leistung kommt ab ca. 2000Umdrehungen.
Quitschen tut bei meinem die Servopumpe, hab den Riemen gelockert, und ruhe ist.
Mein Turbo tut noch seinen Dienst.
Letzte Änderung: 14 Mai 2013 17:46 von flamingo.
15 Mai 2013 05:00 #3 von balu
balu antwortete auf Quitschender Turbo
Guten Morgen Flamingo
Vielen Dank für Deine Antwort. Werde es heute mal kontrollieren und mich wieder melden. Wünsche allen einen schönen tag
17 Jul 2013 23:26 #4 von desertfox1999
desertfox1999 antwortete auf Quitschender Turbo
hey,
wenn es sehr kalt ist, kann das ab und zu auftreten, beim pajero L040 und auch bei meinem L 4.95 , beide gleiche tronicfreie diesel, bkommt das mal vor im Winter....
glaub mal, wenn der Turbo nicht läuft, daaaaaaaas merkst nach 5 Metern...
dann werden aus 87 PS, 64.... er läuft nur noch 110, Vollgas !!! und säuft ohne ende, 15 Und mehr Liter....
Gruss alex
lieber sand unter den Rädern, als im getriebe
