Antenne tauschen KA0T
- FI_84
03 Jun 2013 22:59 #1
von FI_84
Antenne tauschen KA0T wurde erstellt von FI_84
hab nen schlechten Radioempfang und möchte gern die original Antenne und das Kabel tauschen.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Welche Antenne passt wegen den Löchern??
Wie nehme ich den Dachhimmel hat??
Danke für Eure Hilfe im Voraus.
- 4Wühler
- Dank erhalten: 89
04 Jun 2013 07:21 #2
von 4Wühler
Garderobe für das Grobe
4Wühler antwortete auf Antenne tauschen KA0T
moin,
bevor du alles rausbaust, hast du schon mal ein anderes Radio angeschlossen?
Manchmal liegen da Welten dazwischen was den Empfang betrifft, muss nicht immer die Antenne sein.
Frank
Frank
- FI_84
04 Jun 2013 08:03 #3
von FI_84
FI_84 antwortete auf Antenne tauschen KA0T
Ja hab bereits das Originale gegen ein kenwood getauscht. Keine Verbesserung
- ALF-SON
- Dank erhalten: 63
25 Aug 2013 14:29 #4
von ALF-SON
ALF-SON antwortete auf Antenne tauschen KA0T
Ich würde an deiner Stelle auch die Antenne gegen ein anderes passendes Model tauschen.Ich habe genau das selbige Proplem festgestellt.Wobei Ich sagen muß das man bei Mitsubishi nicht von einer Antenne sprechen kann:Diese sogenannte Radioempfangsantenne ist der größte Schwachsinn den Ich im Leben gesehen habe. 1:kein 75 Ohm Antennenkabel wird verwendet sondern einfachste KFZ-Litze wie soll dann bitte schön ein Radio funktionieren.2:habe dieses Proplem nur durch Zufall entdeckt da bei Mir ein größerer Wassereinbruch durch die sogenannte Antenne der Fall war.Nach zweimalliger Nachbesserrung beim Freundlichen habe Ich beim 3 Anlauf es persöhnlich überwacht und dieses Gemurkse mit dem KFZ-Kabel gesehen.Amdarauffolgentem Wochenende wurde das Kabel durch 75-Ohm Antennenkabel ersetzt.Selbst ist der Funkamateur und seit dieser Zeit ist der Radioempfang besser geworden und Ich habe keine Empfangsstörrrungen beim senden mit dem Funkgerät auf Kurzwelle und VHF-UHF. Gruß ALF_SON
- FI_84
27 Aug 2013 11:28 #5
von FI_84
Ja das das kein Antennen Kabel ist hab ich auch schon gesehen. Es ist ja auch nur mit flachsteck kabelschuh an der Antenne angeschlossen.
Kannst du mir eine Antenne empfehlen die auch in die vorhandenen Löcher passt??
Möchte nämlich den dachhimmel erst abnehmen wenn ich eine neue Antenne habe
