Motorwarnleuchte geht an und klingt komisch
- Tann3rDriv3r
undzwar geht es um meinen Mitsubishi L200 (2001) American Sport!
Wenn ich ca 200 m Fahre geht die Motorwarnleuchte an und der L nimmt nichtmehr den gas an.. fährt Jetz nurnoch 50 Km/h. und der klingt nicht so wie ein normaler L200 klingen sollte eher so wie ein ami
Keiner weiß was los ist.. Maderschaden kann es nicht sein.. schläuche sind alle ok und perfekt Kühlflüssigkeit wurde nachgefullt..
und noch ein Problem
Die Allrad leuchte blinkt ständig ..ohne Unterbrechung keinr weiß was das ist.. und wenn allrad drin ist und wiedr rausgenommen wird spring dieser nicht raus. nur wenn man kurz rückwärts fährt (manchmal geht das da auch nicht)..
UND noch eins Der Motorölmessstab ist weg bzw der stab steckt drin aber der grff ist weg. mit Pinzette komm ich nicht ran was tun?
Leider kann ich das nur so erzähle wie ich es hier schreibe.. hab zwar Ahnung von sowas aber Bei dem L200 ist ja alles anders
ich hoffe ihr könnt mir helfen
Bilder Von meinem L200
So Und Hier Die Tacho anzeige (was ich mit meinen Problemen meinte)
Und Ein Video Wo es dem L Noch sehr gut ging
- Richard
- Administrator
- Dank erhalten: 299
herzlich Willkommen im Forum.
Für das Leuchten der Motorkontrollleuchte solltest Du bei einem Händler vorbeifahren. Es gab da ein Update der Software. Danach sollte das Problem nicht mehr auftreten.
Wenn Du den Wagen ausmachst und wieder an, dürfte das Problem nicht mehr auftreten, für eine gewisse Zeit.
Die blinkende Allradlampe war bei mir immer ein Marderbiss. Zwei- oder dreimal ist das bei mir passiert.
Mit dem Ölmeßstab kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
Richard
- flamingo
willkommen hier im Forum.
Wovon hast Du Ahnung?
Ist doch ein einfach aufgebautes Fahrzeug.
Hast Du auch den Unterdruckschlauch zum vorderen Diff. kontrolliert? War bei meinem porös.
Bei dem alter gehen schon mal die Gummiteile kaputt.
Baut die Vakuumpumpe genügend Unterdruck auf.
- Richard
- Administrator
warum so barsch?
Ich als Neuling würde mir bei solchen harschen Antworten stark überlegen, ob ich hier richtig bin.
Es geht doch auch anders.
Richard
- Tann3rDriv3r
Also Maderschaden haben wir nicht.. es ist ja auch so das er nach ca 200 m wie ein ami klingt und nicht mehr das gas annimmt
war heute bei einem "Werkstatt typ".. diese fehler stehen auf dem rechner
G58 oder G52
das sind was für fehler??
und ein Software update würde das wohl beheben oder wozu ist das gut??
und zum allrad binken das vorn wie er famingo sagte das es WASCHEINLICH das mit Gummis weiß aber wieder keiner.. aber es ist wichtig da mein L jeden tag fahren muss
L
Allradblinken bedeutet, daß die Freilaufkupplung, welche per Unterdruck angesteuert wird, nicht öffnet. Meist liegt die Ursache an defekten Schläuchen. Es kann auch an den Steuerventilen liegen, wenn man gerne mal im Schlamm fährt können die Entlüftungen verstopfen. Ebenso kann der Aktuator an der Vorderachse defekt sein.
Die Ursache für die Motorkontrolleuchte liegt zumeist in einer Schwergängigkeit der TurboladerVerstellgeometrie. Schau mal dazu bei Mitsubishi FAQ, Turbolader Überholung:
www.pickuptruck...p-faq
Von einem Softwareupdate würde ich als erstes abraten, da wird die Leistung sehr stark eingedämmt. Dieses Update ist bei Mitsubishi nicht rückgängig zu machen. Also den Fehler erst woanders suchen!
- Tann3rDriv3r
müsste ich nachschauen das war ja die ganzen jahre nicht gemacht wurden bzw garnicht..
Ja ok kannst du mir auch bestätigen das es mit dem "Ami Sound"(also er klingt nicht wie normal ) und dem gas annehmen liegt?. Und der Turbo Pfeift auch (was ja normal ist oder? ^^
- Rudi
- Dank erhalten: 32
OffRoad-Ranger schrieb: Von einem Softwareupdate würde ich als erstes abraten, da wird die Leistung sehr stark eingedämmt. Dieses Update ist bei Mitsubishi nicht rückgängig zu machen. Also den Fehler erst woanders suchen!
Kann ich zu 100 % bestätigen .
der L 200 hat dann bis 1800 U/min so gut wie keine Kraft mehr und ab 3000 U/Min wird er wieder eingebremst.
Machs nicht es macht dann keinen Spaß mehr.
Gruß Rudi
- Richard
- Administrator
Ich kann diese Aussage gar nicht bestätigen.
Meiner hatte nach dem Update dieses Turboloch bis 1800 U/min nicht mehr und von keiner Kraft ab 3000 U/min habe ich auch nichts gemerkt.
Aber es gab wirklich schon drastische Unterschiede nach dem Update.
Du solltest hier im Forum die Beiträge nach dem Update durchsuchen und die einzelnen Erfahrungen lesen und für Dich entscheiden was Du machst.
Richard
