knacken bei lastwechsel
- alex76
09 Okt 2013 10:30 #1
von alex76
knacken bei lastwechsel wurde erstellt von alex76
moin leute,
hoffe ihr seid alle schadenfrei unterwegs.
hab da mal ne frage an die gemeinde.
bei kurvenreicher strecke,aber auch im stadtverkehr bei unebenheit,
knackt es stellenweise ziemlich laut.
vor allem beim lastwechsel gnubbelt und knackt es.
hört sich nach drehstabfeder an,bin mir aber nicht sicher.
kennt ihr das problem,und was ist zu tun?
- Panne
- Dank erhalten: 12
09 Okt 2013 12:49 - 09 Okt 2013 12:59 #2
von Panne
L200 K60T
Motorcode: 4D56
EZ 11/02
Automatik
265/70/R16
Panne antwortete auf knacken bei lastwechsel
vorne oder hinten?
neuer oder alter L200? oder gilt das Bild...also der "Alte"?
L200 K60T
Motorcode: 4D56
EZ 11/02
Automatik
265/70/R16
Letzte Änderung: 09 Okt 2013 12:59 von Panne.
- flamingo
09 Okt 2013 16:04 #3
von flamingo
flamingo antwortete auf knacken bei lastwechsel
Normale Geräusche.
Geh mal auf die "suche".
09 Okt 2013 16:54 #4
OffRoad-Ranger antwortete auf knacken bei lastwechsel
Hej,
ich tippe auf Blattfeder.
Entweder die Gummies in den Federaugen ausgeschlagen oder die dritte Lage reibt an der zweiten Lage, von oben nach unten gezählt, wenn diese Abnutzungsspuren aufweist.
- alex76
09 Okt 2013 18:21 #5
von alex76
alex76 antwortete auf knacken bei lastwechsel
04er liberty
mitte oder hinten
mitte oder hinten
- alex76
09 Okt 2013 18:23 #6
von alex76
danke,werd mal schauen.
- Panne
- Dank erhalten: 12
09 Okt 2013 22:06 - 09 Okt 2013 22:10 #7
von Panne
L200 K60T
Motorcode: 4D56
EZ 11/02
Automatik
265/70/R16
Hatte ich auch längere Zeit. Poltern hinten bei Lastwechsel. Beim wechseln der Stoßdämpfer hinten bemerkte ich, daß die oberen Aufnahmen sich zu einem Kegel abgearbeitet haben. Neue Aufnahmen aufgeschweißt auf den Rahmen.
Das war es aber nicht. In diesem Jahr habe ich den L in einer Karosseriebude restaurieren lassen. Als ich ihn abholte und zum Lackierer brachte, ohne Sitze, ohne Heckklappe, ohne Plastikwanne und ohne Hardtop war das poltern weg. Dachte das es irgendwie also daran gelegen haben muss...vermutete rutschen der Plastikwanne, Gewicht?... oder so...Nachdem alles wieder angebaut war...polterte es wieder...frag mich nicht warum...ich habe es nicht gefunden und kann es mir auch nicht erklären.
Eine Woche bevor ich in die Alpen bin...also so vor rund drei Wochen... wollte ich das Mittellager der Kardanwelle wechseln lassen. Das kann wohl nicht jede Bude...nicht mal unsere LKW-Bude hier im Ort. Also ab zum Spezi...die haben die Welle in eine Filliale von denen nach Süddeutschland gesendet. Der Typ rief mich dann an und teilte mir mit, das die Lager der Kreuzgelenke auch schon ziemlich runter sind und demnächst einige Probleme machen werden. Okay...habe ich das auch noch beauftragt. Wechsel Mittellager, neue Lagerung der Kreuzgelenke, Welle neu gewuchtet...2 Jahre Garantie....Poltern ist weg...
Ist mir zwar nicht so ganz klar...weil es sich irgendwie überhaupt nicht danach angehört hat...nun gut...ist aber jedenfalls so.
mkG
mkG
L200 K60T
Motorcode: 4D56
EZ 11/02
Automatik
265/70/R16
Letzte Änderung: 09 Okt 2013 22:10 von Panne.
- Vaddi
- Dank erhalten: 100
12 Okt 2013 08:41 #8
von Vaddi
Gruß aus Berlin - © Vaddi
Vaddi antwortete auf knacken bei lastwechsel
Bei meinem L kam in holprigen Kurven oder im Gelænde auch ab und zu mal ein knacken von hinten... Waren die Blattfedern. Nach einem Wechsel knackte es zwar weniger, aber ganz weg war es auch nicht. Dass etwas anderes ausgeschlagen sein kønnte, bestætigte sich nicht. Also lasset ruhig knacken... Sonn' Auto lebt halt und somit macht es auch mal Geræusche.
- Honny
- Dank erhalten: 21
15 Okt 2013 20:39 #9
von Honny
Honny antwortete auf knacken bei lastwechsel
moinsen
ich würde mal mit dem abschmieren der vorder-achse anfangen , dann kannst du noch die hinter-achse entlasten und fett zwischen die federlagen schmieren ......hiflt bei mir im lkw-bereich auch immer
so ein knacken kann auch von überall kommen ,ladewanne lose,rahmenbruch....ich hör lieber auf
aber gib mal bescheid , wenn du es raus gefunden hast
- alex76
15 Okt 2013 21:29 #10
von alex76
servus jungs,
zuerst mal danke für die antworten.
ich werd mich mal auf die suche machen,und fang mit den blattfedern an.
voderachse ist abgeschmiert,das geräusch kommt eher aus der hinteren ecke.
sobald ich was weiss,mach ich ne meldung.
