Aufleuchten der Allradanzeige beim KA0T
28 Okt 2013 08:34 - 28 Okt 2013 11:52 #1 von berni_90
Aufleuchten der Allradanzeige beim KA0T wurde erstellt von berni_90
Hallo Jungs!!
Wenn ich bei meinem L200 Bj 2008 den Allrad rausnehme hört das blinken bei der Anzeige nicht auf!
Was kann da sein? Sensor defekt?
Vielen dank im voraus!
LG Berni
Letzte Änderung: 28 Okt 2013 11:52 von OffRoad-Ranger.
  • MitSchuhbischHi
  • MitSchuhbischHis Avatar
28 Okt 2013 08:43 #2 von MitSchuhbischHi
MitSchuhbischHi antwortete auf Aufleuchten der Allradanzeige beim KA0T
Aber raus geht er schon, oder? Hörst/Spürst du das?
Gruß Imanuel
28 Okt 2013 08:46 #3 von berni_90
berni_90 antwortete auf Aufleuchten der Allradanzeige beim KA0T
Jap raus geht er! Spür und hör ich.
wenn der Allrad drinn ist bleibt da Licht eh an.
mfg
28 Okt 2013 11:56 - 28 Okt 2013 11:58 #4 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Aufleuchten der Allradanzeige beim KA0T
Hej Bernie,
wenn der Allrad-Hebel heraußen ist aber der Allrad nicht ausgerückt hat, blinkt die Anzeige.
Von daher würde ich sagen: Sensor i.O.
Schau mal nach den Unterdruckschläuchen zur Vorderachse.
Letzte Änderung: 28 Okt 2013 11:58 von OffRoad-Ranger.
28 Okt 2013 16:08 #5 von Richard
Hi Berni,
Gasfuß zu kurz gelupft? Ist mir letztens auch irgendwann passiert. Schalter war auf Zweirad umgelegt, habe den Fuß aber auf dem Gas liegen lassen. Dabei hat die Leuchte noch etliche Kilometer weiter geblinkt.
Richard ;)
28 Okt 2013 17:21 #6 von berni_90
Danke euch!
Merk eindeutig das der Allrad heraus gehd am Hebel. Trotzdem blinkt der Allrad und das schon 50 km.Spiel mich auch öfters aber hilft trotzdem nix
Kann man da irgendwie Computer anhängen und Fehler auslesen?
28 Okt 2013 21:31 #7 von OffRoad-Ranger
Hej,
am Hebel kann man definitiv nicht feststellen ob der Allrad rausgeht, denn mit dem Hebel wird nur eine Feder vorgespannt, welche dann im Synchronzeitpunkt der Zahnräder umschaltet. Da hast du keinen Einfluß, außer wie Richard sagt, kurz den Gasfuß lupfen.
Wenn das nichts hilft, arbeitet zu 95% der Freilaufkupplungsaktuator nicht.
Zum prüfen braucht man kein Diagnosegerät, man muß sich nur unters Auto legen und schauen ob das Gestänge der Vakuumdose, welches sich hinter dem Gummibalg befindet, sich bewegt.
  • MitSchuhbischHi
28 Okt 2013 21:41 #8 von MitSchuhbischHi
Wenns nicht mit Gas wegnehmen geht, fahr mal zügig Rückwärts an, das hilf ab und an...
Hören kann man es allerdings, zwar nicht am Hebel, aber bei offenem Fenster ist das Knacken von der Vorderachse deutlich zu hören...
Wenn dies Geräusch vorhanden, dann würd ich auch sagen, Mechanik funzt, Elektronik mal wieder nicht :dry:
Gruß Immanuel
28 Okt 2013 23:25 #9 von Richard
Hi Immanuel,
es geht hier meines Wissens um den permanenten Allrad und da knarkst keine Vorderachse beim Rückwärtsfahren, meine auf jeden Fall nicht.
Bei gesperrten Mitteldifferenzial wird es vermutlich so sein.
Richard ;)
  • MitSchuhbischHi
29 Okt 2013 08:44 #10 von MitSchuhbischHi
Hi Richard,
da muss ich dir natürlich Recht geben, daran hatte ich nicht gedacht. :bash:
@Berni
Wenn du ins Gelände gehst, um zu Testen ob er tatsächlich draußen ist, dann weißt du es sicher :evil:
Viel Glück beim Fehler finden,
Gruß Immanuel
