Anlasser ausbauen und überholen
11 Nov 2013 21:07 #11
OffRoad-Ranger antwortete auf Anlasser ausbauen und überholen
Servus Mike,
ich hatte mal einen Anlasser eines K34T mit neuen Kohlen bestückt. Dieser liegt seither in meinem Lager.
Die Kohlen hatte ich von einem BOSCH-Dienst in unserer Nähe gekauft. Dazu hatte ich eine als Muster dabei.
- OV28
13 Nov 2013 10:47 #12
von OV28
Magnum ClubCap 2,5l TD BJ2000
er ruhe in Frieden
Intense Doppelkabine BJ2010 2,5l DI-D 178Ps Automatik
OV28 antwortete auf Anlasser ausbauen und überholen
Hallo Flamingo und Ranger
Der Magnetschalter funktioniert, dies kann man am unteren Anschluß messen. Die Kohlen liegen meiner Meinung nach schlecht oder garnicht am Kollektor an und es fließt dann kein Strom durch die Wicklung. Bei schlechtem Kontakt kommt es dann zu Funken und die brennen sich dann in den Kollektor ein. Der rauhe Zustend ist dann die Folge.
Den Tip mit dem Boschdienst finde ich gut. Ich werde dort mal nachfregen ob die die Passenden haben.
In Netz habe ich jetzt einen Shop gefunden der mit Kohlen handelt. Hier mal den Link dazu.
www.elosal.de/w...n.php
Gruß Mike
Gruß Mike
- OV28
18 Nov 2013 18:01 - 12 Sep 2016 21:36 #13
von OV28
er ruhe in Frieden
Hallo Freunde
Da der Anlasser nun mit verschmortem Geruch den Geist komplett aufgegeben hat habe ich mich nun zum Wechsel entschieden. Bei folgendem Angebot
http://www.ebay.de/itm/Anlasser-Starter-Hyundai-H-1-Starex-Diesel-/111030247888?pt=DE_Autoteile&hash=item19d9eb21d0#ht_1813wt_1037
habe ich zu geschlagen. Freitag bestellt und Montag geliefert und schon verbaut.
Läuft ohne Probleme, mal sehen wie lange.
Ich hätte ja gern mal Fotos vom neuen Innenleben gemacht, der Neue ist aber aus Garantiegründen versiegelt.
Die Maße der Kohlen habe ich mal beim Alten gemessen ca. 12x6,5
Die Länge der Neuen schätze ich mal um die 15-18mm
Gruß Mike
Gruß Mike
Letzte Änderung: 12 Sep 2016 21:36 von OffRoad-Ranger.
12 Sep 2016 14:13 - 12 Sep 2016 21:41 #14
Hej,
hab am Wochenende den Anlasser MD315547 M2T84171ZT meines Magnum (280000km) zerlegt und gereinigt.
Alle üblichen Verschleißteile waren überraschender Weise absolut in Ordnung:
-Kollektor
-Kohlen
-Kugellager hinten
-Nadellager mitte
-Nadellager vorn (Ritzellager)
-Ritzelabnutzung nicht vorhanden
-Magnetschalterkolben gereinigt und leicht geölt.
-Lastkontakt elektrisch auf Durchgang geprüft
Es war nur eine Reinigung des Getriebes notwendig. Fett war total hart und hatte somit das Ritzel auf der Welle nicht mehr ausrücken lassen.
Alles wieder zusammengebaut und er schnurrt wie am ersten Tag.
-Kollektor
-Kohlen
-Kugellager hinten
-Nadellager mitte
Letzte Änderung: 12 Sep 2016 21:41 von OffRoad-Ranger.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rost
