Gebläse Heizungsbedienteil funktionslos
- hab auch einen
- Neues Mitglied
12 Jahre 9 Monate her #143473
von hab auch einen
Gebläse Heizungsbedienteil funktionslos wurde erstellt von hab auch einen
so lang lang ist es her,
seit ich das letzte mal da war
seit ich meinen Motor getauscht habe hatte ich auch keine Probleme mit dem L mehr.
So nun seit gut einer Woche plagt mich meine Heizungsbedienteil
Funktion optisch tut alles praktisch jedoch nicht.
Umluft/Außen Luft :daumenhoch:
oben/mitte/unten :daumenhoch:
Temperatur Einstellung :daumenhoch:
Klima :daumenhoch:
Gebläse stufe ???????
gebläse lässt sich nicht ausstellen nicht mal nach betätigen des ausknopfes.
Sicherungen sind ok , anschluß Leitung lüftungsmotor leicht verschmolzen am stecker vor dem gebläse wurde schon gerichtet hat sich nichts geändert.
bedienteil geöffnet optisch kein fehler ersichtlich (verschmolzen/gebrochen/kabelbruch) jedoch ist im bedienfeld ein schalter werkseitig gesperrt links vom Display der oberste wenn man diesen betätigt
hat man im bedienteil die aussentemperatur anzeige
was jedoch nichts an meinem Problem ändert.
hatte jemand von euch schon mal dieses Problem oder hätte noch einer eine Idee
an was es liegen könnte? :ka:
danke schon mal im voraus
gruß ralf
der auch ein HAGEL L hat
Klima :daumenhoch:
gruß ralf
- unbefangen
- Elite Mitglied
12 Jahre 9 Monate her #143496
von unbefangen
Aus Freude am Festfahren.
unbefangen antwortete auf Gebläse Heizungsbedienteil funktionslos
Hallo Ralf,
welchen Typ der Steuerung (BJ.) hast Du? Ich nehme stark an die voll elektronische Version, sonst hättest Du etwas von Bowdenzügen geschrieben.
Da Du den Motor getauscht hast nehme ich an, Du verfügst über Unterlagen (Handbuch).
Nach Deinen Beschreibungen zu verbrannten Kabeln wirst Du um eine vertiefende Analyse im Kabelbaum wahrscheinlich nicht herum kommen (Handbuch Nr.55). Hast Du die Verdrahtungsanleitungen?
Gruß von Kay
Gruß von Kay
- hab auch einen
- Neues Mitglied
12 Jahre 9 Monate her #143530
von hab auch einen
hab auch einen antwortete auf Gebläse Heizungsbedienteil funktionslos
zu meinem L 200 liberty
bj. 2003 K74t
Doppelkabine 2,5 td 98 kw
mit original standheizung.
Handbuch!!! :ka:
ja den Elektronik müll leider keine Bowdenzüge
was aber auch nicht das Problem ist.
am bedienteil funktioniert soweit alles
nur die Gebläse abstufungen nicht
bläst immer Vollgas egal wieviel blätter das bedienteil anzeigt
selbst wenn man auf off drückt ändert sich nichts.
zu den verschmortenkabeln
am stecker am gebläsemotor ist nicht am Motor sondern davor wo kabel eingesteckt sind vermutlich Steuerung standheizung
an diesem stecker kontakt Schwierigkeit dadurch stecker verschmolzen bis kontakt der zwei kabel ansonsten nichts geschmort
Sicherung flog ja auch (20 A)
stecker entfernt kabel ordentlich verbunden und isoliert
Sicherung neu rein gebläse läuft seit dem sobald die Zündung an ist
:ka: keine Ahnung wo der bock ist
Gruß Ralf
bj. 2003 K74t
Handbuch!!! :ka:
Gruß Ralf
12 Jahre 9 Monate her #143532
von Tommes
Mfg Tommes
Tommes antwortete auf Gebläse Heizungsbedienteil funktionslos
Da müsste sollte ein Gebläsewiderstand noch hocken … der dürfte durch sein
Dadurch dreht der Lüfter nur noch auf höchster Stufe
Deinen Satz mit den Steckern und so hab ich nicht ganz verstanden
Mfg Tommes
- MitSchuhbischHi
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 70
12 Jahre 9 Monate her #143536
von MitSchuhbischHi
L200 BJ 2010, BFG AT KO2 265/70 R17, Trailmaster FW +50mm,H&R Spurv.+60mm, ARB Bullbar, ARB Roof Rack, Dachscheinwefer v/h, ARB Markise 1250, stabo xm5003 CB-Funke, Safari Snorkel, 12000er Dragon-Winch, TMax Doppelbatterie
MitSchuhbischHi antwortete auf Gebläse Heizungsbedienteil funktionslos
Geht mir genau so :lachkrampf:
Irgendwie konfus... :lol:
12 Jahre 9 Monate her #143538
OffRoad-Ranger antwortete auf Gebläse Heizungsbedienteil funktionslos
Hej Ralf,
schau mal deine PN´s an.
