Motor Erhitzt bei Bergauf / Bj 2008
  • Aquadigio
  • Aquadigios Avatar Autor
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
06 Nov 2013 20:49 #1 von Aquadigio
Motor Erhitzt bei Bergauf / Bj 2008 wurde erstellt von Aquadigio
Hallo ihr Freundlichen :-)
İch habe ein Problem mit meinem L200 Bj. 2008. Nach ca. 30 min. Autobahn mit 120-130 muss ich eine 2 km Strecke Berg auf fahren, dabei steigt die Motoranzeige zum Limit und danach geht es auch schon Berg ab und alles wird wieder normal auch auf den Geraden ca. 20 km .
Haette jemand eine İdee in welchen Schritten ich Fehlersuche machen sollte.
Vielen Dank für jeden Tip.
(Wasserpumpe?)
FORD RANGER XLT Limited
Mitsu L200 Magnum Bj. 2008
07 Nov 2013 11:09 #2 von Ranger
Ranger antwortete auf Motor Erhitzt bei Bergauf / Bj 2008
Hi Aquadigo,
Kühler innen und außen mal richtig reinigen.... dann sollte es wieder funzen....
Hatte ich auch mal...bei mir war es der Schlamm vom Sommertreffen, der den unteren Bereich des Kühler verklebt hatte. Kühler raus ordentlich gereinigt und wieder alles bestens. :geek:
Beste Grüße,
Ralph
Ich bin Ich !!!
07 Nov 2013 13:11 #3 von Andre
also sowas hatte ich auch mal.
Bei mir hatte das Ventil/Thermostat vom Kühlwassersystem nicht mehr richtig geöffnet.
Kamm man ganz einfach testen.
Ausbauen und einfach mal ohne fahren.
Gruss André
Ford Ranger 2012 limited 3.2 Schaltung Doppelkabine Hardtop AHK weiß, Spurverb. 60mm
Sollte 16.04.1013 da gewesen sein.
08 Nov 2013 14:53 #4 von BigPit
BigPit antwortete auf Motor Erhitzt bei Bergauf / Bj 2008
Vorsicht beim Reinigen, gerade bei der Aussenreinigung !
Gerade bei älteren Kühlern, oder billigen Nachrüstkühlern reicht der Dampfstrahler um die Lamellen zu töten ! Die drücken sich platt, oder fliegen gleich gänzlich weg. Also vorsichtig und mit Bedacht daran gehen.
Der Tipp mit dem Thermostat ist auch sehr wichtig.
Ich drücke Dir die daumen, dass Du billig davon kommst.
Bei meinem 5.2er Jeep ZJ war leider ein neuer (verstärkter) Kühler notwendig.
  • Aquadigio
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
08 Nov 2013 21:24 #5 von Aquadigio
Aquadigio antwortete auf Motor Erhitzt bei Bergauf / Bj 2008
danke für die İnfos. Werde ich gleich Morgen testen und euch Rückinfo geben welches der Fehler war.
Gruss
Ali
10 Nov 2013 09:35 #6 von flamingo
flamingo antwortete auf Motor Erhitzt bei Bergauf / Bj 2008
nehm n Gartenschlauch mit Düse,da kannste nicht viel kaputt machen.
Und von hinten vom Ventilator aus auch spülen,da von vorn ja noch der Klimakühler vorsitzt.
  • Aquadigio
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
29 Nov 2013 22:59 #7 von Aquadigio
:l-200: Moin Leute,
das mit dem Saubermachen hat nicht geholfen :-( Morgen ist der Thermostat dran. Mal sehen was dann ist.
Gruss
Ali
30 Nov 2013 09:07 #8 von unbefangen
unbefangen antwortete auf Motor Erhitzt bei Bergauf / Bj 2008
Moin Ali,
im Zusammenhang mit dem Thermostaten würde ich die Kühlflüssigkeit spindeln und auf Verfärbungen bzw. Trübstoffe untersuchen und bei verdacht "fachgerecht" wechseln und spülen. Achtung, zu viel Frostschutz macht heißer. Der Viskolüfter ist ebenfalls zu überprüfen.
Meine Anzeige steht nach Reinigung und neuer Flüssigkeit deutlich unter 45 Minuten bzw. unter der Mitte der Anzeige, das hatte ich noch nie. :daumen:
Gruß von Kay
PS: Den Thermostaten musst Du eigentlich nicht prüfen (er bleibt ja nicht offen), nur ohne fahren und dann entsprechend handeln. Thermostaten machen im Topf und im Kühlkreislauf gern verschieden Dinge.
Aus Freude am Festfahren.
30 Nov 2013 09:26 #9 von 4Wühler
4Wühler antwortete auf Motor Erhitzt bei Bergauf / Bj 2008
Hallo Ali,
Sollte es am verdreckten Kühler liegen, wirst du um einen Ausbau dessen nicht rumkommen um vernünftig zu reinigen.
Meist ist das untere Drittel zu, genau der Bereich, wo man nichts sieht und schlecht bis gar nicht rankommt.
Ich hab meinen Kühler(im ausgebauten Zustand) mehrfach eingeweicht und gespült bis kein Dreck mehr rauskam.
Frank
Garderobe für das Grobe
  • Aquadigio
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
21 Mär 2014 20:05 #10 von Aquadigio
wollte nur eine Rückinfo geben, alsoooo es war der Kühler.
Den neuen (für Automatik) war viel dicker als der Kühler im L200, gehe davon aus falsche Version gekauft und danach hat die Kühlung gefehlt.
Nun ist alles bestens
Gruss
Ali
