Hallo an alle...bin neu hier und habe gleich mal ne Frage...
05 Mär 2005 15:06 #1 von MM
habe auf meinem L200 4 Fernscheinwerfer montiert welche mit
Standlicht-Gl?hlampen ausgestattet sind und mit leuchten
beim Scheinwerfer Einsatz.
Nutze sie nur als "Begrenzungsleuchten".(wie die mei?ten LKw's)
Habe daf?r einen M?ngelzettel von den F?rstern erhalen.
Hat jemand Erfahrung mit so was ob das wirklich nicht gestattet ist?
sch?nes Wochenende noch.....
MM
05 Mär 2005 15:56 #2 von ChrisK
es kommt drauf an was genau bem?ngelt wurde.
Meines Wissens nach d?rfen nur 2 Positionsleuchten ausserhalb der Hauptscheinwerfer verbaut sein, somit h?ttest du schon zuviele montiert.
Kann aber auch sein, dass die Fernscheinwerfer bem?ngelt wurden, was dran ist, muss fuktionieren, bzw. es darf kein Kabel hinf?hren und ist somit stillgelegt.
Gruss Chris
05 Mär 2005 16:05 #3 von MM
danke erst mal f?r deine Info.
Es wurde bem?ngelt das die Fernscheinwerfer als
Begrenzungsleuchten benutzt werden und das durch
die Scheinwerfer die Fahrzeugh?he nicht mehr stimmen
w?rde,m??te in Zulassung eingetragen werden.
Ein Dachgeb?cktr?ger mu? doch auch nicht eingetragen
sein wegen der H?he......
Gru?
MM
05 Mär 2005 16:45 #4 von ChrisK
Aja,
jetzt kommen wir der Sache n?her ;-)
Sind die Begrenzungsleuchten in den Scheinwerfern nachger?stet oder waren die schon drin?
Falls die nachger?stet worden sind, ist dies normalerweise nicht genehmigt, da die Scheinwerfer als Fernscheinwefer und nicht als Positionsleuchten/Fernscheinwerfer gepr?ft worden sind.
Mit der H?he, das ist wieder so eine Auslegungssache der Polizei.
Ein Dachgep?cktr?ger wird als Ladung angesehen, die Scheinwerfer aber sind fest verschraubt, weswegen diese als fest verbaut angesehen werden und somit die Fahrzeugh?he dauerhaft ver?ndern.
Das Beste dabei w?re, wenn du einen T?V findest, der dir unter Ziffer 33 im Fahrzeugschein einen Eintrag macht, der so lauten k?nnte: "Wahlweise mit Fernscheinwerfern auf ?berrollb?gel. Fahrzeugh?he + xx mm"
Gruss Chris
05 Mär 2005 17:08 #5 von MM
danke dir erst mal.......
MM
