Startschwierigkeiten, weißer Rauch beim Start KA0T
- mitsumuschi
24 Dez 2013 09:07 - 07 Feb 2014 12:47 #1
von mitsumuschi
Hallo und frohe Weihnachten.
Mein dicker KA0T Bj. 2007 ärgert mich zur Zeit . Wenn ich ihn anlasse dann läuft er unruhig und nimmt das Gas schwer an, zudem qualmt er mit weißen Rauch ! Wenn ich dann los fahre bockt er . Dann geht das Problem langsam weg aber wenn ich dann stehen bleibe und losfahren will ist als ob er das Gas nicht richtig annimmt. Sehr sonderbar. Ich habe den Fehlerspeicher auslesen lassen und es war kein Fehler vorhanden ? Habe den Dieselfilter gewechselt keine Besserung, nun habe ich Reiniger in den Diesel geschüttet mal sehen .
Hat schon mal einer hier aus dem Forum so ein Problem und was war die Lösung ?
Gruss der verzweifelte Andreas
Der Gedanke macht das Wort zur Sau !
Startschwierigkeiten, weißer Rauch beim Start KA0T wurde erstellt von mitsumuschi
Letzte Änderung: 07 Feb 2014 12:47 von OffRoad-Ranger.
- flamingo
24 Dez 2013 11:19 - 24 Dez 2013 11:21 #2
von flamingo
flamingo antwortete auf Startschwierigkeiten, weißer Rauch beim Start KA0T
Moin Andreas,
weis-Wasser,
bläulich -Öl(oder nach kurzem dem Orgeln bei Kaltstart),
Schon mal am Auspuff geschnuppert?
Kühlwasserverlust?
weis-Wasser,
Kühlwasserverlust?
Letzte Änderung: 24 Dez 2013 11:21 von flamingo.
- Percy
- 5 Topf Ross
24 Dez 2013 14:03 #3
von Percy
Gruß, Percy
Percy antwortete auf Startschwierigkeiten, weißer Rauch beim Start KA0T
Könnte eine defekte Kopfdichtung sein müsste man aber am Deckel des Öleinfüllstutzen sehen wenn da weiße Schmiere dran ist.
Gruß, Percy
24 Dez 2013 15:17 #4
OffRoad-Ranger antwortete auf Startschwierigkeiten, weißer Rauch beim Start KA0T
Hej,
weißer Rauch deutet auf Wasser hin.
Hast du erhöhten Wasserverbrauch?
Es gibt bei den Mitsuwerkstätten eine interne Werkstattanweisung welche ein solches Problem auch in Zusammenhang mit erhöhter Motortemperatur bei voller Leistung beschreibt.
Da sind Auswaschungen zwischen den Zylindern auf der Motorblockdichtfläche mit Bildern beschrieben.
Mitsu beschreibt eindeutig die Vorgehensweise der Reparatur/Erneuerung des Motorblockes sowie nunmehr nur noch einen zu verwendenden Typ der Kopfdichtung, alle früheren Kopfdichtungen aus dem Teilekatalog sind nicht mehr als Original erhältlich.
Ich hoffe bei dir hat es andere Ursachen.
- Richard
- Administrator
- Dank erhalten: 299
25 Dez 2013 23:33 #5
von Richard
Richard antwortete auf Startschwierigkeiten, weißer Rauch beim Start KA0T
Hi Andreas,
warst Du in letzter Zeit an einer Dir unbekannten Tankstelle? Mir ist das 2010 in Norddeutschland passiert. Einen Drecksdiesel haben die an der Tanke verkauft. Der L sprang nur schlecht an, hat sich gerüttelt und geschüttelt und angesprungen ist er nur sehr schwer und hat hinten ein Nebel rausgehauen, dass sich die Nachbarn gefreut haben.
Zuhause bin ich dann des öfteren an die Tanke meines Vertrauens gefahren und das Problem hat sich Stück für Stück in Wohlgefallen aufgelöst.
Richard
Richard
- mitsumuschi
28 Dez 2013 11:21 #6
von mitsumuschi
Hallo alle zusammen und vielen Dank für die Hinweise . Kühlwasserverlust habe ich nicht, auch Kondensat habe ich am Deckel nicht . Zum Glück!!! Richard deine Aussage zum verschmutzten Diesel war auch schon meine Vermutung da mein Problem eigentlich erst begonnen hat als ich sogenannten Arktik - Diesel getankt habe. Ich habe mir nun Reiniger in den Diesel gekippt und ich meine zu merken das es schon besser ist. Nun habe ich mich auch noch mit einem Bekannten unterhalten und der sagte mir das er an dieser S.... Tankstelle nicht mehr tankt da er mit seinem Benz nur Probleme hat.
Einen guten Rutsch ins neue Jahr !
Gruß Andreas
mitsumuschi antwortete auf Startschwierigkeiten, weißer Rauch beim Start KA0T
Gruß Andreas
