Rückrufaktion L200 KA0T
  • westfalenpeppe
  • westfalenpeppes Avatar Autor
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
03 Mär 2014 08:27 #11 von westfalenpeppe
westfalenpeppe antwortete auf Rückrufaktion L200 KA0T
links muß bei mir getauscht werden, teile sind bestellt.
03 Mär 2014 22:04 #12 von schrauber1
schrauber1 antwortete auf Rückrufaktion L200 KA0T
Teile sind im Rückstand , sind bestellt Vorderachse werden die Querdenker komplett erneuert.
westfalenpeppe schrieb:
schrauber1 schrieb: Mittwoch habe ich Termin 2 stunden dauert das
Und? was ist bei rausgekommen?
Meiner steht nun beim freundlichen, in ca. 3 stunden habe ich das ergebnis. er sagte mir das er 2 von 2 treffer bisher hatte.....
Der Weg ist das Ziel
  • MitSchuhbischHi
  • MitSchuhbischHis Avatar
04 Mär 2014 14:21 #13 von MitSchuhbischHi
MitSchuhbischHi antwortete auf Rückrufaktion L200 KA0T
War heute morgen kurz in der Werkstatt.
Wozu brauchen die bei euch so lang?
Zum Kaffe kochen? :evil: :lachkrampf:
Die haben die Schweißnähte mit ner dafür von Mitsu gefertigten Lehre kontrolliert und unter meiner Beobachtung für gut befunden...
Das ist eine Sache von max. 30min...
Auch der Einbau sollte falls nötig in 3-4 Std, fertig sein...
Bei mir ist aber alles in Ordnung... jedenfalls was die Querlenker anbelangt :silly:
Anders ists mit einem Knacken von der Vorderachse(verm. Vorderachsdiff), dazu muss ich nächsten Montag nochmal hin, dann wird vorne alles zerlegt, Fehlersuche auf kosten von Mitsu :respekt: Hätte ich nicht unbedingt erwartet, denn der Allrad funktioniert Tadellos, das Geräusch tritt nur bei vollem Lenkeinschlag auf...
Außerdem leuchtet trotz mehrfachem Auslesen und Leeren des Fehlerspeichers immer wieder die Airbag-Leuchte auf und geht dann nicht mehr aus...
Falls da jemand schon einen Knopf dran hat... Bitte kurze Info.
Gruß Immanuel
  • westfalenpeppe
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
04 Mär 2014 14:39 #14 von westfalenpeppe
Das mit der Airbagleuchte hatte ich auch.
Nun habe ich einen neuen Kabelbaum drin und es ist Ruhe. Zum Glück alles über Mitsibishi....
  • MitSchuhbischHi
04 Mär 2014 17:02 #15 von MitSchuhbischHi
Das hat meine Werkstatt auch gesagt...
Zuerst wurden Steuergeräte getauscht und als die gemerkt haben, dass das nicht die Ursache war wurde der Austausch verboten und die Kabelbäume getauscht. Ist aber auch nicht grad ne billigere/einfachere Geschichte...
Der hat einige am Laufen und will bei denen sehen wie es sich entwickelt und dann erst an meinem Handeln... Wie lang ist dein Kabelbaum schon getauscht?
Gruß Immanuel
  • westfalenpeppe
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
05 Mär 2014 08:41 #16 von westfalenpeppe
Meiner ist gerade mal 1,5 Wochen getauscht. Bis jetzt ist Ruhe mit der Leuchte.
  • MitSchuhbischHi
05 Mär 2014 17:05 #17 von MitSchuhbischHi
Bei meinem sind jetzt mal die Pins mit Kabelbinder!!! ans Steuergerät gedrückt, aufgrund der Vermutung, dass die vielleicht mit der Zeit etwas rausrutschen und so den Fehler auslösen. Find ich allerdings eine recht wage Vermutung...
Mal sehen...
Gruß Immanuel
  • fliesi
08 Mär 2014 16:35 #18 von fliesi
fliesi antwortete auf Rückrufaktion L200 KA0T
:l-200:
Hatte diese Woche auch meinen Termin, es wurde nichts gefunden.
  • vogti
08 Mär 2014 20:15 #19 von vogti
vogti antwortete auf Rückrufaktion L200 KA0T
Bei meinem haben sie auch nix gefunden.
Aber bei der Aktion habe sie gleich noch mein Lenkrad getauscht. nach 30tkm und nicht mal 2 Jahren, waren starke Abnutzung spüren zu sehen. Auf Garantie.
  • MitSchuhbischHi
09 Mär 2014 20:49 - 09 Mär 2014 20:49 #20 von MitSchuhbischHi
Hat meins auch, das ging auf Garantie??? Was musstest denen geben :ironie:
Letzte Änderung: 09 Mär 2014 20:49 von MitSchuhbischHi.
