allradlampe blinkt - marder?
- banana
24 Mär 2005 13:35 #1
von banana
allradlampe blinkt - marder? wurde erstellt von banana
hi
meine allradlampe blingt trotz 2radantrieb und ist beim besten willen nicht davon zu ?berzeugen aus zugehen.
mein clubcab 4 jahre / 52000 km. stand drei tage unbewegt und beim n?chten losfahren blinkte die allradlampe.
4wdrive rein und raus - gas geben usw hat alles nichts gebracht,
wei? jemand rad?
ist unser freund der marder schuld?
er f?hlt sich in unserer tiefgarage sehr wohl und hat nicht nur in meinem auto diverse gummies ,leitungen , dachdichtungen und motorhaubend?mmungen angefressen.
hunde/katzenhaare , klosteine , sprays haben alles nichts gebracht. habe selber schon auf mein einstellplatz gepinkelt .
also kann mir jemand helfen? das nevt ziemlich mit der lampe.
gru? aus berlin
wei? jemand rad?
gru? aus berlin
- Rostlaube
24 Mär 2005 16:03 #2
von Rostlaube
Rostlaube antwortete auf allradlampe blinkt - marder?
hilft im schlimmsten Fall, also in der Gr??e deines Parkplatzes, da gehen die Viecher nicht drauf, sch?n auf einen Rahmen genagelt und passig zwischen die R?der schieben, zum Licht hilft nur drunterschmei?en, ist ein Draht ab und baumelt sinnlos gegen Masse, haste beschriebenes Flackern, gr?sse
- Alex
24 Mär 2005 20:24 #3
von Alex
L200 CC 1999
Alex antwortete auf allradlampe blinkt - marder?
Hi banana!
hatt ich auch mal, das blinken. bei mir hatte sich damals ein marder an einem unterdruckschlauch vergriffen... neuer schlauch, blinken war weg...
mfg Alex
mfg Alex
L200 CC 1999
- Booner
25 Mär 2005 08:29 #4
von Booner
Booner antwortete auf allradlampe blinkt - marder?
Hei,
kein Wunder wenn Mitsu diese zwei Unterdruckschl?uche auch quer ?ber die Mardereinstiegslucke verlegt!
Die st?ren nun mal beim Schlafplatz suchen und m?ssen weg!
Kann man doch verstehen oder?
Hinter der Vorderachse auf der rechten Seite findet sich ein l?nglicher Gummibalg parallel zur VA, daran eine Druckdose, von dieser laufen zwei Gummischl?uche nach oben in den Motorraum. Die einfach mal kontrollieren.
Gr??e,
Tom
Gr??e,
Tom
- banana
25 Mär 2005 11:12 #5
von banana
banana antwortete auf allradlampe blinkt - marder?
danke f?r die tips
werde mich nach dem eiersuchen drum k?mmern und euch berichten.
habe ?brings auch schon schtreckmetallplatten unter den pick gelegt - hatte trotzdem weniger d?mmung an der motorhaube als vorher.
so nun fr?hliches ostern und sch?nen gru? aus berlin
- Rostlaube
31 Mär 2005 09:22 #6
von Rostlaube
hilft nur, Streckmetall ist zu engmaschig, funktioniert wirklich...wegen der gro?en L?cher...., Gr?sse
- manne
02 Apr 2005 17:13 #7
von manne
manne antwortete auf allradlampe blinkt - marder?
Hi.
Das selbe hatte ich auch. War der Marder.Nach Schlauchwechsel wars wieder i.o..Das "nette Tierchen" hat mir letztens nen Maiskolben vom Vogelhaus hinter die Batterie gelegt.Dachte wohl ich h?tte Hunger.Danke.
Habe mir jetzt so einen Ultraschallmarderschreck eingebaut.Mal sehen.
mfg manne
mfg manne
- banana
07 Apr 2005 09:27 #8
von banana
na bitte
dank diesem forum einen neuen unterdruckschlauch eingebaut
und alles ist wieder ok.
danke f?r die tipps und sch?nen gru? aus berlin
- Elki
- L200 Club rocks!
07 Apr 2005 13:49 #9
von Elki
Elki antwortete auf allradlampe blinkt - marder?
Hi Banana,
besorg Dir ne Armierung f?r den Schlauch, dann ist Ruhe f?r immer!!! (mit DEM Schlauch zumindest!!)(wie so'n Spiral-ummantelter Dusch-Schlauch) Hatte nach dem dritten Mal die Schnauze voll.... nun braucht der Marder nen Zahnarzt, wenn er's wieder versuchen sollte....
Gru?
Elke
Gru?
Elke
