Wiedermal Allrad
21 Jahre 4 Monate her #11280
von xmil
Wiedermal Allrad wurde erstellt von xmil
ich habe leider nicht rausbekommen,
ob das Diff im Allradbetrieb gesperrt ist oder nicht. Im Schnee drehen nur zwei R?der durch und auf trockener Fahrbahn schiebt der L m?chtig ?ber die Vorderachse,als w?re vorn kein Diff. Die Suchmaschiene und die Bedienungsanleitung hab ich auch schon bem?ht.
Ich habe aber noch ein anderes Problem, bei ca. 2000-2100 U/min hab ich ein nerviges Viebrieren. Am meisten ist es im 3 und 4 Gang, im 5 und mit Allrad ist es weg.
Habt Ihr sowas schon mal gahabt?
Achso ist ein 94'L200.
Gr??e Bert
Gr??e Bert
21 Jahre 4 Monate her #11282
von harry
harry antwortete auf Wiedermal Allrad
hallo xmil,
ich kenne die 94er L?s nicht, aber hatten die ?berhaupt diffsperre
meiner hat keine, obwohl die diffsperre im handbuch beschrieben ist.
das der L auf trockener fahrbahn mit allrad ?ber die vorderachse schiebt, ist normal. der wird durch das allrad ziemlich steif. sollte man auch tunlichst vermeiden, da mit allrad zu fahren.
das vibrieren k?nnte vllt durch eine lose motoraufh?ngung kommen, w?rde da mal in der richtung suchen.
gru?
hardy
:meiner hat keine, obwohl die diffsperre im handbuch beschrieben ist.
gru?
hardy
21 Jahre 4 Monate her #11286
von TomM
So long -> Tom
Wissen ist Macht - macht nichts
TomM antwortete auf Wiedermal Allrad
Ich w?rde mal sagen, das Schieben kommt daher, dass es KEIN Differenziel zwischen Vorder- und Hinterachse gibt! Der Differenzialausgleich finden nur jeweils pro Achse statt.
Das Problem hatte schon der Munga, nur dass der auch noch mit permanentem Allrad durch die Gegend rubbelte.
So long -> Tom
21 Jahre 4 Monate her #11288
von ChrisK
Wobei das so gesagt nicht ganz richti ist, wir haben schon ein Mittendifferential, welches jedoch bei zuschalten des Allrads 50/50 gesperrt wird und dadurch dann im Endeffekt doch eine starre Verbindung entsteht.
Gruss Chris
ChrisK antwortete auf Wiedermal Allrad
TomM schrieb: dass es KEIN Differenziel zwischen Vorder- und Hinterachse gibt!
Gruss Chris
- Wizzard of Oz
- Premium Mitglied
21 Jahre 4 Monate her #11294
von Wizzard of Oz
"L" fah'n is, wie wenn se fliechs'!!!!
Wizzard of Oz antwortete auf Wiedermal Allrad
Willkommen xmil!
das ist im doppelten Sinne gemeint. Mit dir steigt n?mlich der Anteil an K34 Fahrern hier im Forum. (das soll jetzt nicht :!: hei?en dass ich die anderen nicht mag :!: :!: )
Der K34 hat, wenn ?berhaupt (da tappe ich auch noch im Dunkeln), eine HA-Sperre.
Doch da teilen sich auch schon die Meinungen.
1.: Es wird stellenweise gesagt, dass der K34 ein selbstsperrendes Diff h?tte.
(Das w?rde passen, denn wenn ich meinen auf der B?hne habe und im 2WD ein Hinterrad in fahrtrichtung drehe, dreht sich das gegen?berliegende in die gleiche Richtung mit)
2.: Andernorts wird gesagt, dass man mit vorsichtig gezogener Handbremse (ein, zwei oder drei Raster) das Diff bis zu 75% sperren k?nne.
3.: Werksm??ig wurde meinses Wissens nach kein L in Deutschland mit Sperre ausgeliefert. Dennoch soll es im Mitsu-Zubeh?rprogramm Nachr?stsperren geben (oder gegeben haben)
Wenn jemand was genaueres wei?, bin auch ich um Aufkl?rung dankbar. Auch die Werkstatt meines Vertrauens konnte mir noch nicht weiterhelfen.
Gr??e
WoO
Gr??e
WoO
21 Jahre 4 Monate her #11295
Redneck antwortete auf Wiedermal Allrad
Hi!
Wenn er eine 100%-Sperre h?tte, dann m??te irgendwo ein Schalter sein, wo man sie deaktivieren kann! Wenn das Diff. 100% gesperrt ist, dann w?rdest Du nur mit Gewalt um eine Kurve fahren k?nnen! (Ist z.B. bei meinem Quad so, da radieren die Reifen in den Kurven ganz ordentlich)
Wahrscheinlicher ist schon eine Differenzialbremse, und da gibt es verschiedene Wirkungsgrade (z. B. 35%, 50% oder 75%). Das kann manchmal weiterhelfen, ersetzt aber keine echte Diff.-Sperre... Vor allem, weil die Wirkung, je ?fter sie im Gel?nde (ungemerkt) arbeiten mu?, mit den Jahren immer geringer wird.
Wir hatten einen L der Serie 1 im Verein, und der hatte definitiv keine Sperre!
Nur die ?sterreichischen Modelle des "Pajero Pickup", wie er dort genannt wird, haben eine echte 100%-Sperre an der Hinterachse, die mit einem Schalter aktiviert bzw. deaktiviert werden kann.
Gru?, J?rgen
Gru?, J?rgen
