L200 Bj.2005 Sturz einstellen
  • Christianr
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
20 Apr 2014 14:23 - 20 Apr 2014 14:23 #1 von Christianr
L200 Bj.2005 Sturz einstellen wurde erstellt von Christianr
Hallo Zusammen,
ich hoffe Ihr könnt mir ein weiteres mal helfen. :anbeten:
Kann mir jemand erklären wie ich bei meinem L200 den Sturz vorne einstellen kann?
MFG
Christian
Letzte Änderung: 20 Apr 2014 14:23 von Christianr.
20 Apr 2014 21:10 #2 von 4Wühler
4Wühler antwortete auf L200 Bj.2005 Sturz einstellen
Soweit ich weiß wird die Aufnahme des oberen Querlenkers gelöst und dort mittels Beilagscheiben der Sturz verstellt. Entweder welche dazu oder weg.
Bis Bj 01 zumindest, beim 05 müsste das auch noch so sein.
Dazu brauchst du aber entsprechende Scheiben unterschiedlicher Stärke und der Sturz muss zwischendurch immer wieder neu vermessen werden.
Also meist doch ne Arbeit für ne anständige Werkstatt :troesten:
Es sei denn du hast alle Mittel dazu ;) :ka:
Frank
Garderobe für das Grobe
Folgende Benutzer bedankten sich: Christianr
21 Apr 2014 09:15 #3 von Vaddi
Vaddi antwortete auf L200 Bj.2005 Sturz einstellen
Ich würde das ehrlich gesagt auch lieber von einer Werkstatt machen lassen. Die stellen alles gleich richtig ein, weil Spur und Sturz ja auch miteinander harmonieren müssen.
Gehst du in eine Mitsu-Bude, sollten die diese Plättchen für den Sturz vorrätig haben. Typenoffen wäre schwieriger, denn die müssten das Zubehör erst bei Mitsu bestellen.
Sturz und Spur einstellen mit Vermessung dürfte normal so um die 70 € kosten. Das wäre dann aber professionell gemacht und nicht nach "mal sehen was dabei raus kommt". Bei sowas würde ich nicht selbst Hand anlegen, es sei denn, ich wäre vom Fach und hätte Geräte und Material dazu.
Gruß aus Berlin - © Vaddi :-)
21 Apr 2014 11:37 #4 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf L200 Bj.2005 Sturz einstellen
Christianr schrieb: ...wie ich bei meinem L200 den Sturz vorne einstellen kann?
Servus Christian,
wie´s geht wurde schon geschrieben.
Hast du nur den Verdacht daß was nicht stimmt oder hast du schon vermessen lassen?
Ich gehe davon aus daß deine Reifen sich vorne außen abfahren. Das liegt aber meist am Reifentyp und an der Fahrweise.
  • Christianr
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
21 Apr 2014 14:54 #5 von Christianr
Christianr antwortete auf L200 Bj.2005 Sturz einstellen
Nein bei mir fahren sich die Reifen innen extrem ab.
Jetzt hab ich ihn vorne hoch geschraubt und jetzt stehen die Felgen oben weiter raus als unten( würde normal sollten sich die Reifen jetzt aussen abfahren)
MFG
Christian
22 Apr 2014 15:01 #6 von OffRoad-Ranger
Hej Christian,
seit wann fährt sich der Reifen innen extrem ab? Seit dem Hochdrehen?
Oder seit dem du ihn hast?
  • Christianr
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
22 Apr 2014 20:09 #7 von Christianr
OffRoad-Ranger schrieb: Hej Christian,
Seit dem ich Ihn hab.
Jetzt nach dem Hochdrehen müsste es besser sein.
23 Apr 2014 12:46 #8 von OffRoad-Ranger
Hej,
ich vermute der Vorbesitzer hat die Reifen auf der Felge gedreht um den Reifen noch eine längere Laufleistung zu ermöglichen.
Ich tippe außerdem daß es sich bei den Reifen um die Serienreifen Bridgestone Dueller H/T handelt. Diese fahren sich vorne außen sowieso übermäßig schnell ab.
  • Christianr
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
23 Apr 2014 20:21 #9 von Christianr
OffRoad-Ranger schrieb: Hej,
nein die Reifen wurden von mir von vorne nach hinten getauscht und haben sich dann auch wieder innen verstärkt abgefahren.
Jetzt nach dem hochdrehen steht die Felge oben ca. 1cm wieter raus als unten.
Meine Reifen sind Pirelli scorpion.
MFG
Christian
  • Christianr
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
02 Mai 2014 13:48 #10 von Christianr
4Wühler schrieb: Soweit ich weiß wird die Aufnahme des oberen Querlenkers gelöst und dort mittels Beilagscheiben der Sturz verstellt. Entweder welche dazu oder weg.
Frank
Heute war ich bei First Stop da wurde mir gesagt dass mann bei meinem L200 den Sturz nicht einstellen kann sondern nur die Spur!!
Kann das sein???
MFG
Christian
