Nach 4x4 einsatz gehen die ABS-ESP beleuchtung ...
- Aquadigio
04 Mai 2014 12:56 #1
von Aquadigio
Hallo Leute,
nach einem kurzen 4x4 einsatz bei meinem L200 Bj 2008 A/T geht die Beleuchtung nicht mehr aus. Es Leuchtet die ABS und ESP anzeige. Habe schon mehrmals die Zuschaltung in 4x4 und wieder 4x2 .... aber bleibt an.
eine Ahnung woran an es liegen könnte?
Gruss
Ali
FORD RANGER XLT Limited
Mitsu L200 Magnum Bj. 2008
Nach 4x4 einsatz gehen die ABS-ESP beleuchtung ... wurde erstellt von Aquadigio
Hallo Leute,
Gruss
Ali
- Ralph
- Dank erhalten: 130
04 Mai 2014 14:10 #2
von Ralph
Ralph antwortete auf Nach 4x4 einsatz gehen die ABS-ESP beleuchtung ...
Sieh mal nach ob die Drehzahlsensoren an den Rädern noch OK sind.
Ansonsten fahre mal zum freundlichen und lass den Fehlerspeicher auslesen.
Ohne Fehlerspeicher auslesen ist das Rätselraten.
Die Umschaltung 4x4 - 4x2 darf eigentlich auf das ABS keinen Einfluss haben.
Also die Lampe müsste ausgehen wenn die Ursache bei der Umschaltung liegt.
Beim ESP kann es sein das hier bei 4x4 eine (teil) Abschaltung kommt, das würde die Lampe erklären.
Gruß,
Ralph
Gruß,
Ralph
- Warrior
05 Mai 2014 21:41 #3
von Warrior
Warrior antwortete auf Nach 4x4 einsatz gehen die ABS-ESP beleuchtung ...
Hi Ali
Das hatte ich auch schon mehrmals, das mein ABS nicht mehr ging, nach dem Offroad fahren. Ich habe die Räder und bremsen in der Waschstraße ordentlich gewaschen, danach ging es wieder. War wohl schmutz auf dem ABS Sensor. War ein kleines Problem, hoffe bei dir das selbe
Gruss Pascal
Gruss Pascal
- BigPit
06 Mai 2014 14:22 - 06 Mai 2014 14:23 #4
von BigPit
BigPit antwortete auf Nach 4x4 einsatz gehen die ABS-ESP beleuchtung ...
Ich schließe mich Pascals Meinung an.
Das Problem kenne ich vom Grand Cherokee und auch von Patrol her, die ich öfters mal so richtig versenkt habe. Mit einer (meist 2.ten) gründlichen Reinigung mittels Dampfstrahler war das Problem weg.
Blöd ist nur, dass man dabei wirklich unters Auto muss um die innenseiten des Rades, der Aufhängungen und des ganzen Gedöns da drunter, gründlichst reinigen zu können.
Wohl dem, der eine Hebebühne zur Verfügung hat, aber auch da tropft es dann reichlichst auf einen herab.
Wenn das dann nix hilft, dann wie schon angeraten Fehlerspeicher auslesen. Wahrscheinlich ist es einer der Radsensoren, der einen weg hat.
Ich gehe mal davon aus, dass Du die Anschlusskabel schon kontroliert hast.
Ein blöd wegspritzender Stein oder Ast kann die auch mal abreißen.
Letzte Änderung: 06 Mai 2014 14:23 von BigPit.
- ALF-SON
- Dank erhalten: 63
07 Mai 2014 16:23 #5
von ALF-SON
ALF-SON antwortete auf Nach 4x4 einsatz gehen die ABS-ESP beleuchtung ...
Lass mal die Hinterachsdifferrenzialentlüftung checken könnte auch da dran liegen.Gruß ALF-SOn
- Aquadigio
25 Jul 2014 15:30 #6
von Aquadigio
Aquadigio antwortete auf Nach 4x4 einsatz gehen die ABS-ESP beleuchtung ...
Es war ein defekter ABS sensor.
