Blinkende Rückleuchten
- Dirk S
20 Mai 2014 20:41 #1
von Dirk S
Blinkende Rückleuchten wurde erstellt von Dirk S
Hallo Allerseits,
ich fahre meinen Dakar BL 2005 nun schon über 6 Jahre und hatte noch nie Probleme. Nun macht er aber folgendes: beim Blinken (egal ob rechts oder links) blinkt die gesamte Beleuchtung mit, sowohl innen als auch außen, also Scheinwerfer, Rückleuchten und die Kontrolllämpchen am Amaturenbrett. Nach ein bisschen googlen weiß ich nun, dass es sich wohl um einen Maßefehler handelt. Aber wir behebe ich den? Muss ich jedes Kabel kontrollieren? Oder gibt es vielleicht bekannte Schwachstellen, die man zuerst kontrollieren kann.
Das blinken ist nur sehr sehr schwach zu sehen, allerdings steht bei mir der TÜV an, und man weis ja nie, wie genau die gucken.
Freue mich auf Tipps.
Dirk
Dirk
- Ingo
- Administrator
21 Mai 2014 12:16 #2
von Ingo
Ingo antwortete auf Blinkende Rückleuchten
Moin Dirk,
ja wird wohl ein Massefehler sein. Meist liegt es nur an Kontakten für die Birnchen.
Würde mal mit den Heckleuchten anfangen und eins nach dem anderen der Birnchen rausnehmen uns schauen ob es dann weg ist. Bissel Kontaktspray schadet nix.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- Dirk S
22 Mai 2014 15:24 #3
von Dirk S
Dirk S antwortete auf Blinkende Rückleuchten
Danke, dann werde ich Wochenende mal die Rückleuchten checken.
