Anhänger mit LED-Steuergerät KA0T umprogrammieren?
  • freerider13
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
20 Jun 2014 09:21 #1 von freerider13
Hallo zusammen!
Ende kommende Woche solls in den Urlaub gehen - hinten dran ein Boot auf nem Anhänger.
Dieser wurde auf LED-Beleuchtung umgerüstet - verträgt sich aber nicht mit meinem KA0Ten Bj. 2007.
Wenn ich zB. den rechten Blinker einschalte blinken alle anderen Verbraucher einmal kurz auf, wohl Testsignal. Es fehlt halt der Widerstand.
Jetzt die Frage: Bei etlichen Herstellern kann man das Steuergerät auf LED-Betrieb umprogrammieren - ist das beim KA0T auch möglich?
Die Freundlichen waren da auf Anhieb überfragt und können erst irgendwann kommende Woche bei Mitsubishi anfragen.
Danke im Voraus und schöne Grüße,
Jan
20 Jun 2014 22:13 #2 von q969
Hi Jan,
du kannst einfach einen Widerstand parallel zu den LED-Blinkern anschließen. Gibt es anschlussfertig im Motorrad-Zubehörhandel, z.B. Louis oder Polo oder Hein Gericke, oder… für 21 Original-Watt. Falls Du selber was basteln willst, brauchst Du 6,8 Ohm Widerstände im Bereich 10 bis 20 Watt.
Das funktioniert immer. Mit jedem Zugfahrzeug.
Grüße,
Rüdiger
Folgende Benutzer bedankten sich: schrauber1
