l200 nach 3,5 jahren faul?
- der kleine stefan
25 Apr 2005 02:37 #11
von der kleine stefan
Alles f?r die Katz!
der kleine stefan antwortete auf l200 nach 3,5 jahren faul?
jau die schweissn?hte sind der absolute heuler.
und die stellen am hinterrad k?nnte man nur mit einem abschirmblech beikommen, was das sprtitzwasser abh?lt.
hab alle m?glichen sprays und lacke schon getestet , keins h?lt wirklich lang.
ich hab kettenfett von louis probiert, am hinteren teil h?lts sogar l?nger ,ohne
zu verpuffen.
bei meinem neuen topf, nach 4,5 jahren hab ich nun alu-farbe f?r ofenrohre genommen, bis 500? fest aber es ist alu, also eine weiche farbe.
wird sich zeigen ob es h?lt
gruss
stefan
zu verpuffen.
gruss
stefan
Alles f?r die Katz!
- Maik Kruse
05 Dez 2005 02:10 #12
von Maik Kruse
robinson.kruse
Maik Kruse antwortete auf l200 nach 3,5 jahren faul?
Hall?lle,
das mit dem Rost ,haben wir leider mitgekauft,ist praktisch ..umsonst. Aber ich hatte das selbe Problem bei meinem Ersten L 200. Habe dann in Kleinarbeit die gesamte Anlage aus Niro nachgebaut. Seitdem kein Problem mehr. Das R?hrchen wird wohl den L 200 ?berdauern, der m?sste mittlerweile ?ber 300 000 Km auf der Uhr mit jungfreulichem Auspuff haben. Aber wer von euch Schweren?tern auf Abhilfe sinnt soll sich mit mir in Verbindung setzen. Mittlerweile kann ich diese Auspuffanlage perfekt und g?nstig aus Niro nachbauen lassen. Wenn meine Anlage soweit ist ( mein L 200 ist erst 2 und kann schon alleine fahren( Automatik macht`s m?glich) kriegt er nat?rlich die Niroanlage auf Lebenszeit. Sonderw?nsche sind auch m?glich,z.B. anderer Rohrquerschn. oder 2 Endrohre, muss mann sehen. Gr?sse von Maik Kruse
robinson.kruse
- sigi_r
05 Dez 2005 08:34 #13
von sigi_r
sigi_r antwortete auf l200 nach 3,5 jahren faul?
Hallo
Bei meinem L waren die Leitungen zum W?rmetauscher nach 6 Jahren durch. Habe mir einfach einen 180 Grad Kupferbogen gemacht und im Motoraum die beiden Gummischl?uche miteinander verbunden. Somit ist der W?rmetauscher stillgelegt. Ich fahre jetzt den 2. Winter und eigentlich kann man auf den verzichten.
Maik: Was kostet ein Edelstahlauspuff bei Dir? Wie schaut es mit T?V aus?
Gruesse, Sigi
Gruesse, Sigi
- Dank erhalten: 676
05 Dez 2005 10:29 #14
OffRoad-Ranger antwortete auf l200 nach 3,5 jahren faul?
Servus Maik,
ich habe ernstes Interesse an einer Edelstahlausf?hrung.
welche Teile tauschst du aus? Es kommt ja als erstes das "Vordere Rohr" dann ein "Kat" dann das "Mittlere Rohr" und zum Schlu? der "Hauptschalld?mpfer".
Werden nur die hinteren Beiden erneuert?
Ach ja, und der Preis?
- Strada
05 Dez 2005 14:45 #15
von Strada
Strada antwortete auf l200 nach 3,5 jahren faul?
Hi Werner,
[url]Individual-Exhaust[/url] baut dir auch komplette Anlagen in V4A auf Wunsch.
Gruss Basti
Gruss Basti
- SangSom
05 Dez 2005 17:09 #16
von SangSom
SangSom antwortete auf l200 nach 3,5 jahren faul?
Nach meiner Erfahrung ist alle 100.000 km ein Auspuff f?llig.
Und dann am besten gleich komplett wechseln.
Die hinteren Heizungsrohre sind jetzt seit 210.000 km drin und dicht, sehen aber schon arg angegriffen aus. Sind wohl bald f?llig.
Gru?
Olli
Gru?
Olli
- Pick-Up_Max
05 Dez 2005 20:06 #17
von Pick-Up_Max
Grüsse Max
Unheilbar Pick-up süchtig
Pick-Up_Max antwortete auf l200 nach 3,5 jahren faul?
Hi
Bei meinem damaligen L war nach 2 Jahren der Endtopf durch
wurde aber damals auf Garantie getauscht.
Grüsse Max
