Brauche Dringend Hilfe Mitsubishi L200
12 Jahre 4 Wochen her #156279 von Karl333
Wir brauchen dringend Hilfe, wir haben einen Mitsubishi L200 American Sport II Bj 2003 der damals aus Amerika importiert wurde ! Er hat jetzt seit schon fast einem Jahr das Problem das die Motorleuchte angeht und er dann kaum noch Power hat ! Immer wieder steht er in der Werkstatt und Tausend Dinge wurden schon gewechselt ! Er hat auch ein Chiptuning das jetzt auch entfernt wurde , aber Problem besteht weiterhin! Bitte evtl kann uns jemand helfen wir wissen echt nicht mehr weiter !
Lg Karl
12 Jahre 4 Wochen her #156284 von groh
Hallo Karl,
ihr ward schon mehrmals in einer Werkstatt und die haben nichts gefunden? Was soll das denn für eine Werkstatt gewesen sein? :ka:
Die europäischen Fahrzeuge aus diesem Baujahr hatten zum Teil die gleichen Probleme.
Es ist ein Softwareupdate notwendig um das Problem zu beheben.
groh
12 Jahre 4 Wochen her #156285 von schrauber1
Oben am ansugtrakt ist ein Sternor , meistens ist dort ein Wackelkontakt würde bei meiner mitsuwerstatt einfach mit einem kabelbinder gelöst , das Problem ist den Mitsubishi Werkstätten allerdings bekannt
Der Weg ist das Ziel
12 Jahre 4 Wochen her - 12 Jahre 4 Wochen her #156291 von Panne
Kann vieles sein.
Schau dir mal nach den Unterdruckschlauch am Drosselklappen-Magnetventil am. Wenn der porös, nicht befestigt oder vom Marder angeknabbert ist dann mal auswechseln.
War zumindest bei mir mal so.
L200 K60T
Motorcode: 4D56
EZ 11/02
Automatik
265/70/R16
Letzte Änderung: 12 Jahre 4 Wochen her von Panne.
12 Jahre 4 Wochen her #156306 von Rabauke
Das selbe Problem hatte ich auch mal. bei mir war es ein unterdruck Schlauch vom Turbo
12 Jahre 4 Wochen her #156317 von OffRoad-Ranger
Servus Karl,
1. Eine neue Software kann das Problem evtl lösen, aber ich würde von Mitsubishi KEIN Softwareupdate aufspielen lassen, denn damit wird die Motorleistung stark eingedrosselt!
2. Wenn der Schlauch vom Turbodrucksensor abfällt, dann läßt sich die Störlampe nicht quittieren.
3. Poröse Schläuche können in seltenen Fällen eine Ursache sein.
Wieviel Kilometer hat dein eL jetzt drauf?
Die Mechanik im und am Turbolader unterliegen einem Verschleiß, der sich bei Schwergängigkeit mit deinen Symptomen zeigt.
Eine mögliche Problemlösung kann man hier sehen:
www.pickuptrucks.de/index.php/kunena/92-...g-k74t-baujahr-02-06
Eine andere bei Glaubitz, das ist auch die einzige Firma, welche Softwareupdates rückgängig machen kann:
ecu.de/mitsubishi-8/?PHPSESSID=d713cdc39339712a43506369f8fc1fa1
Ein weitere Möglichkeit ist die Suchfunktion hier im Forum, denn über dein Problem wurden schon sehr viele dienliche Beiträge geschrieben, z.B.:
www.pickuptrucks.de/index.php/kunena/9-m...edruck-zu-hoch#80550
www.pickuptrucks.de/index.php/kunena/9-m...rlust?start=70#63432
Oder eigene kreative Schlagwörter ausprobieren.
