poltern in der VA
- upigors
25 Apr 2005 08:40 #1
von upigors
poltern in der VA wurde erstellt von upigors
hallo an alle......
ich habe seit ca. 2 wochen ein metallisches knacken in der vorderachse. haupts?chlich beim starken bremsen oder beim anfahren mit eingeschlagener lenkung. h?tte auf einen stabigummi ect. getippt, jedoch hat die sichtkontrolle da keine offensichtlichen m?ngel hervorgebracht.
hat jemand das schon mal gehabt?
oder eine idee...?
bj ist 2002 aber ich glaub die VA ist immer die gleiche geblieben.
gr?sse uwe
oder eine idee...?
gr?sse uwe
- Robby
25 Apr 2005 09:00 #2
von Robby
Offroad-Reisen 2014 online
Robby antwortete auf poltern in der VA
Hi Uwe,
Diesist in der Regel der Lenkanschlag an der unteren Radaufh?ngung.
Das Ger?usch entsteht beim Ein-und ausfedern.
Es ist nach AussageMitsu beim V20 und beim L200 nicht so selten und v?llig unkritisch.
Alle anderen Fehlerquellen, wie z.B. Auge der unteren Sto?d?mpferaufh?ngung m?ssten sich auch w?hrend der Fahrt bemerkbar machen.
Herzliche Gr??e
Robby
Herzliche Gr??e
Robby
- der kleine stefan
25 Apr 2005 15:39 #3
von der kleine stefan
Alles f?r die Katz!
der kleine stefan antwortete auf poltern in der VA
ganz so auf die leichte schulter w?rd ich das nicht nehmen.
?berpr?fe mal die kugelgelenke der lenkung und die querlenker an den aufnahmen zum rad.
musst du mit ordentlich druck bewegen.
am besten auto aufbocken.
dann kannst du gleich mal schauen ob noch genug fett in den b?lgen ist.
sicher ist sicher
gruss
stefan
sicher ist sicher
gruss
stefan
Alles f?r die Katz!
- upigors
09 Mai 2005 08:48 #4
von upigors
upigors antwortete auf poltern in der VA
hi und danke f?r die antworten.
ich kann es euch jetzt nicht genau sagen, hatte aber irgendwars mit dem trompetenbelech-unterfahrschutz zu tun. hab ihn abgebaut und es ist weg. ich vermute, das der querlenker bei belastung irgendwie dagegegen geschlagen hat. ein wenig spiel ist da ja normal. da mein unterfahhrschutz seit peckfitz eh etwas gelitten hatte, eingerissen und verbeult war, hab ich mit einen aus st?rkerem riffelblech kanten lassen und montiert. w?rde gern eine anleitung einstellen, hab jedoch nicht die m?glichkeit pics auf einen webspace zu laden. aber es sieht klasse aus
cu uwe
cu uwe
- eliminator0815
09 Mai 2005 14:07 #5
von eliminator0815
[rainbow]Geocacher[/rainbow]
eliminator0815 antwortete auf poltern in der VA
Hallo Uwe,
ein stabiler Unterfahrschutz? Ich, ich, ich !!!
Kannst Du vielleicht `ne kleine Kleinserie auflegen?
Auf alle F?lle bin ich interessiert, denn das d?nne Blech da unten gef?llt mir auch nicht so richtig.
Tsch?? Micha
Tsch?? Micha
- Vaddi
- Dank erhalten: 100
09 Mai 2005 17:20 #6
von Vaddi
Gruß aus Berlin - © Vaddi
Vaddi antwortete auf poltern in der VA
@Uw, @Micha
Ach, seid ihr jetzt auch auf dem Riffelblech-Trip?
Was man daraus nicht alles basteln kann: Unterfahrschutz, Heckklappen, Trittbretter...
Gruss Vaddi, der nen verchromten Unterfahrschutz hat *angeb*
- harry
09 Mai 2005 20:54 #7
von harry
harry antwortete auf poltern in der VA
hi uwe,
h?tte auch interesse an dem unterfahrschutz!
taubenreuther hat zwar auch welche aus 6mm aluriffelblech, aber die sind ja preislich jenseits von gut und b?se..
gru?
hardy
gru?
hardy
- upigors
11 Mai 2005 09:08 #8
von upigors
hallo, sorry hab in der letzten zeit wenig zeit zu antworten.
also meiner ist aus 3 mm riffelblech was f?llig ausreicht. das originale hat nicht mal 0.5 mm!!!
ich hab an die originalen haltepunkte (6stk) 3 vierkantrohre wagerecht montiert und darunter dann die gekantete platte drunter genietet und teilweise geschraubt.. durch das abkanten hat diese eine ordentliche stabilit?t bekommen.
o.k. ich werde mich morgen mal bei unserer blechbude im nachbarort rumh?ren was es kosten w?rde eine kleinserie zu starten. die letzten anpassungsarbeiten muss aber jeder selber machen da die angeschweissten laschen am auto mit sicherheit nicht alle 100%gleich sind. d.h. eine bohrmaschine und ein 8'er und 10'er sowie einen 4,2 - 4,5 mm bohrer und ne nietzange braucht man. so, immer noch interesse? dann sagt mal an wer wieviele haben m?chte.
lg uwe
fotos kann ich per mail verschicken oder jemand findet sich und stellt die hier mal f?r mich ein.
lg uwe
- Booner
11 Mai 2005 10:11 #9
von Booner
Booner antwortete auf poltern in der VA
Hei,
h?tte auch Interesse!
Fotos kannste mir schicken ( antispam@booner.de ) oder [url]gleich hier[/url] raufladen.
Gr??e,
Tom
Gr??e,
Tom
- upigors
11 Mai 2005 20:27 #10
von upigors
@ all
so, die bilder laden gerade hoch. mal sehen wie lange mit meinem analogen modem......
zum 4. bild ist zu sagen das ich das letzte st?ck vorn noch per hand etwas nach oben gebogen hab so das es zwischen stossf?nger und dem blech verschwindet. war halt der prototyp. von diesem sollte man jetzt gut die masse und winkel abnehmen k?nnen.
ich hab nur 3 querstreben montiert. wehm das nicht gen?gt der kann auch diese noch durch einschweissen von l?ngststreben verbinden. ist aber aus meiner sicht unn?tig. hab vor ein paar tagen auf einem erdhuckel mit dem sch?nen neuen gl?nzenden blech ziehlich heftig aufgesetzt und alles ist noch dran und nichtmal verbogen.....
lg uwe
@ booner
danke sch?n
lg uwe
@ booner
danke sch?n
