Lager Klimakompressor wechseln
  • Saujäger
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
26 Sep 2014 10:28 #1 von Saujäger
Lager Klimakompressor wechseln wurde erstellt von Saujäger
habe an euch ein paar Fragen.
Habe den Beitrag im Forum über den Wechsel des Lagers am Klimakompressor gelesen. Dieser war aber über den Wechsel an einem L200 älteren Baujahres. Ich habe einen L200 neues Modell Baujahr 2006 mit 136PS. :l-200:
Meine Fragen:
Wird der Wechsel bei dem Fahrzeug genauso gemacht oder gibt es dort Unterschiede?
Hat jemand das schon gemacht und kann mir die Nummer des Lagers sagen damit ich es vorher schon besorgen kann?
Bin über jede Hilfe dankbar!!!!!
Gruß Ralf
28 Sep 2014 15:09 #2 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Lager Klimakompressor wechseln
Keine eBay APP ID in der Konfiguration definiert.Hej,
ob die Arbeit beim neuen eL anders ist kann ich nicht sagen.
Hier kannst du das Lager bestellen. Auch ist bei denen eine Anfrage möglich welches Lager verbaut ist:
Beim K74T ist die Lagergröße H=20 a.D=55, i.D=35mm.
Ich meine, beim KA0T ist´s nicht anders.
  • Saujäger
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
29 Sep 2014 20:01 #3 von Saujäger
Saujäger antwortete auf Lager Klimakompressor wechseln
erstmal besten Dank für die Antwort! Werde da mal nachfragen und mir das Lager besorgen. Habe erstmal den Keilriemen entfernt sodass der Kompressor nicht mehr mit läuft.
Gruß Ralf
