Hardtop - geht?s oder geht?s nicht?
  • jakethehuber
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
30 Apr 2005 23:38 #1 von jakethehuber
Hardtop - geht?s oder geht?s nicht? wurde erstellt von jakethehuber
Ich habe heute versucht (vielleicht bin ich ja zu blau?ugig?) mein Hardtop runterzunehmen. Ich habe die 6 Klemmen abgeschraubt, das Kabel f?r die Beleuchtung durchgeknipst und mit Steckern versehen (eventuell h?tt?ich jetzt schon nachdenklich werden m?ssen - wieso keine trennbare Verbindung?) und dann versucht, das Ding abzuheben.
Was f?r ein Wunder, das Teil bewegt sich - auch mit dicken Backen - keinen Milimeter! Jetzt h?r ich schon alle Spezalisten lachen, aber: ist das Teil den irgendwie sonst noch gesichert? Muss das bei der Montage festgeklebt werden?
Mein H?ndler hat jedenfalls gesagt, ich k?nnt?s runternehmen. Hm, war wohl ein Irrtum.
Gibt?s da Aufkl?rung?
Gr?sse
sd
... endlich mal ein Auto!
01 Mai 2005 10:39 #2 von ChrisK
ChrisK antwortete auf Hardtop - geht?s oder geht?s nicht?
das k?nnte verschieden Gr?nde haben.
Zum einen k?nnte das Hardtop vernietet oder verschraubt worden sein.
Schau mal da nach.
Ich wei? jetzt nicht, wie lange das Hardtop bei dir schon drauf ist, aber wenn meins mal eben ?ber den Winter drauf war, ist die Dichtung auch fest, also mit sanfter Gewalt hochdr?cken. Am Besten erst auf einer und dann auf der anderen Seite, nicht unbedingt in der Mitte, da das Material, zumindest bei mir, nur wenige Millimeter d?nn ist.
Gruss Chris
01 Mai 2005 18:10 #3 von Vaddi
Hi jakethehuber!
Ob es verschraubt ist oder nicht, kannst du ja innen auf dem Rand sehen. Sind da noch Schrauben - naja, klarer Fall. Es kann aber sein, wenn das Teil l?nger drauf ist, dass sich das Dichtungsmaterial quasi ansaugt und festklebt, so dass du dir etwas mehr M?he beim runterheben geben musst.
Ich z.B. habe mein Top noch zus?tzlich mit 6 Bolzen verschraubt, weil ich den Klemmen auf Dauer nicht traue und weil ich es sowieso nicht mehr herunternehmen werde.
Gruss Vaddi :)
Gruß aus Berlin - © Vaddi :-)
01 Mai 2005 19:08 #4 von kicki
Hallo!
Das gleiche Problem hatte ich auch, bei mir waren es die Dichtungen die sich festgeklebt hatten.
Probiers mal mit dem Wagenheber, hinten im Eck beim R?cklicht (aber nat?rlich innen) ansetzen und ganz vorsichtig anheben, dann sollte sich die Verbindung l?sen.
Zumindest bei mir hats so geklappt....
lg Gerold
01 Mai 2005 19:41 #5 von upigors
upigors antwortete auf Hardtop - geht?s oder geht?s nicht?
.... oder irgendein fliesenleger-gehilfe hat das ding mit silikon verklebt. wundern w?rde mich das nicht !!!!
lg uwe
  • Anonymous
01 Mai 2005 20:28 #6 von Anonymous
Anonymous antwortete auf Hardtop - geht?s oder geht?s nicht?
@ sd:
wagenheber gut und sch?n, aber ich denke zu gewaltig :!: :idea: f?r polyester und :idea: :!: glasfaser.
stell dich mal unter das hardtop und dr?cke mit dem r?cken das dach nach oben. :shock: ganz langsam und gleichm??ig :D . bestimmt beginnt das teil zu ?chtzen und st?hnen :( :cry: und dann l?st sich der dichtungswurm von der ladefl?chenkante :wink: :idea: . stimme den anderen hier zu und denke auch das die dichtung nur angesaugt :idea: hat und nun nicht mehr hergibt was sie einmal hat :evil: .
beim einbau vor dem aufsetzen 8) mal mit silikonspray :!: die fl?chen versehen hilft damit sp?ter nichts anpappt. ersatzdichtungsband gibt es im baumarkt :idea: :wink: . bei dem isolationsmaterial f?r den rigipswandbau.
gru?
charlie k. 8)
01 Mai 2005 20:56 #7 von ChrisK
kastor schrieb: @ sd:
Ach, du machst es genauso wie ich? :wink:
Gruss Chris
  • Angeliter Nordlicht
  • Angeliter Nordlichts Avatar
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
02 Mai 2005 11:58 #8 von Angeliter Nordlicht
Angeliter Nordlicht antwortete auf Hardtop - geht?s oder geht?s nicht?
@ ChrisK
Kann Dir nur zustimmen.
Genauso hat es bei meinen alten Nissan Pickup auch funktioniert 8) !
Gru? vom
Angeliter Nordlicht
Pickup fahren ist Fun :D !
  • Elki
  • Elkis Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • L200 Club rocks!
02 Mai 2005 12:55 #9 von Elki
Hi Chris & Charlie,
funktioniert so sogar bei einer schw?chlichen Frau..... :wink: dann B?cke drunter, und man kann die Dichtungsgummis wieder erneuern, die's einfach so immer rausleiert.....??!! :twisted:
Gru?
Elke
  • jakethehuber
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
02 Mai 2005 20:46 #10 von jakethehuber
jakethehuber antwortete auf Hardtop - geht?s oder geht?s nicht?
Hallo!
Das ist ja super, danke f?r die vielen Antworten. Hoffe mittlerweile auch, dass sich nur die Dichtung festgesaugt/festgeklebt hat. Wer?sicherheitshalber noch mal meinen H?ndler fragen, ob der was von Solikon wei?. Schrauben sind keine drin, das hatte ich vorher schon abgecheckt.
Meine Methode zum hochdr?cken war etwas anders, ich lag auf dem R?cken und hab?versucht, es mit den Beinen hochzudr?cken. (Zum Gl?ck hat mich keiner gesehen! :wink: )
Allerdings hat?s dann angefangen zu knistern, da hat mich der Mut verlassen. Werd?s bei Gelegenheit aber noch mal versuchen.
sd
