Schadstoff-Check-Diagnose-orange
  • bummerling
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
06 Mai 2005 20:03 #1 von bummerling
Schadstoff-Check-Diagnose-orange wurde erstellt von bummerling
Die Schadstoff-check-Diagnose-Orange meines L200 leuchtet ab und zu auf, L200 nimmt dann kein Gas mehr an und raucht sehr stark. Nach mehrmaligen aus- und abschalten des Fahrzeuges geht die Lampe aus und das Fahrzeug l?uft normal. Werkstatt hat schon ein Relais ausgetauscht, aber der Fehler taucht immer wieder auf. Wer kennt dieses Problem und kann mir Helfen? Die Werkstatt ist meiner Meinung nach mit ihrem Latein am Ende. Baujahr01/2003. F?r eure Hilfe Danke ich schon mal im Voraus. mfg Bummerling
07 Mai 2005 09:24 #2 von Booner
Booner antwortete auf Schadstoff-Check-Diagnose-orange
Hei,
h?rt sich sehr nach dem Turbolader-?berdruck-Problem an, das mit nem Softwareupdate gel?st wird.
Das sollte aber der H?ndler wissen!
Gr??e,
Tom
07 Mai 2005 15:29 #3 von Rudi
Rudi antwortete auf Schadstoff-Check-Diagnose-orange
Hallo bummerling
Kann mich den Angaben von Tom nur anschlie?en
Software update ( bei Bj 01/ 03 ) und die Kiste l?uft wieder.
Bei welcher Werkst?tte in Munchen bist du denn ???
Gru? Rudi
Gruß Rudi
  • bummerling
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
07 Mai 2005 16:14 #4 von bummerling
bummerling antwortete auf Schadstoff-Check-Diagnose-orange
vielen dank f?r eure tipps, werd ihn am montag gleich mal eine neue software zukommen lassen.
08 Mai 2005 14:19 #5 von Balou1000
Balou1000 antwortete auf Schadstoff-Check-Diagnose-orange
hatte ich auch, definitiv muss ein Softwareupdate drauf!
gruss
gerd
Der fliegende L
