Ventile einstellen KA0T
- FI_84
ist es eigentlich notwendig bzw. sinnvoll beim KA0T das Ventilspiel mal zu überprüfen und gegebenfalls einzustellen bei einer Laufleistung von 100tkm???
- gordini
- L200 Dreamcar
Schau mal in dein wartungsheft wenn du eines hast da sollte das drin stehen
Mfg
- FI_84
Mein Wagen kennt seit dem die Garantie um ist keine Werkstatt mehr und in der Zeit ist es nie gemacht wurden
- Dank erhalten: 688
FI_84 schrieb: ...kennt seit dem die Garantie um ist keine Werkstatt mehr und in der Zeit ist es nie gemacht worden
Dann sollte man es mal prüfen.
- FI_84
Hat das schon mal jemand gemacht??
Was sollte man da alles neu nehmen bzgl Dichtungen usw.??
Weil man muss ja ziemlich viel abnehmen.
Ansaugbrücke, Einspritzleitung der Comman Rail, Ventieldeckel usw.....
Das ist jedenfalls erstmal das offensichtliche, möchte halt nur vermeiden das mir eventuell beim ausbauen auffällt das mir eine Dichtung fehlt.
- gordini
- L200 Dreamcar
Und dann musst mal noch schauen wegen dem EGR, da braucht es auch Dichtungen oder das Rohr davon.
Ist schon eine Weile her wo ich das gemacht hatte. Und man sollte die Ventile so ca alle 100000 spätestens einstellen.
- toxic-toy
nun bin ich etwas erschrocken
Was sollte hier nun geprüft werden? - Ventilspiel?
Alle die mir untergekommenen Motoren, ob Diesel oder Benziner hatten Hydrostößel.
Ein Ventilspiel überprüfen bzw. korrigieren kenne ich nur von meiner Suzuki DR und meinen Hanomagschleppern.
In den Unterlagen (Inspektion)der Werkstatt (bei 100TKM) ist nichts dergleichen aufgelistet. Man hat mich auch nicht auf dieses Thema angesprochen.
Über detailiertere Informationen wäre ich dankbar. 200TKM habe ich schon auf der Uhr.
- FI_84
Das Ventilspiel, soll gemäß Wartungsplan alle 40tkm überprüft und gegebenenfalls eingestellt werden (s.Anlage).
Meiner ging solange er noch in der Garantie war (ca. 60tkm) immer in die Vertragswerkstatt.
Bei der 40tkm ist es auch nicht gemacht wurden und hingewiesen wurde ich auch nicht darauf.
Danach hab ich immer alles selber gemacht.
Ventile habe ich in der Zeit auch noch nie eingestellt.
Da aber jetzt der Zahnriemen an der Reihe ist werde ich es das erste mal tun.
- toxic-toy
vielen Dank für die Information und das Wartungsprotokoll.
Jetzt werde ich wohl das Thema mal angehen müssen.
Gibt es irgendwo im WWW eine Anleitung dazu, bzw. kannst du sowas ( Tipps,Infos,..) zur Verfügung stellen.
- creol
Gott sei Dank keine Hydros, wer weiß wie lange die in so einem Motor halten.
Allradfahrzeuge werden ja sehr unterschiedlichen Betriebsbedingungen ausgesetzt.
Kopf runter um Hydros auszutauschen, ist jedenfalls uncool.
Ansonsten wie bei allen anderen auch, Haube ab, Leitungen ab, ggf. Prallbleche ab
und dann in der Anleitung schauen, wo genau das Spiel gemessen wird.
An der Nocke oder am Ventil (bei Schlepphebeln).
Tip: Langen Gang wählen und das Fahrzeug mit den Beinen vor sich her schieben, um den nächsten Zylinder (Nocken Kreuzstellung) einstellen zu können. Der Platz zwischen Kühler und Riemenrad (KW) ist meist sehr schmal. Sprich einen Schraubenschlüssel oder den Ratschenschlüssel dazwischen einfädeln um die Kurbelwelle zu drehen, ist meist schwierig.
Greets from Phil
Don't forget to have fun!
