- Dank erhalten: 14
Räder fest nach zwei Tage Standzeit
- Lukas1979
04 Feb 2015 22:16 #1
von Lukas1979
_____________________
Lukas
Räder fest nach zwei Tage Standzeit wurde erstellt von Lukas1979
Hallo zusammmen,
weiß nicht so recht nach was ich suchen soll. Wenn mein Dicker eins/zwei Tage gestanden hat fährt er erst los wenn ich kurz Gas gegeben habe und mit einem Knacken die Räder lose sind. An was kann das denn liegen? Es ist ein Automatik und da er gerade steht ist die Handbremse nicht angezogen. Er steht nur auf P.
Von daher denke ich das es nicht sein kann das eine Bremse fest ist.
Habt ihr das schon mal gehabt ?
Danke,
Danke,
Lukas
05 Feb 2015 06:33 #2
Redneck antwortete auf Räder fest nach zwei Tage Standzeit
Guten Morgen, Lukas!
Dieses Symptom haben wir bei unserem damaligen Wrangler ständig gehabt! Ist nix tragisches, bei ein paar Tagen Standzeit ist einfach die Bremse ein klein wenig fest, bedingt durch die Kälte und vor allem das Streusalz auf der Straße + Feuchtigkeit! Beim Jeep war das manchmal so schlimm, daß man schon gehörig Gas geben mußte, bevor mal losfahren konnte!
Da dachte man manchmal echt, jetzt reißt gleich was ab!
Also wenn er danach ganz normal läuft, würde ich mir keine Sorgen machen...
- fretuckler
05 Feb 2015 21:33 #3
von fretuckler
Fretuckler
Mitsubishi L200 KA0T, Bj. 2007, 30 Jahre Edition mit Ralli Art Chip, Reifen: Cooper Discoverer AT3, Laderaumabdeckung Mountain Top.
fretuckler antwortete auf Räder fest nach zwei Tage Standzeit
Hallo Lukas,
bei dem nassen Wetter backen schon mal Bremsklötze und Scheibe zusammen. Je nach Metallanteil in den Belägen und Qualität der Bremsscheiben backts mal mehr mal weniger. Im Frühjahr mal die Führungen der Beläge am Sattel reinigen und die Trägerplatte der Klötze säubern damit sich die Beläge frei vor und zurück bewegen können. Dann ist meistens Ruhe.
Fretuckler
- Lukas1979
- Dank erhalten: 14
08 Feb 2015 23:41 #4
von Lukas1979
Lukas
Lukas1979 antwortete auf Räder fest nach zwei Tage Standzeit
Hallo Fretuckler, hallo Jürgen,
ja klar das mit den Bremsscheiben ist klar. Nur jetzt muss ich mal ganz blöd fragen. Wenn ich ein L mit Automatik in P stelle ohne die Handbremse anzuziehen, so sind doch alle bremsen gelöst, oder? Könnte das an der "Getriebsperre zu Parken" liegen?
Gruß Lukas
Gruß Lukas
Lukas
09 Feb 2015 06:29 #5
Morgen Lukas!
Puh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da in einem Automatikgetriebe alles so drin ist, denke aber, daß das jetzt nicht unbedingt mit der Handbremse zu tun haben muß! Bei unserem Wrangler hatten wie die Fußfeststellbremse (bei den älteren Amis machte man das meist mit den Füßen) auch nicht angezogen, trotzdem rührte er sich nur mit etlichem Gaseinsatz nach zwei Tagen vom Fleck! Wird wohl eher an den Bremsscheiben liegen, denke ich...
- Sauerländer
- Dank erhalten: 64
09 Feb 2015 09:23 - 09 Feb 2015 09:26 #6
von Sauerländer
Ich bin nicht neugierig.
Sauerländer antwortete auf Räder fest nach zwei Tage Standzeit
Letzte Änderung: 09 Feb 2015 09:26 von Sauerländer.
- fretuckler
09 Feb 2015 22:04 #7
von fretuckler
Fretuckler
Hallo Lukas,
ich tippe da eher auch auf die Bremsbeläge der Scheibenbremsen. Die Belege lösen sich nicht immer ganz von der Bremsscheibe. Wenn die leicht anliegen gammeln die schon mal an. Kannst Du das Auto nicht mit einem Keil am Reifen abstellen und dann mal testen was klemmt?
Fretuckler
- Lukas1979
- Dank erhalten: 14
09 Feb 2015 22:07 #8
von Lukas1979
Lukas
Hallo Jürgen,
okay, na gut er muss eh bald zum Tüv.
Ich werde mal ein Versuch starten. Werde ihn mal morgen nur mit Handbremse abstellen und Automatik in N. Mal sehen was dann wird.
Lukas
- Lukas1979
- Dank erhalten: 14
09 Feb 2015 22:10 #9
von Lukas1979
Lukas
Hallo Fretuckler,
okay. Ja das mit dem Keil geht schon mal. Er steht auf Privatgelände und gerade. Du meins also ungebremst, also auch Automatik in N ?
Lukas
- Lukas1979
- Dank erhalten: 14
09 Feb 2015 22:11 #10
von Lukas1979
Lukas
Hallo Sauerländer,
danke für den Link. Genau das habe ich gemeint.
Lukas
