- Dank erhalten: 89
Schnellspannverschluss f?r Hardtop
- 4Wühler
31 Mai 2005 21:26 #1
von 4Wühler
Garderobe für das Grobe
Schnellspannverschluss f?r Hardtop wurde erstellt von 4Wühler
Hi, ihr lieben....
ihr kennt ja sicherlich alle die Plastikklemmen zum montieren eines Top`s
Bei dem sch?nen Wetter w?rd ich ja gern wieder mal ab und zu
"oben ohne" fahren.
Doch das l?stige Auf- und Zuschrauben der Klemmen verdirbt mir dann jedesmal den Spa? daran.
Gibts da nicht irgendwelche Schnellspannverschl?sse oder so was?
Gru?
4W?hler
"oben ohne" fahren.
Gru?
4W?hler
- emef
31 Mai 2005 21:35 #2
von emef
emef antwortete auf Schnellspannverschluss f?r Hardtop
Hallo 4W?hler,
an meinem Mazda hatte ich ein Hardtop von Nordtop, das hatte Schnellspannverschl??e. Ob sie die aber als Ersatzteil verkaufen wei? ich nicht.
Vielleicht findest Du hier was: http://www.vindic.se/de/index.html
Gru?
Marc
Gru?
Marc
- ChrisK
31 Mai 2005 21:55 #3
von ChrisK
ChrisK antwortete auf Schnellspannverschluss f?r Hardtop
Hallo 4W?hler,
habe bei mir das Freestyle drauf. Das eigentliche Hardtop ist ?ber Spnnverschl?sse befestigt, die du alle 4 innerhalb von weniger als 30 Sekunden ge?ffnet hast.
Kann z.Z. leider keine Fotos verschicken --> Laptop mit Cardreader l?uft nicht.
Aber evtl. mal bei Roadranger nachfragen.
Gruss Chris
Gruss Chris
- Vaddi
- Dank erhalten: 100
01 Jun 2005 15:51 #4
von Vaddi
Gruß aus Berlin - © Vaddi
Vaddi antwortete auf Schnellspannverschluss f?r Hardtop
Ich hab mein Top zus?tzlich mit 6 Bolzen angeschraubt, damit's nich wechfliecht.
Gruss Vaddi
Gruss Vaddi
- 4Wühler
- Dank erhalten: 89
06 Jun 2005 21:16 #5
von 4Wühler
4Wühler antwortete auf Schnellspannverschluss f?r Hardtop
Danke erstmal f?r eure Antworten.
Hab bis jetzt noch nichts gefunden. Mein Mitsuh?ndler zeigt sich in dieser Hinsicht (Auch allgemein Offroadtuning) wenig hilfsbereit
Der Reifenh?ndler um die Ecke (mit Lkw Werkstatt) ergreift da schon mehr Initiative
Werde wohl mal bei Roadranger anfragen.
Tschau
4W?hler
Tschau
4W?hler
- B2500Fahrer
06 Jun 2005 21:24 #6
von B2500Fahrer
PickUp-TRUCKERs
B2500Fahrer antwortete auf Schnellspannverschluss f?r Hardtop
Also ich habe bei meinem Top (ARB) 4 C-Klammern aus Metall. Montage dauert ca. 30 Minuten, aber dann sitzt alles wirklich perfekt.
F?r die ARB und T-tops bekommst du sie auf jeden Fall bei Taubenreuther...
Viele Gr??e
Christopher
Viele Gr??e
Christopher
PickUp-TRUCKERs
- gifthunter
09 Jun 2005 10:27 #7
von gifthunter
gifthunter antwortete auf Schnellspannverschluss f?r Hardtop
die 6 Klammern zu l?sen ist doch wirklich kein Zeitaufwand... Ist nicht das gr??ere Problem, dass sich das Hardtop nach Wochen so "festklebt", dass man es fast nicht losbekommt. W?re noch nie auf den Gedanken gekommen, es zus?tzlich zu verschrauben...
...habe ?brigens nicht das Originaldichtband zwischen Hardtop und Pritsche sondern dickeres Moosgummi!!! Damit sitzt es bombenfest!!!
Gru
Gru
- 4Wühler
- Dank erhalten: 89
09 Jun 2005 21:11 #8
von 4Wühler
Also festgeklebt hat das Top mei mir noch nie. Hab auch Moosgummi drunter. Bin Trockenbauer und hab das Zeug Rollenweise auf Lager.
Es schiebt sich nur mit der Zeit zusammen und mu? erneuert werden.
Der Auf- und Abbau des Tops dauert mir trotzdem zu lang, wenn ich es ?fter abnehmen will, da ich die 6 Klammern nicht nur l?sen , sondern fast vollst?ndig auseinanderschrauben mu?, um sie zu entfernen.
Mit Schnellspannverschl?ssen w?r das ruckzuck erledigt.
Am liebsten w?rde ich ohne Top fahren, aber ich brauchs f?r Arbeit, da ich einen Haufen teures Werkzeug spazieren fahre.
Gru?
4W?hler
Gru?
4W?hler
- Highlander
09 Jun 2005 23:05 #9
von Highlander
Highlander antwortete auf Schnellspannverschluss f?r Hardtop
Hi Leuts,
ich hab bei mir einfach an den vorhandenen Kunststoff-Klemmen, die Schrauben gegen Gewindestangen ausgetauscht und ne Fl?gelmutter aufgeschraubt.
So kann man ohne Werkzeug innerhalb einer Minute die Klemmen entfernen <!-- s:wink: --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt="
" title="Winken" /><!-- s:wink: --> und das h?lt sebst bei kilometerlangen Schotterpisten Bombenfest <!-- s:!: --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_exclaim.gif" alt="
" title="Ausrufezeichen" /><!-- s:!: --> ich versteh nicht ganz wozu da manche noch zus?tzliche Befestigungen brauchen <!-- s:?: --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_question.gif" alt="
:" title="Frage" /><!-- s:?: -->
Gru? Jogi
Gru? Jogi
- Rostlaube
10 Jun 2005 17:13 #10
von Rostlaube
Rostlaube antwortete auf Schnellspannverschluss f?r Hardtop
wer keine Probleme mit 6 L?chern auf der Ladekante hat, sollte das Hardtop festschrauben, 6 Edelstahlschrauben gut positioniert halten bombenfest und sind in 10 min. gel?st oder verschraubt
