Wie rostige Schrauben aus Rahmen bekommen
- OV28
23 Mai 2015 08:11 - 23 Mai 2015 08:13 #1
von OV28
Magnum ClubCap 2,5l TD BJ2000
er ruhe in Frieden
Intense Doppelkabine BJ2010 2,5l DI-D 178Ps Automatik
Wie rostige Schrauben aus Rahmen bekommen wurde erstellt von OV28
Hallo Freunde
Ich muß das lastabhängige Bremskraftregelventil wechseln lassen. Da die Bremsleitungen alle samt schon ziemlich marode aussehen, will ich die gleich mit wechseln lassen. Dazu müssen aber die Schrauben der Leitungshalter raus. Die sind aber ganz schön festgerostet.
Wie krieg ich die raus ohne das die abreißen??? Habe schon mit Kriechöl eingesumpft und das zwei Tage lang, aber eine ist schon abgedreht. Da bleibt mir nur noch ausbohren.
Gruß Mike
Gruß Mike
Letzte Änderung: 23 Mai 2015 08:13 von OV28.
- idealist
- Dank erhalten: 101
23 Mai 2015 08:36 #2
von idealist
idealist antwortete auf Wie rostige Schrauben aus Rahmen bekommen
wenn du nicht da hast, dann kaufst du dir im Baumarkt so einen kleinen Gasbrenner und machst das Material um die Schraube vorsichtig warm. Dann sollten sich die Schrauben vorsichtig lösen.
23 Mai 2015 10:33 #3
OffRoad-Ranger antwortete auf Wie rostige Schrauben aus Rahmen bekommen
Hej,
ja das ist en Problem. Diese "Fixierschrauben" haben nur Güte 4.6 und sind daher weich wie Kaugummi.
1. Nimm Caramba MOS² Rostlöser oder vergleichbares.
2. Gasbrenner wie René schon schrieb hilft auch oft, wenn kein Kunststoff in der nähe ist.
3. Die Bohrmaschine, wie du selbst schon bemerkt hast.
Jedenfalls viel Glück und Erfolg beim Entfernen.
- 4Wühler
- Dank erhalten: 89
25 Mai 2015 19:09 #4
von 4Wühler
Garderobe für das Grobe
4Wühler antwortete auf Wie rostige Schrauben aus Rahmen bekommen
Manchmal hilft auch ein beherzter Hammerschlag auf den Schraubenkopf, aber in den meisten Fällen drehst du die Schrauben auch nach allen vorgeschlagenen Versuchen ab.
Der Griff zur Bohrmaschine und Gewindeschneider wird dir nicht erspart bleiben...
Frank
Frank
