Motor geht aus
- Cat70
30 Jun 2015 18:20 #1
von Cat70
Motor geht aus wurde erstellt von Cat70
ich habe folgendes Problem mit meinem L200 BJ 2007:
Geht während der Fahrt schlagartig aus, egal Stadt oder auf der Autobahn,
unabhängig von der Betriebstemperatur. Kraftstofffilter wurde schon erneuert.
Nach Zündungswechsel springt der Motor ohne Verzögerung wie gewohnt wieder an. Ein Leistungsverlust ist nicht fest zustellen. Der Motor zieht über das Kraftstoffsystem keine Luft( Test erfolgte bereits mit durchsichtigem Prüfschlauch). Hat jemand eine Idee ?
LG
Birgit
LG
Birgit
- 4Wühler
- Dank erhalten: 89
30 Jun 2015 18:45 #2
von 4Wühler
Garderobe für das Grobe
4Wühler antwortete auf Motor geht aus
Hallo Birgit,
auch unabhängig von Drehzahl?
Frank
Frank
- Cat70
30 Jun 2015 18:54 #3
von Cat70
Cat70 antwortete auf Motor geht aus
Hallo Frank,
ja auch unabhängig davon...
30 Jun 2015 19:01 #4
Hej Birgit,
was meinst du damit?
Unabhängig davon wird ein Diagnosetest sehr wahrscheinlich die Ursache ausspucken.
Alles andere ist nur Kaffeesatz...
OffRoad-Ranger antwortete auf Motor geht aus
Cat70 schrieb: ...Zündungswechsel...
Hej Birgit,
- Cat70
30 Jun 2015 19:14 #5
von Cat70
Hallo Offroad Ranger,
damit meinte ich nach Stillstand auf P gestellt und er springt sofort wieder an.
Das auslesen hat bisher nicht viel gebracht außer Luftmassensensor als Fehlermeldung und daran liegt es ja nicht da der Motor ja definitiv ausgeht und auch keine eingeschränkte Leistung hat...könnte das eventuell am Kraftstoffdrucksensor liegen oder an der Einspritzpumpe ?
LG
Birgit
LG
Birgit
- Cat70
30 Jun 2015 19:41 #6
von Cat70
Vielleicht kann mir jemand zumindestens eine seriöse und kompetente Mitsubishi Werkstatt in der Nähe von Dortmund empfehlen ? Meine letzte hat mich leider über den Tisch gezogen !
- creol
01 Jul 2015 08:18 #7
von creol
Don't forget to have fun!
creol antwortete auf Motor geht aus
Hallo Birgit,
Dortmund ist meine alte Heimat, da kann ich jedenfalls bei Freunden nachfragen.
Wenn Du selbst mal schauen willst, das hört sich nach Elektrik für mich an.
Motorsicherungen z. B. ein Diesel wird abgestellt, in dem ein Schalter die
Treibstoffzufuhr unterbricht, ist ja ein Selbstzünder.
Also sichtbare Leitungen und Stecker überprüfen, irgendwo ist der Wurm drin.
LG von Phil.
LG von Phil.
