Zylinderkopf nass...
- gifthunter
12 Jun 2005 19:01 #1
von gifthunter
Zylinderkopf nass... wurde erstellt von gifthunter
Hallo!
Mit Schreck habe ich festgestellt, dass es an meinem Zylinderkopf ?lig nass ist. Hat schon mal jemand die Zylinderkopfdichtung rechtzeitig gewechselt oder ist es ein ganz schlechtes Zeichen?
Danke
Danke
- uwe
12 Jun 2005 21:49 #2
von uwe
uwe antwortete auf Zylinderkopf nass...
Selber Hallo !
Nun denk mal nicht gleich ans Schlimmste. Versuch erstmal genau zu lokalisieren wo das ?l herkommt. Vielleicht ist's ja nur die Ventildeckeldichtung, oder der ?leinf?lldeckel, oder auch der Schlauch der Motorentl?ftung.
Im Zweifelsfall wenns so nicht zu erkennen ist, erstmal alles pikobello saubermachen (Bremsenreiniger!) und dann genau beobachten wo genau es zuerst wieder feucht wird.
Gru?
Uwe
Gru?
Uwe
- Rostlaube
15 Jun 2005 12:01 #3
von Rostlaube
Rostlaube antwortete auf Zylinderkopf nass...
meist ist es die Deckeldichtung, bei defekter Kopfdichtung dr?ckts selten nach au?en
, zieh erstmal die Deckelschrauben mit Gef?hl nach, also die 2 Teile oben aufm Motor. Wenn keine Besserung, Schrauben l?sen, Deckel ab, penibel die Dichtfl?chen sauberwischen und d?nne Schicht Dichtmasse auftragen ( Silikon tuts auch). Wieder drauf damit, nun sollte er dicht sein. Auch der ?ldeckel, da wo man ?l reintut, saut manchmal etwas,auch hier einfach mal die darin befindliche Dichtung rauspopeln und andersrum wieder einbauen, viel Erfolg
- der kleine stefan
16 Jun 2005 23:11 #4
von der kleine stefan
Alles f?r die Katz!
der kleine stefan antwortete auf Zylinderkopf nass...
respekt, echt mutig hier silikon zu empfehlen, kennst du den oder kannst du den nicht leiden??
mach keinen scheiss, wenn es die deckeldichtung ist, neue drauf.
alles schmunzzeug ger?t irgendwann in den ?lkreislauf, weil es schmunze ist.
das sollte nur eine notl?sung sein, es sei denn die teile sind vom hersteller f?r dichtmasse vorgegeben.
aber ist schon richtig, erst undichtigkeit genau feststellen, dann schrauben moderat nachziehen.
als n?chstes neue dichtung einsetzen.
stefan
stefan
Alles f?r die Katz!
- gifthunter
17 Jun 2005 09:53 #5
von gifthunter
gifthunter antwortete auf Zylinderkopf nass...
Danke f?r die Tipps! Werde es erst einmal mit den Schrauben versuchen.
Gr??e
Frank
Gr??e
Frank
- Rostlaube
17 Jun 2005 14:34 #6
von Rostlaube
sauberes Arbeiten ist Bedingung also nicht `nen Zentimeter Kleister draufhauen, der sich dann innen in die ?lkan?le setzt und kapitale Sch?den nach sich zieht...neu ist hier am Besten, Gr?sse
