Turbolader
- Bartolot
12 Aug 2015 18:17 #1
von Bartolot
Turbolader wurde erstellt von Bartolot
wieder einmal brauch ich eure Hilfe.
Mein L200 mag gar nicht mehr, der Turbolader ist die Ursache.
Ich kenne die sehr gut bebilderte Anleitung zur Instandsetzung es Turbos hier im Forum.
Habe dies schon ein paar Mal gemacht.
Mit Erfolg, allerdings geht jetzt gar nichts mehr.
Aus diesem Grunde bin ich auf der Suche nach einem Gebrauchtlader oder Austauschturbolader.
Bis jetzt ist meine Suche nicht von Erfolg gekrönt und wende mich deshalb an Euch.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Hier die Fahrzeugdaten:
L200, BJ 2002, 4wd, Diesel, 85w.
Model: K74TGJENXFL6
Engine: 4D56
Links , Angebote, Erfahrungen mit Tausch unddergleichen helfen mir sicher weiter.
Danke vielmals schon im voraus.
Hannes
Model: K74TGJENXFL6
Engine: 4D56
Hannes
- Dynomike
- Dank erhalten: 517
13 Aug 2015 13:45 - 13 Aug 2015 14:02 #2
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Dynomike antwortete auf Turbolader
Hallo Hannes!
Aus meiner Sorentozeit kenne ich noch die folgenden Firmen:
Struck Turbotechnik
Schlütter Turbolader Handelt auch mit neuen Mitsu-Ladern
Turbojung
Diverse Mitglieder des Sorentoforums haben sich bei denen mit neuen, bzw. überholten Turboladern versorgt. Der VTG-Lader war beim Sorento JC FL auch so eine Sollbruchstelle.
Und dann hat "Turbolader Mitsubishi L200" bei Ebay auch so einiges Zutage gefördert.
Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
Struck Turbotechnik
Turbojung
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 13 Aug 2015 14:02 von Dynomike.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bartolot
- Bartolot
13 Aug 2015 19:01 #3
von Bartolot
Bartolot antwortete auf Turbolader
danke für die Links.
Hat jemand von Euch eine Orginalteilenummer für diesen Lader?
Das würde mir weiterhelfen.
vielen Dank
lg
Hannes
vielen Dank
lg
Hannes
13 Aug 2015 20:44 #4
OffRoad-Ranger antwortete auf Turbolader
- freerider13
- Dank erhalten: 27
15 Aug 2015 12:07 - 15 Aug 2015 12:08 #5
von freerider13
freerider13 antwortete auf Turbolader
Servus!
Habe mit Firma Turbo mot gute Erfahrungen gemacht. Generalüberholte Lader im Tausch. Hab bis jetzt dort 2 Lader für Passat und einen für a6 bezogen. Einmal war ein lader nicht ok, ist sofort wieder getauscht worden, alle extrakosten übernommen.
Ob die aber für l200 auch was haben kann ich nicht sagen.
Schöne Grüße,
Jan
Schöne Grüße,
Jan
Letzte Änderung: 15 Aug 2015 12:08 von freerider13.
- Bartolot
18 Aug 2015 18:17 #6
von Bartolot
vielen Dank für Eure Hilfe.
Ich konnte anhand der Originalersatzteilnummer einen
Austauschturbolader bekommen.
Jetzt hoffe ich nur noch, daß damit alles klappt und der L wieder
wie gewohnt Leistung haben wird.
lg
Hannes
lg
Hannes
- Honny
- Dank erhalten: 21
18 Aug 2015 21:07 #7
von Honny
Honny antwortete auf Turbolader
moinsen...
kleiner tip am rande.......sprüh alle schrauben und muttern, ne stunde vor reperatur mit rostlöser ein
habe meinen vor 3 wochen getauscht
