elektricker genie gesucht
- bambiterrano
wer weis was das ist ???????
es funktioniert alles wenn ich es zusammenstecke und auch stunden sp?ter nur ich darf den stecker nicht ziehen egal ob z?ndung an oder aus .
- Björn
La? doch den bl?den Anh?nger dran und schon ist das Problem beseitigt!
Bj?rn
[url]Mitglied im L200-Club[/url]
- bambiterrano
dann bin ich fast 11 meter lang ist sehr interessant mit den parkl?cken und den dieselverbrauch aber warte ich sehe dich nochmal dann gibt es ein satz warme ohren
- Strada
du hast geschrieben das dies bei deim NEUEN Anh?nger passiert , war es vielleicht beim alten nicht
Gruss Basti
- Booner
Strada schrieb: Weil wenn ja dann k?nntest du denn L schon mal als Fehlerquelle ausschlie?en.
Hei,
nicht zwangsl?ufig. Vielleicht haben ja alter Anh?nger und L200 Fehler, die sich gegenseitig aufgehoben haben und nun der neue funktionierende Anh?nger Probleme macht!
Knallt die Sicherung auch raus, wenn Du vor dem Abstecken das Blinkerrelais entfernst? Da gibt es ?brigens unterschiedliche Relais. Moderne, mit Blinkerkaputtausgang und ?ltere. Evtl. hilft der Tausch?
Dieser Blinkerausgang k?nnte evtl. dran schuld sein. Vielleicht ist der falsch verbunden.
Bin auf jeden Fall gespannt, was es ist/war!!!
Gr??e,
Tom
- Rostlaube
- Vaddi
- Dank erhalten: 100
Du hast doch ne Frau, die kann hinten auf dem H?nger sitzen und dem Nachfolgeverkehr Zeichen geben, sollte dir mal wieder die Sicherung durchgehen.
Ich w?rde es auch erst mal mit einem anderen H?nger probieren, oder eventuell den H?nger bei einem anderen Auto anklemmen. Solltest du dich entscheiden, am Sonnabend zu uns zu kommen, bring den H?nger mit und wir probieren es mal bei meinem L aus. Allerdings kriegst du "langes Elend" dann keinen Parkplatz bei uns und musst unten sitzen bleiben und aufpassen, wenn wir oben grillen.
Gruss Vaddi
@Bj?rn
Lass den mal ruhig drohen, den langen Kerl. Wenn er dir was tut, sagste es mir und ich hol Hilfe.
Gruß aus Berlin - © Vaddi
- jehdy
kann nur rostlaube zustimmen
hatte mit meiner ahk auch div. probs.
die dinger ziehen feuchtigkeit wie sonst was.
w?rde vorschlagen check erstmal die dose
bevor du mit schrauben anf?ngst
tester gibts in jeder guter werkstatt
oder kann man auch selber kaufen
gru?
jehdy
- Elki
- L200 Club rocks!
es muss nicht unbedingt der L und seine Kupplung sein.... hatten schon mal in der WoWa-Elektrik Feuchtigkeit drin, das gipfelte darin, dass mitten w?hrend der fahrt die Lichter des ganzen Gespanns zu flackern anfingen und immer schw?cher wurden, keine Blinker mehr gingen und schlie?lich Airbag-und ABS-Warnleuchten angingen....
Da es bei Dir erst mit'm neuen H?nger so war....
Ausserdem...
Kannst Du die Belegungspl?ne von Steckdose und Stecker ?berpr?fen??!!
Da haben die Mitsus, die unsere AHK urspr?nglich motiert haben, n?mlich auch auf ne 13polige Dose was draufgelegt, was nur f?r nen 7poligen Stecker mit Adapter funktioniert hat, und f?r nen wirklich 13poligen dann nimmer..... Soviel dazu. Genaues kann ich Dir leider nicht raten, weil der Elektrikus mein M?nne ist, und der ist grad irgendwo zwischen Sizilien und Gibraltar...
Gru?
Elke
- bambiterrano
erstmal dank an alle werde weiter berichten
