zus?tzliche Anbauten an Dachtr?ger (ext. GPS-Antenne)
  • Wizzard of Oz
  • Wizzard of Ozs Avatar Autor
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
17 Jun 2005 09:01 #1 von Wizzard of Oz
Hallo F"L"eunde,
habe mir schon vor l?ngerem ein Garmin Quest gekauft und war bisher eigentlich ganz zufrieden. Da ja aber die Navigation nur durch die Frontscheibe gps-technischer Nonsens ist, da ja nur maximal eine 1/4 Kugel freie Sicht zum Himmel ist, hab ich mir eine externe Antenne besorgt.
BOAHHHH!!! :shock:
3 Meter genauigkeit! :D So viele Sateliten!!! :mrgreen:
Aus diesem k?hlen Grunde will ich nun meine externe Antenne auf einen Halter am Dachtr?ger vom Dachzelt montieren. Ich stell mir dabei vor, dass der Stippen so etwa 50cm lang ist und damit fast zum h?chsten Punkt am Fzg. wird (aber nur fast).
Nun meine Frage:
- Hat jemand von euch eine Idee, was da Gr?n-Wei? oder T?V dazu sagen :?:
- Z?hlt das als Dachlast, oder mu? ich da irgendwie eine Einzelabnahme machen lassen oder so :?:
Bin schon mal gespannt, was ihr dazu sagt
Gr?tze
WoO
"L" fah'n is, wie wenn se fliechs'!!!!
17 Jun 2005 09:48 #2 von Booner
Hei,
ich bin der Meinung, alles was Du auf den Dachgep?cktr?ger montierst, z?hlt als Ladung.
Desweiteren h?tte ich keine Bedenken, eine Antenne zu montieren, ohne irgendeine Abnahme.
?bertreibs aber mal nicht zusehr, denn normalerweise nutzt ein GPS eh nur so um die vier Satelliten zur Berrechnung, auch wenns ein 12- oder 16-Kanal Empf?nger ist. (Bessere Sicht zum Himmel ist nat?rlich immer gut, da sich das GPS dann die besten Sats raussuchen kann, aber ein 10m Mast f?r die Antenne ist wohl trotzdem ?bertrieben ;-) )
Achja,
alles was in einer H?he von 2m und mehr montiert ist, ist (soweit mir bekannt) dem T?v eh wurscht. So wie z.B. bei Signalh?rnern.
Gr??e,
Tom
17 Jun 2005 09:55 #3 von upigors
@ booner
meines wissens nach (hab beruflich mit milit?rischen gps-systemen zu tun)nutzt der empf?nger alle ihm zur verf?gung stehenden sateliten. er ben?tigt jedoch mindestens 3 (f?r position) oder 4 (pos und h?he ?ber NN). je mehr zur verf?gung stehen um so genauer arbeitet das gps.
@wizzard
anbau sollte auf dem gep?cktr?ger kein thema sein. wir haben auf unseren servicefahrzeugen gps und datenfunkantennen auf den tr?gern und es gab nie probleme.
gr?sse uwe
  • Wizzard of Oz
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
17 Jun 2005 10:31 #4 von Wizzard of Oz
Hi Ihrs,
klingt ja suppi!!!
Werde schon nicht ?bertreiben, aber ein Stippen der, wie gesagt fast der h?chste Punkt am Fzg ist und so mit die optimale Halbkugel freie Sicht zum Himmel hat.
Kriege mit ext. Antenne so was zw. 8 und 10 Sateliten. Damit hab ich dann die Differenzalnavigation und eine pr?zision von 3 Metern.
Gr??e
WoO
17 Jun 2005 11:44 #5 von Booner
upigors schrieb: @ booner
Hei,
es gibt schon Systeme, die alle Satelliten verarbeiten.
Aber die meisten gebr?uchlichen, suchen sich die besten vier raus und rechnen mit denen weiter. 16Kanal-Empf?nger deshalb, damit das Ger?t sofort auf einen anderen Satelliten umschalten kann, wenn ein benutzter verloren geht. Oftmals wird auch eine "Genauigkeitsangabe" unter Verwendung anderer Satelliten gemacht.
Ich hab nicht beruflich damit zu tun, aber hobbym??ig. Interessiere mich halt f?r die Thematik...
Gr??e,
Tom
