Brauche eine neue Batterie, aber welche ?
- Lende2
12 Okt 2015 09:59 #1
von Lende2
Brauche eine neue Batterie, aber welche ? wurde erstellt von Lende2
Huhu,
Ich brauche für meinen 2010er Doka eine neue Starterbatterie...
Ich habe zusätzlich noch eine Standheizung verbaut.
In den Unterlagen steht 64Ah
Wenn ich jetzt auf verschiedene Seiten schaue werden mir aber fahrzeugspezifische angenohten die über 90Ah haben.
Kann ich solche auch nehmen oder schafft das die Lichtmaschine garnicht ?
Oder kann mir gar jemand eine Empfehlung geben welche ratsam wäre.
Ich denke mal die Standheizung bzw. die Lüftung ect. Dürfte auch so einiges ziehen.
Musste wohl aus dem Grund gestern Starthilfe geben weil die Batterie anscheinend eh schwach war, und die Standheizung gestern das restliche noch raus gesaugt hat.
Viele Grüße Jürgen
Viele Grüße Jürgen
- Richard
- Administrator
- Dank erhalten: 299
12 Okt 2015 17:38 #2
von Richard
Richard antwortete auf Brauche eine neue Batterie, aber welche ?
Hallo Jürgen,
ich habe zur Zeit eine Bosch Silver Plus S5 mit 100 Ah eingebaut. Ist nur größer wie die Originale. Ich habe sie jetzt ca. 2 Jahre drin, glaube ich, und heute den ersten Ausfall, immer wenn man einen Termin hat
, nach der ersten frostigen Nacht. Der Wagen wurde allerdings die letzten Wochen sehr wenig bewegt.
Richard
Richard
12 Okt 2015 19:59 #3
OffRoad-Ranger antwortete auf Brauche eine neue Batterie, aber welche ?
Hej euch beiden,
die Batterien müssen nicht "kaputt" sein.
Ich als Elektriker sage, sie sind zu 90% wahrscheinlich nur leer.
Also aufladen! Je nach Ladegerät und vorhandenem Ladestrom, ein, zwei oder drei Tage!
Standheizungsbetreibern kann ich nur empfehlen die Batterie einmal pro Monat im Winter nachzuladen! Das hat noch nie geschadet.
Oder für die Standheizung eine entkoppelte Zweitbatterie einbauen, so kann man wenigstens den Motor noch starten auch wenn die Heizung die Batterie leer gesaugt hat.
Folgende Benutzer bedankten sich: Richard
- Richard
- Administrator
13 Okt 2015 01:52 #4
von Richard
Hei Werner,
genau das habe ich mir auch gedacht und dann auch gemacht, Batterie geladen, danach ist er auch wieder gestartet.
Richard
Richard
- freerider13
- Dank erhalten: 27
14 Okt 2015 14:12 #5
von freerider13
freerider13 antwortete auf Brauche eine neue Batterie, aber welche ?
Servus!
Eigene Erfahrung bis jetzt bei japanischen Geländewägen und Pickups:
Meist ist nicht die Leistung der limitierende Faktor, sondern die Baugröße. Eine Batterie mit zu hoher Ah-Angabe ist meist so groß, dass man Sie gar nicht mehr reinbekommt.
Meine persönliche Empfehlung für ne Batterie:
Banner Power Bull.
Kleine Bauform, spitzen Leistung auch bei niedrigsten Temperaturen, sehr langlebig und vergleichsweise sogar sehr günstig.
Schöne Grüße,
Jan
Banner Power Bull.
Schöne Grüße,
Jan
- Dank erhalten: 705
14 Okt 2015 18:56 #6
S t e f a n antwortete auf Brauche eine neue Batterie, aber welche ?
Moin.
Wenn Standheizung, dann würde ich keinen Nass-Akku verwenden. Banner hat auch gute AGM im Programm. Nennen sich Start-Stop. Dann nimmst du halt die größte, die technisch verbaut werden kann von den Einbaumaßen her.
Der Lima ist das egal, selbst mein kleiner 1.9er Diesel PKW hat schon einen 120A Generator verbaut...
Mit der Banner AGB bin ich echt zufrieden.
PS: Mein Hilux hat zwei 75Ah Optima AGM Akkus. Das reicht auch
16 Okt 2015 16:02 #7
...und Jürgen? Akku gekauft?
