- Dank erhalten: 10
Eine Frage zu den Bremsleitungen hinten L200 2.5TD
- Der Ralf
25 Okt 2015 09:45 #1
von Der Ralf
Eine Frage zu den Bremsleitungen hinten L200 2.5TD wurde erstellt von Der Ralf
Moin, bin gerade dabei Teile für den 96 l200 zu bestellen
bei der Durchsicht ist mir auf gefallen das hinten links 2 Bremsleitungen an den Radbremszylinder geschraubt sind . Ist das so richtig ? ich kenne das von meinen Autos immer nur Schlauch / Verteiler / Bremsleitung rechts und links.
Schlauch /Bremsleitung/ auf Radbremszylinder/ und Bremsleitung vom Radbremszylinder zum andern habe ich noch nicht gehabt.
Kann mir jemand was dazu sagen bitte.
- Der Ralf
- Dank erhalten: 10
25 Okt 2015 14:36 #2
von Der Ralf
Der Ralf antwortete auf Eine Frage zu den Bremsleitungen hinten L200 2.5TD
ich schon wieder ....
ich habe es gefunden nach langen suchen.
Es ist tatsächlich so das eine Bremsleitung in den linken RBZ reingeht und die 2. Bremsleitung raus geht und in den rechten RBZ rein geht und dementsprechend auch nur rechts entlüftet werden kann. Sachen gibts.
- Lord
25 Okt 2015 14:47 #3
von Lord
Lord antwortete auf Eine Frage zu den Bremsleitungen hinten L200 2.5TD
Jup
das ist so du fährst einen LKW und wir haben einen vorderen und einen
hinteren Bremskreis da wir wegen der Ladefäche auch eine lastabhängiger-Bremskraftregler
haben.
Ich hoffe das ich jetzt kein mist erzählt habe
aber das ist die einfachste erklärung.
MFG
Thomas
haben.
MFG
Thomas
- Der Ralf
- Dank erhalten: 10
25 Okt 2015 14:57 #4
von Der Ralf
Moin Thomas,
2. Bremskreise klar hat mein Campo auch, BKR oder LKR auch klar.
Wunderte mich nur das da kein TStück zum verteilen verbaut ist wie bei meinen Campo
da ist halt links und rechts ne Bremsleitung von Verteiler bis RBZ. Die Art und weise wie das beim L200 verbaut ist habe ich sonst noch nirgends gesehen und ich schraube nun schon 30 Jahre lang.
25 Okt 2015 21:32 #5
Hej,
ja ist schon komisch gebaut aber so haben die Konstrukteure wieder einen Verteiler und einen Entlüfternippel eingespart.
OffRoad-Ranger antwortete auf Eine Frage zu den Bremsleitungen hinten L200 2.5TD
Der Ralf schrieb: ...Die Art und weise wie das beim L200 verbaut ist habe ich sonst noch nirgends gesehen und ich schraube nun schon 30 Jahre lang.
Hej,
