Kupplung knackt
22 Jun 2005 11:06 #1 von DirkT
Kupplung knackt wurde erstellt von DirkT
meine Kupplung gibt seit einiger Zeit metallisch knackende Ger?usche von sich, wenn ich sie bet?tige. Es kommt aus der Kupplungsglocke, soda? ich die hydr.Geber/Nehmerzylinder als Ger?uschquelle ausschlie?en kann. Ich hab' mal vorsichtig Fettspray durch die ?ffnung f?r den Ausr?ckhebel gespr?ht :roll: Das hat f?r ein paar Tage was gen?tzt, jetzt knackts aber wieder.
Kennt jemand dieses Problem ? Mu? ich mir Sorgen um meine Kupplung machen (die 2te mit jetzt 70tkm) ? :? (L200 CC 12/1998)
Gru? Dirk
L200 CC K60T
EZ 01/99
4D56T
393.000km
BFG AT 10.5/31R15
22 Jun 2005 19:33 #2 von Pinsel
Pinsel antwortete auf Kupplung knackt
Hallo Dirk,
eventuell die 2.Kupplung bei 70000 ??
Meine 1. hat 170000 Km gehalten bei fast t?glichem Anh?ngerbetrieb.
(Magnum Bj.99)
Nachdem die 2. eingebaut war gab es beim Kupplungtreten ein Knarren was ich auf das trockene ? Gelenk am Ausdr?ckhebel im Kupplungsgeh?use schob.
Ich habe etwas ?l in Richtung des Gelenkes gespr?ht (Gummimanschette beiseitedr?cken und los) hat jetzt 50000 km gehalten ohne knarren.
Jedoch habe ich auch ab und zu ein Knacken beim Kupplungtreten.
Das kommt aber eindeutig vom Pedallager im Fu?raum, welches nach nun 226000 km
etwas Luft hat .
Gru? Pinsel
23 Jun 2005 08:38 #3 von DirkT
DirkT antwortete auf Kupplung knackt
Hallo Pinsel,
nee nee, die Kupplung hat jetzt 70tkm drauf. Die erste hat 115tkm gehalten und ist dann am Mitnehmerkranz abgebrochen. War gestern noch mal unterm Auto und hab' nachgefettet, auch das Gelenk am Ausr?ckhebel. Bin mir jetzt aber sicher, da? das Knacken aus dem Automaten kommt. K?nnte sein, da? es die Federn sind, die irgendwo am Geh?use schaben. Ich versuche jetzt mal, das Problem auszusitzen.
Danke f?r die schnelle Antwort.
Gru? Dirk
L200 CC K60T
EZ 01/99
4D56T
393.000km
BFG AT 10.5/31R15
23 Jun 2005 09:19 #4 von Karscht
Karscht antwortete auf Kupplung knackt
hab das Problem bei meinem auch...
Woran es genau liegt hab ich auch noch nicht rausgefunden, mein Mitsubishivertrauens-Mensch meinte es k?nnte das Ausr?cklager sein.
Allerdings verschwindet das Ger?usch genau so schnell wie es kommt, d.h. es knackt mal f?r 2 Tage und dann h?rt man die n?chsten 2000km nix...danach knackt's mal wieder :roll:
Aber ich sag mir inzwischen, alles was knackt, klappert oder sich sonstwie bemerkbar macht h?ngt ja noch dran -> alles bestens :wink:
Gru? Karsten
[url]guggst du hier[/url]
23 Jun 2005 12:07 #5 von DirkT
Hallo Karsten,
genau wie bei meinem L auch. Zuerst war's nur ab und zu h?rbar, jetzt knackts immer. Aber egal - Ohren zu und durch 8)
Gru? Dirk
L200 CC K60T
EZ 01/99
4D56T
393.000km
BFG AT 10.5/31R15
  • Rostlaube
25 Jun 2005 20:31 #6 von Rostlaube
Rostlaube antwortete auf Kupplung knackt
der Kupplungsscheibe sind`s meist, die bei Be-und Entlastung T?ne von sich geben, kein Grund zur Panik, Gr?sse
27 Jun 2005 08:15 #7 von DirkT
Hi Rostlaube,
das ist auch meine Hoffnung, ich fasse neuen Mut.
Gru? Dirk
L200 CC K60T
EZ 01/99
4D56T
393.000km
BFG AT 10.5/31R15
