- Dank erhalten: 24
Arbeitsstunden für Inspektion + Zahnriemenwechsel
- schrauber1
14 Dez 2015 00:43 - 14 Dez 2015 00:43 #11
von schrauber1
Der Weg ist das Ziel
schrauber1 antwortete auf Arbeitsstunden für Inspektion + Zahnriemenwechsel
Ich würde die Werkstatt wechseln , wenn die dafür nicht eine pausible Erklärung hätten
Letzte Änderung: 14 Dez 2015 00:43 von schrauber1.
- freerider13
- Dank erhalten: 27
14 Dez 2015 12:08 #12
von freerider13
freerider13 antwortete auf Arbeitsstunden für Inspektion + Zahnriemenwechsel
Servus!
Ja, an den Arbeitsstunden hängt die Sache letztlich.
Deshalb war meine Hoffnung hier im Forum:
Gibt es irgendwelche "Standardwerte" für Reparaturzeiten bei Mitsubishi?
Kann mir da irgendwer was an die Hand geben?
Dann hätt ich was fundiertes für die Beschwerde...
Der Wagen stand insgesamt 2 1/2 Tage dort (davon aber angeblich einen allein, weil die Dichtmasse der Hardtopscheiben trocknen musste.)
Die Arbeitsstunden im Detail:
340 AW Zahnriemen, Spannrollen, Wasserpumpe, €333,20.-
320 AW Inspektion 200.000 KM €313,60.-
20 AW Beleuchtung geprüft (aber nicht berechnet)
180 AW Scheiben Hardtop neu abgedichtet €176,40.-
20 AW Chromblenden neu festgeklebt €19,60
Einzelpreis AW = 98,00.-
Macht gesamt Arbeitslohn: €842,80.-
Nun. wegen dem Unterschied zur alten 100.000er Rechnung erklärte man mir:
Die Wasserpumpe dauere eine Stunde extra,
jetzt bei 200.000 sei ein "großer" Service fällig, bei 100.000 wars nur ein kleiner.
Auf der 100.000er Rechnung seh ich aber die gleichen Teile - bloß das Öl vom Differential wurde jetzt zusätzlich getauscht. Zusätzlich der Kraftstofffilter.
Wie gesagt: Gibt's hier irgendwelche Standardvorgaben bei Mitsubishi? Weiß da jemand was? Dann könnt ich da ansetzen...
Und was mir noch aufgefallen ist:
Beim 100.000er wurde Ölwechsel mit Filter gemacht. Ölmenge 5,2 Liter.
Jetzt auch Ölwechsel mit Filter: Ölmenge 6,3Liter, also 1,1L mehr.
Kann mir das jemand erklären? Ich mein, der Motor wächst doch nicht mehr, oder?
Danke und schöne Grüße,
Jan
Jan
- ALF-SON
- Dank erhalten: 67
18 Dez 2015 12:51 #13
von ALF-SON
ALF-SON antwortete auf Arbeitsstunden für Inspektion + Zahnriemenwechsel
Ich glaube dein Motorblock ist größer geworden.bzw haben sie beim ersten Ölwechsel keinen Ölfilter gewechselt,in den Ölfilter passen zirka 1ltr. Öl rein.Kraftstofffilter kostet je nach Ausführung zwischen 16 und 24 Euros+plus wechseln 20,-Euro.Ich würde auch die Werkstatt wechseln,da mir dies viel zu teuer wäre.In der Garantiezeit(die ersten 3 Jahre).mußt du ja zum freunlichen zwecks Garantieansprüchen aber den Ölwechsel kannst du in einer freien Werkstatt machen lassen mußt nur original Ölfilter und Öl der vorgeschriebenen Viskosität einfüllen lassen.Gruß ALF-SON.
- freerider13
- Dank erhalten: 27
18 Dez 2015 13:42 #14
von freerider13
Servus!
Ja, das mit dem Öllfilter hab ich mir auch gedacht. Ca. 1 Liter Füllmenge kenn ich auch.
Bloß: Den Ölfilter selbst haben sie mir beim ersten Service auch in voller Höhe berechnet...
Also irgendwas stinkt da gewaltig. Wie mans auch dreht und wendet - es passt nicht zusammen...
Keiner ne Angabe zu den Arbeitsstunden??? Wie gesagt: Ich bräuchte da irgendwelche "Richtwerte"...
Jan
Jan
- J.L.
18 Dez 2015 16:58 #15
von J.L.
J.L. antwortete auf Arbeitsstunden für Inspektion + Zahnriemenwechsel
Hallo
In meiner 200000 Km Inspektion steht:
-Service nach Wartungsprotokoll von Mitsubishi AW/Std 5,90 Gesamt 236
-gesamt Lohn 320,00
-gesamt teile 423,38
-gesamt Steuer 141,24
endsumme 884,62
In der Rechnung war Unterfahrschutz anfertigen und Kühler reinigen mit enthalten
Gruß Jörg
-gesamt Lohn 320,00
endsumme 884,62
Gruß Jörg
- freerider13
- Dank erhalten: 27
18 Dez 2015 18:07 #16
von freerider13
Ohne Zahnriemen bei dir?
Schöne Grüße,
Jan
Schöne Grüße,
Jan
- J.L.
18 Dez 2015 20:02 - 18 Dez 2015 20:03 #17
von J.L.
Mit Zahnriemen
Letzte Änderung: 18 Dez 2015 20:03 von J.L..
