l200 KA0T Bodylift Umbauten
- MrWhite
ich bin hier neu im Forum deswegen bitte nicht gleich "Steinigen" wenn ich hier ein paar Anfängerfehler mache.
Ich habe mir eien L200 KA0T EZ:2013 gekauft. Meiner meinung nach darf kein Fahrzeug original bleiben,bis jetzt habe ich bei Fahrzeugen immer versucht die minimale Bodenfreiheit zu erreichen. Jetzt soll es in die andere Richtung gehen.
Möchte erstmal ein Bodylift und kein Fahrwerk verbauen. Habe leider keine passenden Antworten oder Anleitungen gefunden.
Hat jemand einen Bodylift bei seinem Fahrzeug durchgeführt? Was muss man bei 5cm alles umbauen und was bei 7cm? Kabel, Leitungen, Lenkung oder Schaltung?
Auf der Seite xpajunoffroad.com habe ich Body Lift Kits gefunden.(Darf ich hier Seiten nennen)?
Das sie keine Gutachten haben weiß ich.
Bin für jeden Tip dankbar
Grüße aus Hessen
- Richard
- Administrator
- Dank erhalten: 299
herzlich Willkommen im Forum und viel Spaß hier und mit dem L.
Du kannst hier gerne Firmen und Links nennen, hauptsache Du gehörst nicht zu dieser Firma und machst Eigenwerbung.
"Gesteinigt" haben wir hier bisher so gut wie niemanden, Ausnahmen bestätigen allerdings die Regel, wenn es jemand darauf anlegt.
Bei Deinen Fragen kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, ich habe "nur" ein Fahrwerk verbaut. Ich denke aber, Du wirst hier noch ein paar Antworten bekommen.
Schönes Wochenende
Richard
- Dynomike
- Dank erhalten: 517
willkommen im Forum.
Nichts passendes gefunden? Naja... Alleine die Suche nach dem Begriff "Bodylift" spuckt hier im Forum 101 (!!!) Seiten aus. Auch wenn nicht alles den Kern Deiner Frage trifft, sollte da schon was zu finden sein...
Für einen Bodylift mußt Du jedenfalls keine ausländischen Firmen bemühen. Sowas wird auch von deutschen Herstellern angeboten.
Zur Beschreibung...
- schrauber1
- Dank erhalten: 24
Das Fahrverhalten wurde meines Erachtens besser..
Der Weg ist das Ziel
MrWhite schrieb: ...Was muss man bei 5cm alles umbauen und was bei 7cm? Kabel, Leitungen, Lenkung oder Schaltung? Auf der Seite xpajunoffroad.com habe ich Body Lift Kits gefunden...
hat dein Auto eine polnische Zulassung?
Auf den Bildern von der xpa...Seite ist doch schön zu sehen welche Teile dabei sind. Diese müssen alle umgebaut werden.
Herzlich Willkommen hier im Forum und bei den Ladeflächenfahrern!
Ich habe einen Bekannten, der hat einen L200 KA0T mit 10-cm-Lift. Sieht schon brachial aus, der Umbau ist bei 10 cm aber natürlich schon etwas aufwändiger, als wenn DU nur 5 cm oder so machst!
So sieht die Kiste dann aus, er war dieses Jahr im Sommer zu Besuch bei uns:
Ich hatte Gelegenheit, den Pickup mal zu fahren. Vor etlichen Jahren bin ich mal einen Serien-L200 probegefahren, und so wie ich mich erinnern kann, ist das Fahrverhalten schon anders als beim Serien-Pickup! Aber nicht gefährlich oder so, nur eben anders! Ich hatte früher auch 4x4 mit 7,5- und 10 cm - Bodylift + Fahrwerk, klar, daß sich da ein bißchen was ändert, aber das weiß man ja vorher. AUf jeden Fall sitzt DU eine Etage höher, und das finde ich schon klasse!
Nach unten sind immer Grenzen gesetzt, nach oben (fast) keine!
In Deutschland verbaut z.B. Delta 4x4 10 cm - Bodyliftkits, Michaelis macht welche mit 8 cm (weiß aber nicht, ob er es für den L200 auch im Angebot hat), oder, wenns nicht ganz so hoch sein soll, Der Andi Hurter. Letzterer ist Werbepartner hier im Forum und hat hier auch schon einige der Pickups in den Fingern gehabt, meinen auch...
Ich wünsch Dir viel Erfolg bei der Umbauerei,
Grüße aus der Oberpfalz, Jürgen
- MrWhite
Der ist wirklich Fett! 10cm wären mir auch am liebsten. Leider ist mir der Aufwand warscheinlich wirklich zu groß.
Auf Delta bin ich auch schon gestoßen, ist mir aber aktuell zu teuer. Michaelis und Andi Hurter schau ich mir gleich mal an.
- fretuckler
willkommen und viel Spaß mit deinem L200. Wird Spaß machen. Ich drücke dir di Daumen für die Ummeldung. Ich sehe da ist eine Winde verbaut. Vielleicht kannst du mal ein paar Detailbilder rein setzen. Würde mich interessieren wie die angebaut ist.
Bis dann.
Fretuckler
Mitsubishi L200 KA0T, Bj. 2007, 30 Jahre Edition mit Ralli Art Chip, Reifen: Cooper Discoverer AT3, Laderaumabdeckung Mountain Top.
- schrauber1
- Dank erhalten: 24
fretuckler schrieb: Hallo Mr.White,
Bis dann.
Ich hätte noch eine taubenreuter Halterung für Seilwinde abzugeben neu noch nie verbaut gewesen.
- MrWhite
