Eigenbau Bodylift f?r den L
15 Jul 2005 18:14 #11 von Robby
Robby antwortete auf Eigenbau Bodylift f?r den L
Ja Hardy ich wei? schon,
Ich meinte damit eben Schl?uche und Kabel die oft von der Karosse die man hebt, zum Rahmen gehen. Aber ich merk ja schon das Du da aufpasst und testen willst.
Herzlich Robby
der gerade die Diffsperre am Ivece repariert hat
(zu selten benutzt :)
Offroad-Reisen 2014 online
16 Jul 2005 12:08 #12 von Strada
Strada antwortete auf Eigenbau Bodylift f?r den L
@Harry
k?nntest du vielleicht mal ein paar Bilder von deinem L mit Bodylift machen. :D Ich w?rde sie auch einstellen.
Gruss Basti
22 Jul 2005 23:18 #13 von harry
harry antwortete auf Eigenbau Bodylift f?r den L
@strada
wenn ich wieder etwas mehr zeit habe, stelle ich mal ein paar bilder ein bzw poste hier eine url.
@all
habe ja nun den bodylift eingebaut, alles gut und sch?n. allerdings habe ich seitdem ein ekliges knarzen im bereich beifahrerseite/vorderer kotfl?gel. was k?nnte das sein? es klingt, als ob zusammengepresstes blech aufeinanderreibt. ich habe heute nochmals alle befestigungen der karosse nachgezogen, kein erfolg. im gegenteil. wenn ich die rechte mit dem wagenheber hochhebe, knackt es teilweise recht laut. ich hatte schon den sto?d?mpfer in verdacht, der kann es aber nicht sein. wenn ich mich auf das trittbrett stelle und schaukle, ist alles ruhig.
ich habe zwischen karosse und dem aluteil extra noch eine 3mm starke gummischeibe (marke ddr) zwischengelegt.
langsam werde ich verr?ckt, das knarzen wird jeden tag lauter.
ein gutes hatte es auch, das lenkradflattern bei ca 80km/h ist jetzt weg. :wink:
der L ist schon ein seltsames wesen.
gru?
hardy
23 Jul 2005 10:40 #14 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Eigenbau Bodylift f?r den L
Servus Hardy,
das Knarzen kann viele Urschen haben. Ich hab grad von 25 auf 35mm geliftet. Als ich fertig war und wegfahren wollte war pl?tzlich ein schleifendes Ger?uch im Motorraum zu h?ren. Ein kurzer Blick rein und ich stellte fest: es war der L?fter der am Plastikrahmen schliff. zum Gl?ck ist das untere Segment herausnehmbar und jetzt geht er wieder.
Gru? Werner
24 Jul 2005 07:48 #15 von Trooper
Trooper antwortete auf Eigenbau Bodylift f?r den L
Hi Werner!
Bin jetzt auch dabei meinen L etwas H?henluft zu verschaffen.
Habe das Gl?ck in einer Firma zu arbeiten die Unmengen an Alu verarbeitet. Leider nur Flachmaterial bis 3mm. Aber Tafelgr??en von
3000x1500mm. Da ich an CNC-stanzen arbeite werde ich den lift aus einzelnen Scheiben mit dem entsprechenden Durchmessern stanzen.
Reine Fertigungszeit ca.60 sec. Eingebaut wird das ganze erst mal bei
einem Bekannten der gute Beziehungen zur Dekra hat. Mal sehen wie
die reagieren. Sollte das klappen w?re das eine preisg?nstige Alternative
zu den herk?mmlichen Alubl?cken.
MfG Trooper
L 200-im Felde unbesiegt
07 Aug 2005 09:57 #16 von harry
hi leute,
habe gestern etwas zeit gehabt, dem widerlichen ger?usch auf die spur zu kommen, das sich seit der h?herlegung im innenraum verbreitet hat. ich hatte ja in werben ein kleines mi?geschick, bei dem die rechte seite der sto?stange und der nebelscheinwerfer etwas unsanft auf einen stein gesto?en sind. dabei hat es eine aufh?ngung etwas nach hinten gebogen. durch die h?herlegung scheuerte nun diese aufh?ngung lustig an der karosse und hat ziemliche spuren hinterlassen. ich habe die aufh?ngung ausgebaut und abgeflext und seitdem herrscht fast himmlische ruhe beim fahren (abgesehen vom quitschen der blattfedern hinten und rumpeln der vorderachse) :twisted: :twisted:
ich habe mal 2 bildchen angeh?ngt, die diese aufh?ngung zeigen.
mit ruhigen gr??en
hardy
07 Aug 2005 10:11 #17 von Strada
Hi Hardy,
hast du vielleicht noch ein paar Bilder von deinem L :?:
Gruss Basti
07 Aug 2005 10:15 #18 von harry
hi basti,
ich k?nnte heute mal ein paar machen, aber ich habe eher einen 08-15 l200 :oops: also ohne hardtop oder bullenf?nger :lol:
gru?
hardy
07 Aug 2005 10:22 #19 von Strada
harry schrieb: ich k?nnte heute mal ein paar machen
Das w?re nett. :wink:
Gruss Basti
07 Aug 2005 16:26 #20 von harry
hi basti,
habe mich vorhin mal rausgetraut zwischen 2 gewitterschauern und extra f?r dich ein paar fotos gemacht. die qualit?t ist nicht die beste, man d?rfte aber trotzdem was erkennen.
PS: extra geputzt habe ich ihn nat?rlich nicht. 8) 8)
mit feuchten gr??en
hardy
