Wie hoch ist euer Ladedruck? K74T 115PS
16 Mär 2016 18:17 - 18 Mär 2016 07:40 #1 von Warrior
Wie hoch ist euer Ladedruck? K74T 115PS wurde erstellt von Warrior
Hallo Zusammen
Mein L kriegte einen neuen Turbine für den Turbo da ich Verlust bezüglich Turbo hatte.
Dabei viel mir ich auf, das der hebel von der Druckdose locker wahr. Diesen habe ich wieder Angezogen. Und ja, ich war vorsichtig und habe dies schritt für schritt getan.
Jetz habe ich einen Druck von maximal 1.0 bar...
Wisst ihr eventuell euren Druck? Würde mich interessieren. Vielleicht ist die Druckdosen auch noch im einem.
Gruss
2002
115 PS
Diesel
Letzte Änderung: 18 Mär 2016 07:40 von OffRoad-Ranger.
17 Mär 2016 12:15 #2 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Wie hoch ist euer Ladedruck? K74T 115PS
bei mir geht der Ladedruck kurzzeitig bis 1,5bar wird aber schnell auf unter 0,9 zurückgeregelt.
Gemessen mit einem elektronischem Drucksensor direkt am Ansaugrohr.
17 Mär 2016 17:04 #3 von Warrior
Interessant. Bei mir höchstens auf 1.1 und fählt dann auf ca. 0.9 Bar.
Eventuell ist meine Druckdose im Eimer, was meinst du?
Mein Schlauch habe ich am LLK eingangs rohr angeschlossen. Gleich zwischen den zwei schellen von den Silikon-Schläuche. Hab dort ein Anschlussrohr angeschweißt.
17 Mär 2016 19:24 #4 von OffRoad-Ranger
Warrior schrieb: ...Eventuell ist meine Druckdose im Eimer, was meinst du?...
Das ist schon in Ordnung so, denn die ECU verarbeitet die Signale von dem Drucksensor, welcher unten am Ladeluftkühler montiert ist.
Wenn dann wäre dieser defekt und nicht das ausführende Organ.
Folgende Benutzer bedankten sich: Warrior
17 Mär 2016 20:55 - 17 Mär 2016 20:56 #5 von Warrior
OK. Dann würde es mehr sinn machen diesen Sensor zu tauschen?
Hab mal im Internet danach gesucht. Kann es sein, das man dieses Teil nicht einzeln bekommt sondern nur mit dem LLK?
PS:
Meine Druckanzeige ist etwas nervös. Im Standgas und beim entlasten des Gaspedals vibriert diese ganz verrückt bei ca. 0.5 barn (+/-0.1). Schätze mal, das hat damit zu tun, das die Luftzufuhr "Pulsmässig" und weniger reguliert in den LLK strömt.
Danke einmal mehr für deine Hilfe!!!
Letzte Änderung: 17 Mär 2016 20:56 von Warrior.
17 Mär 2016 21:39 #6 von OffRoad-Ranger
Warrior schrieb: ...diesen Sensor zu tauschen?...
Hej,
wieso tauschen, hat der Motor keine Leistung?
Die unterschiedlichen Werte kommen wohl von der unterschiedlichen Trägheit unserer Messysteme.
17 Mär 2016 22:23 #7 von Warrior
Ja leider. Die Leistung ist ziemlich mager. Etwas besser nach dem fixieren der druckdose (der Bügel war lose), aber immer noch sehr schlapp.
18 Mär 2016 07:40 - 18 Mär 2016 07:41 #8 von OffRoad-Ranger
Hej,
hast du schon das zugehörige Magnetventil erneuert? Es sitzt auf dem Zyl.Kopf.
Das wird getaktet angesteuert und machte bei mir, wenn der Motor Betriebstemperatur hatte, schlapp. Es ist zwar mit 50€ nicht gerade billig, aber na ja!
Letzte Änderung: 18 Mär 2016 07:41 von OffRoad-Ranger.
19 Mär 2016 18:38 #9 von Warrior
Nein, hab ich noch nie angefasst, bzw erneuert.
War schon auf der suche nach diesem Teil, konnte dieses jedoch leider nicht finden. Hast du noch weitere angaben zu diesem Ventil?
Lg
20 Mär 2016 09:39 #10 von OffRoad-Ranger
Hej,
das gibt's bei Mitsu und wird vom Lageristen mit MR204853 angesprochen.
