D-Signal LiMa
11 Jul 2005 15:57 #1 von Pete
D-Signal LiMa wurde erstellt von Pete
Hola zusammen,
im Zusammenhang mit Zweitbatterie wird immer wieder das so genannte D-Signal der LiMa erw?hnt. Dieses brauche ich, um mein Relais zu steuern, nur - wo greife ich das ab? Bei der Suche im Forum konnte ich nichts finden...
Wei? einer von euch, welcher Kontakt am L200 (BJ 2000) diese Signal f?hrt. Oder wo habt ihr einen Z?ndistrom oder dergl. abgegriffen?
Danke im Voraus
Pete
11 Jul 2005 16:12 #2 von ChrisK
ChrisK antwortete auf D-Signal LiMa
D-Signal LiMa findest du logischerweise an der Lima ;-) Dort geht, zumindest bei mir, ein zweipoliger Stecker ab und einmal ein dickes Kabel.
Das DIcke Kabel ist B+ (Batterieplus) und an dem zweipoligen Stecker findest du auf beiden Kabeln D+.
Z?ndstrom gibt es am Z?ndschloss.
Gruss Chris
11 Jul 2005 16:17 #3 von Pete
Pete antwortete auf D-Signal LiMa
Hi Chris,
da eine zweiadrige Ltg abgeht - endet die evtl. in einem Stecker beim Sicherungskasten im Motorraum?
W?rde vorzugsweise dort abgreifen, bevor ich noch eine weitere Ltg. ziehe...
Pete
11 Jul 2005 17:23 #4 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf D-Signal LiMa
Servus Pete,
ich habe dir eine Mail mit den n?tigen Pl?nen der Lima gesendet. Ich hoffe dir hilft das weiter.
Gru? Werner
12 Jul 2005 17:46 #5 von TomM
TomM antwortete auf D-Signal LiMa
Gruss Chris
Eeecht, und beim Selbstz?nder, hat der ?berhaupt ein Z?ndschlo? - oder gar nur ein Startschlo?. :D
Egal, solange es kein Luftschlo? ist :shock:
So long -> Tom
Wissen ist Macht - macht nichts
12 Jul 2005 21:46 #6 von upigors
upigors antwortete auf D-Signal LiMa
alle gemerkt?
tom ist WITZIG !!!!!
:wink:
uwe
12 Jul 2005 23:12 #7 von TomM
upigors schrieb: alle gemerkt?
:wink:
uwe
Und, wo ist Dein Problem - mu?t jetzt in den Keller zum lachen :shock:
So long -> Tom
