abblendlicht = teelicht
- Holgi
- jehdy
27 Dez 2003 07:05 #12
von jehdy
[url]Mitglied im L200-Club[/url]
jehdy antwortete auf abblendlicht = teelicht
@ holgi,
zum thema nachtblindheit,
den gedanken hatte meiner bessere auch schon ge?u?ert
ist es aber nicht, war erst beim betriebsarzt zwegs
arbeitsplatzuntersuchung w?re auch recht unpraktisch
wenn ich als lkw fahrer nachtblind w?re
@ booner
hab noch das etwas ?ltere modell (2001) mit den normalen
scheinwerfern
@ redneck
das h?herstellen hab ich auch vor, nur hab bisher nicht geschaut
wo diese komischen drehst?be sind
und sag jetzt bitte nicht : unterm auto
naja, hab gestern erstmal den einen scheinwerfer hochgestellt
mal sehn wie das jetzt leuchtet und was die anderen autofahrer
dazu sagen
gru?
bernd
@ booner
scheinwerfern
@ redneck
dazu sagen
gru?
bernd
28 Dez 2003 10:13 #13
Redneck antwortete auf abblendlicht = teelicht
@ Jehdy!
Die Drehst?be sind wirklich unterm Auto, genauer gesagt, in etwa unter den vorderen Sitzen! Wenn Du mal die Drehst?be von vorne nach hinten verfolgst, dann siehst Du am Ende auf jeder Seite eine Schraube, und an der kann man die Drehst?be st?rker vorspannen! Man darf es halt nur nicht ?bertreiben, aber so 2 bis 3 cm sind kein Problem... Danch mu?t Du nur die Spur neu einstellen. Bei meinem L haben wir 2,5 cm nach oben gedreht, er f?hrt sich genauso wie vorher
Gru?, Redneck
Gru?, Redneck
28 Dez 2003 11:24 #14
OffRoad-Ranger antwortete auf abblendlicht = teelicht
Hi
Ich hab mich entschlossen im eL keine 100/80W Birnen in den Hauptscheinwerfern zu plazieren, da sie sehr hoch sind und hinter stehenden Autos ganz sch?n reinblenden. Daher habe ich Hella Nebelscheinwerfer unter den Blinkern in die Sto?stange integriert. Diese habe ich immer zusammen mit dem normalen Abblendlicht an und ich mu? sagen der k?rzere Bereich vorm Auto isct so wesentlich besser ausgeleuchtet. Bei einer Kontrolle hat man sie halt einfach vergessen auszuschalten (kann man bei 100W-Birnen nicht sagen). Zum >Fernlicht habe ich mir gro?e Zusatzfernscheinwerfer montiert, was sicher eine optische Geschmacksache ist, aber sie machen die Nacht zum tag.
Somit ist bei mir Teelicht passee.
28 Dez 2003 14:06 #15
Genau!
Dank meiner Zusatzscheinwerfer auf dem Dach gen?gt mir mein Licht auch - und mit dem Chevy fahr ich halt weiter mit Teelicht rum
Gru?, Redneck
Gru?, Redneck
- jehdy
31 Dez 2003 08:15 #16
von jehdy
ergebniss:
so wie aussieht waren die dinger wirklich falsch eingestellt
jetzt leuchten die einwandfrei die strasse aus..
werde bei gelegenheit (wenn es drausen mal trocken ist)
noch die drehst?be ein wenig verstellen und dann sehen wir weiter
gru? bernd
gru? bernd
- Stephan
03 Jan 2004 21:17 #17
von Stephan
Hilux (Taro) Doka, Heavy-Duty, 92
Stephan antwortete auf abblendlicht = teelicht
habt Ihr es schon mal mit den +50Gl?hlampen probiert.
Habe bis jetzt keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Ist nen Versuch wert.
Bis bald
Stephan
Bis bald
Stephan
