Anschluss für Recaro Sitz gesucht
- polecat
ich konnte einen Recaro KLassik in Leder ergattern. Da er einige elektrische
Funktionen hat wie Sitzheizung Lordoseversellung mittels Kompressor usw.hat,
nun zu eigentlichen Frage. Wo bekomme ich Strom her? Möglichst ohne großen Aufwand. Unter dem Sitz schaut aus dem Teppich ein Kabel mit 2 Aschlüssen raus.
Was ist das für eins? Ist dies vorgesehen für Sitzheizung? Kann ich dieses nutzen wenn ja wie?
Peter
polecat schrieb: ...Unter dem Sitz schaut aus dem Teppich ein Kabel mit 2 Aschlüssen raus. Was ist das für eins?...
Servus Peter,
Das Kabel hat kein Gegenende.
siehe hier:
www.pickuptruck...art=0
oder
www.pickuptruck...22021
Wenn dir 5 Ampere als Versorgung für deinen Sitz ausreichen, kannst in der Mittelkonsole den Stromkreis für das hintere Heizungsgebläse abgreifen.
Dort sind auch die serienmäßigen vorderen Sitzheizungen angeschlossen.
- MitSchuhbischHi
- Dank erhalten: 70
Hat dein l200 serienmäßig sitzairbags?
Hat das auch der Recaro Sitz? Oder ist das für den TÜV nicht relevant? Ich überlege auch bessere sitze dran zu machen, aber die mit Airbag kosten ein Vermögen
Gruß Immanuel
Peter hat einen Magnum von 1999, da gab es noch keine Sitzairbags.
www.pickuptruck...75949
- polecat
vielen Dank für den Hinweis mit dem Anschluß in der Mittelkonsole.
Mir geht es nicht so sehr um die Sitzheizung, viel mehr um die Funktion des Kompressors um die Lordoseunterstützung zu testen. Hatte bei dem Originalsitz
nach läneren Fahrten immer tierische Rückenschmerzen.
Immer wieder schön wie schnell hier geholfen wird.
Thanks
Peter
- Dank erhalten: 705
- Dynomike
- Dank erhalten: 517
MitSchuhbischHi schrieb: ...aber die mit Airbag kosten ein Vermögen...
Hi Immanuel!
Kann man so nicht sagen. Wenn Du jetzt noch keine Sitzairbags im Auto hast, mußt Du auch keinen Sitz mit einem solchen kaufen. Da gibt es dann auch andere interessante Hersteller, wie z.B. Scheel-Mann
Wenn aber Sitzairbags serienmäßig verbaut sind, wirst Du an Recaro nicht vorbeikommen, weil das die einzigen sind, die einen Nachrüstsitz mit Airbag anbieten. Nach Rücksprache mit unserem TÜV hatten sich bei mir die alternativen Sitze ohne Airbag ganz schnell erledigt. "Eine Verminderung der Sicherheit, ohne zwingenden Grund, ist nicht eintragungsfähig". Alternativ wäre ein Käfig und Sechspunktgurte möglich.
Schau mal in ebay nach. Da gibt es gute Recaros für einen schmalen Kurs.
In meiner Fahrzeugbeschreibung (siehe Sig.) kannst Du die Geschichte meiner Recaros nachlesen.
PS.: Sorry für's Threadnapping, Peter.
Zur Beschreibung...
- polecat
Nun habe ich Zweifel ob das passt. Die Anschlüsse des Recaro sind 2,5² und die des Lüfters nicht mal nen mm. Habe mir vorerst mal mit einem Stecker für den Zigarettenanzünder beholfen.
Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass es die Möglichkeit gibt einen Sitz ohne den Airbag einzubauen und die Verbindung zu dem nicht mehr vorhandenen Airbag mittels einem "Bauteil" auszutricksen.
Legal? Keine Ahnung.
Peter
- Dynomike
S t e f a n schrieb: ...aber er hat doch schon einen Sitz gekauft...
Ich weiß... Meine Antwort bezog sich ja auch auf Immanuels Zwischenfrage...
Zur Beschreibung...
