Heulendes Geräusch beim Gasgeben, Viscolüfter?
- silent bob
Ich bin neu hier.
Ich habe mir vor zwei Wochen einen L200 Baujahr 2013 mit 40000km zugelegt.
Schalter, Doppelkabine, 178PS. Der Wagen hat einen nagelneuen Motor verbaut. Hier gab es laut Händler ein Problem mit dem Kühlerdeckel, was zu Überhitzung geführt hat.
Bin grad noch beim Einfahren. Ich weiß, ein Streitthema, muss mann, muss man nicht. Ich fahre eben die ersten 1200km piano. Habe ich mit allen Neufahrzeugen so gemacht.
Der L200 ist soweit einwandfrei und macht Riesenspass.
Jetzt hatte ich noch nie einen Diesel und bin geräuschmäßig etwas hellhörig.
Ich höre beim Auf- und Abtouren ein heulendes Geräusch, unabhängig von Klimaanlage, Allrad oder Heckantrieb. Das Heulen ist auch da wenn ich im Stand Gas gebe. Ich bilde mir ein, dass es am Anfang nicht da war. Es ist auch nicht ständig da. Es hört sich an wie wenn ein großer Lüfter auf Drehzahl gebracht wird. Eigentlich genau wie wenn beim PKW an warmen Tagen nach dem Abstellen der Lüfter läuft. Nur eben drehzahlabhängig und lauter.
Über die Suche habe ich nichts in die Richtung gefunden.
Wie wird beim L200 der Kühlerlüfter gesteuert? Der läuft doch immer mit. Wird der beim Gasgeben schneller, so dass man das richtig hört?
Vielleicht ist es ja auch ganz normal?!
Ich danke Euch schon mal für Eure Zeit.
Gruß Alex
- reudda
- Dank erhalten: 24
Reudda
- silent bob
Nein, den Turbo hört man extra. Das ist ein höherfrequentes Pfeifen.
Bei dem Geräusch müsste der Turbo riesig sein.
Ich habe jetzt nochmal bei offener Haube geschaut und meine Frau hat Gas gegeben.
Das ist schon vom Lüfter. Hört sich aber mächtig an.
Jetzt weiß ich nicht ob das so laut normal ist.
Wie gesagt, ist fast das gleiche Geräusch wie wenn beim PKW der Lüfter nachläuft. Nur lauter. Gut aber der Lüfter ist auch einiges größer.
Wenn ich morgends losfahre hat er das nicht. Da nagelt er dieselmäßig vor sich hin. Das kommt dann später.
Wahrscheinlich bin ich den Laster nur nicht gewöhnt und das ist normal wenn es wärmer ist.
Gruß Alex
- Richard
- Administrator
- Dank erhalten: 299
herzlich Willkommen im Forum.
Das von Dir beschriebene Geräusch ist mir so noch nicht aufgefallen. Ich werde gleich darauf achten und lass auch mal das Radio aus.
Ich werde dann heute abend berichten was ich gehört habe.
Richard
- MitSchuhbischHi
- Dank erhalten: 70
Ganz normal, aber Geräuschtechnisch als ob ein zweiter Motor angeht
Find ich aber nicht schlecht, so hört man das starke nageln nicht so...
Hatte dein eL bei 40tkm bereits einen Motorschaden? Da muss ich ja zittern mit meinen 70tkm auf dem Erstmotor
Gruß Immanuel
- silent bob
Also, ich habe heute mit einem Kollegen in der Firma gesprochen. Der fährt einen Navarra und der kann mir die komplette Geräuschkulisse auch bestätigen. Er hat was von Traktormotor gesagt und gegrinst.
Sobald es wärmer wird läuft der Lüfter wie eine Flugzeugturbine. Morgens tut er gar nichts.
Das mit dem Nageln ist tatsächlich etwas heftig. Morgens wenn es kühler ist hört sich die Kiste an als ob der Motor auseinanderfällt. Für mich als Neu-Dieselfahrer gewöhnungsbedürftig. Meine Frau hat zwar auch einen Diesel, aber das ist ein 1,6 Liter VW-Motor, da ist das etwas moderater.
Also ich werde das jetzt mal als normal hinnehmen und mich daran gewöhnen.
Nein, er hatte keinen Motorschaden. Da gab es wohl einen Serienfehler bei den Kühlerdeckeln was zu Kühlmittelverlust und Überhitzung führen. Der Kopf wurde abgebaut überprüft. Dann wurde vorsichtshalber ein Neumotor (komplett bis auf die Anbauteile) von Mitsubishi genehmigt.
Und so fahr ich jetzt halt bei 40000km einen neuen Motor ein.
Das war eigentlich auch der ausschlaggebende Grund warum ich den Wagen genommen habe.
Also keine Sorge. Dein Motor hält bestimmt länger.
Vielen Dank nochmal für Eure Antworten.
Gruß Alex
- Richard
- Administrator
gestern morgen bei 20 Grad weg und gestern abend bei úber 30 Grad zurück, bei mir gibt es solche Geräuschentwicklungen nicht. Ich fahre nur hoch und runter, mit wenig flachen Stücken, er muss schon einiges arbeiten.
Richard
- MitSchuhbischHi
- Dank erhalten: 70
Vielleicht ist es da anders?
Also mein Nachbar hatte bis vor kurzem einen Terrano 2 und der hat das "Lüftergeräusch" bei jedem wegfahren gehabt...
Sein neuer X-Trail kann dieses Geräusch nicht mehr erzeugen...
Wäre mal interessant einen Motorspezialisten dazu zu hören, da ich doch auch gleich Null Ahnung davon hab...
Gruß Immanuel
- Dank erhalten: 674
silent bob schrieb: ...Wie wird beim L200 der Kühlerlüfter gesteuert? Der läuft doch immer mit. Wird der beim Gasgeben schneller, so dass man das richtig hört?...
Hej Alex,
der Lüfter dreht sich immer, nur die Lüfterdrehzahl ist Temperatur- und Motordrehzahlabhängig.
Diese nennt man Viscolüfter.
silent bob schrieb: ...Morgens wenn es kühler ist hört sich die Kiste an als ob der Motor auseinanderfällt. Für mich als Neu-Dieselfahrer gewöhnungsbedürftig. Meine Frau hat zwar auch einen Diesel, aber das ist ein 1,6 Liter VW-Motor, da ist das etwas moderater.
Also ich werde das jetzt mal als normal hinnehmen und mich daran gewöhnen...
Hej,
deine Frau fährt vermutlich einen PKW und dein L200 ist ein LKW.
Bei PKW sind die zulässigen Geräuschemissionen niedriger als bei LKW, deshalb werden diese besser gedämmt.
