Ventil-Einstellung
- Anonymous
02 Aug 2005 22:44 #1
von Anonymous
Ventil-Einstellung wurde erstellt von Anonymous
hallo L200 Freunde, Ich bin neu hier und m?chte euch alle erst mal begr??en. Ich fahre seit 1 Jahr einen L200 Doka mit 116PS.
Ich habe da auch gleich eine Frange:
Ich mu? meine Ventile einstellen und brauche die Werte daf?r und ob die Ventile bei laufender oder bei stehender Maschine eingestellt werden.
K?nnt Ihr mir da helfen?
Ich hoffe doch
Gru? Olaf
Ich hoffe doch
Gru? Olaf
- Rostlaube
03 Aug 2005 18:15 #2
von Rostlaube
Rostlaube antwortete auf Ventil-Einstellung
also selbst wenn du die Werte hast, braucht das Einstellen etwas Erfahrung, d.h. der "Klemmfaktor" der Lehre muss ?berall gleich sein und bei laufendem Motor??? Vielleicht mit Schutzbrille
. Das ?berschneiden der Ventile kann man am besten bewerkstelligen, wenn Auto hochgebockt und man mit eingelegtem 5. Gang am Rad dreht, Gr?sse
- Klettermaxe
07 Aug 2005 21:32 #3
von Klettermaxe
Klettermaxe antwortete auf Ventil-Einstellung
Die Ventile m?ssen mit 0,25mm ein und auslass eingestellt werden.
Bei warmen Motor (nicht laufendem Motor)
Gru? aus dem Allg
Gru? aus dem Allg
- JoMcKenzie
10 Aug 2005 16:57 #4
von JoMcKenzie
IchG?nnMirJaSonstNix
JoMcKenzie antwortete auf Ventil-Einstellung
Hallo.Also ich bin der Meinung wenn Du nicht wei?t ob man die Ventile bei laufendem Motor einstellt oder nicht dann lasse es lieber ganz.Normal ist es einfach aber nur wenn man weiss wie !!!!!! gruss Steffen
