Kraftpaket
- Brutus
- harry
ich denke, es kommt darauf an, wie die zu bewegende masse "zu fu? ist". manche ziehen ja 40-tonner lkw nur mit den z?hnen ein paar meter weit. ich denke mal, 100-150 tonnen auf ordentlichen r?dern und glatter stra?e d?rften kein thema sein. wenn die fuhre dann einmal rollt, ist dann nur noch das anhalten ein thema.
gru?
hardy
- Brutus
- Strada
ich glaub mal, wir haben auch viel unserer kurzen Untersetzung zu verdanken.
Gruss Basti
- Rudi
- Dank erhalten: 32
>>> unserer kurzen Untersetzung zu verdanken <<<<
Soll wohl n Witz sein . Untersetzung von 1,93 . Das ist wohl mit das l?cherlichste was im Gel?ndewagenbereich zu finden ist.
Bei 2,4 aufw?rts kannst du von kurzer Untersetzung sprechen
@ Brutus
<<<Unsere L?s sind also richtige Kraftpakete<<<<
Bei der lausigen Untersetzung und der eklatanten Anfahrschw?che unserer
L 200 ( spez. ab Bj 2002) bleibt von einem Kraftpaket nichts mehr ?brig
Gru? Rudi
Gruß Rudi
- Strada
der L hat aber auch eine Untersetzung von 2.6.
Gruss Basti
- Brutus
- Der Schwarze
, also ich hab manchmal 3 Tonnen am Haken(2-Tonnen-Bagger mit Anh?nger) und das interessiert den L eigentlich ?berhaupt nicht, nur bei Steigungen ab 10 % mu? ich in den Ersten(Untersetzung nur beim Rangieren oder Extrembaustellen).
Mach mitMachs nachMachs bessä
- Strada
Hi,Brutus schrieb: Werd mir mal den n?chsten 40 Tonner hier aufm Hof schnappen und mal losziehen was das zeug h?lt. Ich sag Bescheid ob es geklappt hat.
dann besorgt dir aber gleich einen LKW-Bergegurt, weil da entstehen bestimmt Lastspitzen... :shock: :shock: :shock:
Gruss Basti
- Trooper
Mach dir mal keinen Kopf was Zugkraft unserer Ls angeht. Ich besch?ftige mich nebenbei mit alten Wehrmachtsanlagen. Da haben wir vor 2 Jahren mal einen Schacht ge?ffnet.der war mit einer Betonplatte von ca. 2,50x3,00m und 30cm St?rke abgedeckt. vom Gewicht her w?rde ich mal 3-4t sch?tzen. Um richtig Gripp zu haben haben wir noch 2 Baumst?mme auf die Pritsche gepackt. Platte weggezogen nichts gefunden und Anzeige wegen Sachbesch?digung. Die Bullen waren platt wie das der L gepackt hat. Aber wir machen ja jedesmal Fotos von unseren Aktionen. Hin und wieder wird auch mal eine Bunkert?r mit der H?ngerkupplung ge?ffnet. Trotz vieler anderer Fehler ist der L200 f?r den
Fronteinsatz hervorragend geeignet. Im Gegensatz zu den Wohnstuben-GW. Oder hast Du Schon mal einen Porsche oder BMW mit Flak im Irak gesehen.
Gru? Trooper dem sein L schon wieder in der Werkstatt ist wegen Kupplungslager
L 200-im Felde unbesiegt
