kleine Arbeiten am L
- marc
- Neues Mitglied
20 Jahre 11 Monate her #15303
von marc
kleine Arbeiten am L wurde erstellt von marc
nun fahre ich schon ne Weile mit meinem L und bin immer noch begeistert!
Aber meine ATU Werkstatt meinte, dass meine Heizungsleitungen nen bissel angerostet sind. Kann ich da als jemand, der von Autos null Ahnung hat, das aber ?ndern will, bewaffnet mit Schleifpapier da drunter, nen bisschen rumschleifen und dann nen Lack draufschmieren? Welchen nimmt man da?
Und dann w?rde ich gerne noch den Kraftstofffilter ?berpr?fen (wegen P?L). Hab mir zeigen lassen, wo der sitzt und wie ich den wieder in Betrieb bekomme (oben draufdr?cken usw) nur, wie krieg ich den da ?berhaupt raus?
Gibt es nen Buch, in dem sowas drinsteht? W?rde ich mir gerne kaufen.
Und dann w?rde mich noch der Inspektionsplan interessieren. ATU meint, Getriebe?l wechsel ist bei 60000 f?llig, meine Mitsu Werkstatt sagte bei 45.000 und die 3. Werkstatt wollte gleich ne Rieseninspektion f?r 500 Eur machen?! (Habe die Inspektion nun bei ATU machen lassen, die haben aber nur nen ?lwechsel und die ganzen Pr?fungen gemacht)
Mfg
Marc
Mfg
Marc
20 Jahre 11 Monate her #15306
von Vaddi
Gruß aus Berlin - © Vaddi
Vaddi antwortete auf kleine Arbeiten am L
Hi marc!
Das sind ja gleich drei Fragen auf einmal! :lol:
1. Die Heizleitungen sind wohl bei allen L's verrostet. Ich habe mir dicke Teerpampe und Unterbodenschutzspray gekauft und hab die Leitungen damit fett eingeschmiert. Was anderes kannste wohl kaum machen! Sollten die irgendwann mal durchrosten, k?nnte man die neuen h?chstens verzinken lassen, bevor mal sie einbaut.
2. Der Kraftstofffilter liegt im hinteren Bereich unter der Motorhaube, unter dem Ladeluftk?hler. Ich kopiere dir mal eine Anleitung dazu rein, die ich hier auch irgendwann mal wegkopiert hatte.
Um besser ranzukommen machst du den Ladeluftk?hler weg - zwei Schrauben vorn beim K?hler, zwei Schrauben hinten, Schl?uche l?sen und zwei Stecker trennen. Die Stecker sind oberhalb vom Filter am Haltegest?nge vom Ladeluftk?hler. (Bei den Steckern must du draufdr?cken das die Arretierung aufgeht)
Und nicht den Stecker f?r den Wassermelder am Filter vergessen.
Wenn der Filter festzitzt die zwei Schrauben der Halterung aufmachen dann kannst du das ganze Teil etwas herausnehmen. Um den Filter locker zu kriegen benutzt du am besten einen Universal-?lfilter-Schl?ssel. (Gibt?s im Baumarkt f?r so 4-5 EUR)
Beim Filter must du noch den Wassermelder (das Plastikteil unten) vom Alten auf den Neuen schrauben - da kommt auch die neue Gummidichtung hin.
Wenn du den neuen Filter wieder drin hast must du noch das Ganze entl?ften, am besten bevor der Ladeluftk?hler wieder drauf ist, dann geht?s besser. Oben den kleinen Pumphebel so lang dr?cken bis sich Druck aufbaut, die kleine Schraube (10 Schl?sselweite) neben den Zuleitungen etwas ?ffnen das die Luft raus kann, das ganze wiederholen bis keine Luft mehr kommt (so ca. 3-5 mal)
Alles wieder zusammen bauen - fertig
3. Die Getriebe?le der 4 Getriebe des L's m?ssen laut Inspektionsplan bei 45.000 km gepr?ft und gegebenenfalls nachgef?llt werden. Der Wechsel ist erst bei 90.000 km vorgesehen. Wegen der Inspektionen solltest du wirklich w?hlerisch sein, von wem du sie machen l?sst. Hast du noch Garantie, solltest du sie bei Mitsu machen lassen, dir da aber auch eine preiswerte Werkstatt suchen. Hast du keine mehr, w?rde ich nur noch die grossen (30.000, 60.000, 90.000) machen lassen. Man kann ja auch selber mal drunterkriechen, oder die ?lwechsel entweder selbst machen, oder sich billige Werkst?tten daf?r suchen.
Gruss Vaddi - der anfangs hier auch solche Fragen gestellt hat
20 Jahre 11 Monate her #15310
OffRoad-Ranger antwortete auf kleine Arbeiten am L
Servus Leute,
14 Aufrufe und noch keine Verbesserung :roll:
Getriebe und Verteilergetriebe mu? bei 45Mm raus.
Vorder und Hinterachsdiff?l bei 90Mm.
Gru? Werner
der seine ?le jetzt alle bei 70Mm zum zweiten mal tauscht
Gru? Werner
20 Jahre 11 Monate her #15314
von Vaddi
Hi Werner!
Dann haben die Mitsus gelogen. Als ich damals zur 45.000 km Inspektion war, pr?fte der Schrauber alle ?lst?nde und meinte auf meine Frage, ob die ?le denn nicht raus m?ssten, "Nein, es werden nur die ?lst?nde konntrolliert und aufgef?llt, sollte was fehlen. Gewechselt wird alles erst bei 90.000." Sonst lassen die doch keine Gelegenheit aus, Kohle zu machen! Warum hier???
So, nun mach was draus. :roll:
Gruss Vaddi
Gruss Vaddi
- schwarzer Drachen
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 92
20 Jahre 11 Monate her #15335
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf kleine Arbeiten am L
hall?le ihr alle!
bei mitsubishi gibt?s zwei inspektionen (vom ?lwechsel mal abgesehen): eine wartungs- und eine sicherheitsinspektion, die sich immer abwechseln. wenn ihr mal eine von beiden bei misu. habt machen lassen solltet ihr einen "r?tlichen" zettel mit ausgeh?ndigt bekommen haben, wo angekreuzt war was kontolliert worden und was rep wurde.
da stehen im vorderen teil auch die arbeiten (pr?fen oder erneuern) drauf, die in der jeweiligen inspektion gemacht werden "sollten"!
ich hab mir die vor l?ngerer zeit mal kopiert, weil ich durch unzufriedenheit mit meinem werksdieler entschlossen habe alle "nachgarantieinspektionen" in einer werkstatt meines vertrauens machen zu lassen.
wenn jemand die 2 seiten haben m?chte: zugang zu einem fax (m?glichst am WE, da kost?s mich nix -grins) und mir die faxnr per pn zukommen lassen und wir schauen mal wie die kopie durch das fax "verbessert" wird.
gru? tomas, der jetzt einen "schwarzen drachen" trinken geht
20 Jahre 11 Monate her #15336
von Trooper
L 200-im Felde unbesiegt
Trooper antwortete auf kleine Arbeiten am L
Hi Schwarzer
K?nnte ja mal pers?nlich Kommen. Oder wir treffen uns mal am Wochenende auf der Hohen Sonne. Mu?t halt sagen was die Papierchen
kosten. Habe jetzt meinen L zum 3. Mal inder Werkstatt und das innerhalb
von 8 Tagen, Schnautze voll. Werde meine Teile bei W&K in Liebenstein kaufen und dann wieder selber einbauen.
Gru? aus Bad Salzungen Trooper
